- ОБМЕН
Автор Vakhtang
9 дней и 14 часов
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
18 дней и 6 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
срезало зубья венца маховика ((( Гранд WJ 2.7 CRD
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- BERK62
- vic
- Протектор
- Константин421
- DuckDaffy
- Dmitrich78
- fa2k
- Milob
- Олег7441
- Poland
записей - 94
комментария - 274263
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9648
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
