срезало зубья венца маховика ((( Гранд WJ 2.7 CRD
Legion_24
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Доброго времени суток друзья!
Авто Grand WJ 2.7 CRD (2003год) Вот хочу поделиться такой возникшей проблемой, пришло время проводить ремонт стартера (вроде как грешил на бендикс) : замена бендикса и обмотки в сборе с щёточным узлом, снял стартер отдал на переборку всё вроде не плохо, но при снятом стартере увидел срезаные зубья венца маховика и прилично!!! :( Теперь только стало ясно от куда такой треск временами стал появляться при запуске мотора. Кто сталкивался с данной проблемой , как лечиться данный деффект , где возможно приобрести зтот самый венец (очень даже согласен на б/у ) только вот нахожусь я в Красноярске ? Подскажите где в Москве можно найти такой венец с отправкой в Красноярск.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Спроси тут: http://jeep4x4club.ru/topic/17771-bu-zapchasti-na-wj-27-crd/
Автомобиль: jeep WG 2
7 CRD 2002 Limited
Legion_24, привет!
Я заказывал у winksl из Белоруссии, прислал в идеальном состоянии. Поищи на сайте есть тема б/у запчасти из Белоруссии.
в Москве точно нигде нет, офигенно редкая деталь, вариант либо новая - от месяца на заказ, либо б/у из РБ
спасибо! буду рыть инфу дальше. как то нелепо вышло предполагал что не так печально , но итог факт срезанных зубьев.
Legion_24, привет!
Алексей спасибо за подсказку! попробую глянуть!
вопрос параллельно ещё такой : Сложности при замене этого венца имеются ? Или теоретически как обычно (плюс по ходу обстоятельств )? Какова точная процедура замены - Кто менял ,кто знает?
снять коробку, открутить маховик (венца отдельно не найдете) от колена и поставить другой...
про замену понял, спасибо.
На счёт венца - если правильно понял, то выходит данный венец идёт в сборе с самим маховиком как одна деталь (правильно)? тоесть не просто натянут этот зубастый обод, а приварен к маховику вцелом, типа так?
только в сборе, Вы его отдельно вообще не найдете,
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...в своё время на мерине300D путём нагрева газовой горелкой, легко снимали венец с маховика и пока он был горячий!!! переворачивали его и укладывали на место :secret::rolleyes::hands: ...попробуй...может получиться!!!
главное с установкой угадать, а то потом будете долго машину заводить, когда датчик колена одуревать начнет...
з.ы. а если серьезно, ставьте другой маховик - будет проще и дешевле
Изменено пользователем up6
согласен о такой технологии (тоже так с другом мыслим), как нагреть и перевернуть. но что то в моей ситуации кажется не прокатит, съело зубьев то прилично, очевидно прошлому владельцу не интересно было менять этот бендикс-корявый вот по ходу и под-убил венец. Мне везунчику досталась такая забота.
Ищу тогда маховик ! только где? кличь кидаю везде в просторы инета, запрос-ответ. Спасибо всем .
метки так понял там имеются ? или самому отметить как стояло?
...да всё прокатит....больше чем на половину их не ест, а с обратной стороны они все как новые, вывод - переворачиваешь и забываешь о проблеме ещё на столько же лет сколько он отходил!
точно точно на половину то и сьело! :wizard: то что делать полюбому надо, факт, может предложенный тобой вариант и есть выход за не имением другого маховика! но не поверите у нас тут в крае сервисмЕны точно зажрались такую процедуру делать не станут : все в раз - ВСЁ МЕНЯТЬ!!! ржавую гайку видят и хнычут. :rolleyes:
...делов на пять минут...греть по кругу, на одном месте держать долго нельзя!!!...пару ципцов под руками...как только свалиться сразу перевернул и одел на место...Удачи!
...меток там нет ни каких...
Изменено пользователем avr.65
Спасибо за поддержку! буду бороться! как быстро результат получиться не знаю , но расскажу о решении. :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Legion_24, Отправлял в Петрозаводск соклубнику 2 недели назад б.у маховик. Найти тяжело но можно! Переварить конечно можно, Но после того как снимите поймёте. Если данный маховик не держали в руках то делать предположительные выводы рано!
искренне спасибо за развернутый ответ и наглядное фото.
при помощи зеркала а так же ощупью пальцами мой венец-маховик изрядно потрёпан (даже очень) это просто "убивает".
буду продолжать поиски данной детальки.
2" лифта и без блоков
в такие моменты вспоминаешь, что раньше на авто были ручки для заводки... хотя, с дизелем это всё равно не прокатит.
Тут вроде на разборе дизельный был.
точно, так как сегодня ни чего не оставалось как снимать прямо возле работы приятеля стартер вновь, прокручивать отверткой хоть самую малость и менять "новый бендикс" который за полгода подсточило и завальцевало. судя по пятну на шестерни то зацеп происходит меннее 50% !? как то мне всегда предполагалось что должно быть больше захвата шестерни и венцом. как то так.
NEW мне подсказку писал - я глянул но на том "разборе" маховик уже ушёл)))) видимо не я один в печали )))))
а если просто за болт шкива коленвала мотор проворачивать...
Приеду, узнаю есть возможность ли заказать еще один. Скиньте контакты в личку.
Скинул в ЛС.
Ок, скинул в ЛС.
Изменено пользователем Legion_24
согласен конечно (набор ключей по случаю был с собой), но как то решил снять стартер чтоб убедиться что проблема точно в маховике , далее домкрат , чурка под колесо левое переднее -получился как проем земля-авто, в отверстие под стартер зеркало и на ощупь пальцами. венец сточен как по высоте так и в ширину (пуск стартером был не возможен).
Вот ещё вопрос о бендиксе для WJ 2.7 CRD: какой точно должен стоять? у меня установлен со значком MITSUBISHI 94571 2711 (12 зубьев шестерни размер средний). А стоял GHIBAUDI MARIO 2345 A 0510 количество зубьев тоже 12, но зуб как бы мельче (фото).post-8381-0-08264700-1343969367_thumb.jpg
6 Limited
Спасибо *AXL* за маховик, получил но пока не поставил. У мнея такая же проблема со срезанными зубьями, вот только когда попадает стартер в это место, она у меня вообще не заводится, даже не цепляет, приходится вручную чуть чуть проворачивать шкив.
вот именно так же ! при чем ранее уже менял бендикс на более новый причина замены появлявщийся треск КАК при проскальзывании именно муфты-бендикса, а итог теперь мы знаем, (фото ранее установленного бендикса выше в посту) ему бендиксу всего с марта месяца отроду и так завальцевало и сточило!!! при этом до просказьзывания все было тихо и чётко!!! вот пара дней назад пуск оказался не возможен(((
Всем добрый день! Вот хочу ещё раз поблагодарить всех кто был участен в дискусии за тёплые слова и помощь! Маховик приобретал с помощью нашего же одноклубника с Калуги *AXL* за что отдельное спасибо за оперативность и быстрый отклик на призыв ХЕЛЛП ))))). Наконец-то маховик заменён на исправный! Замену проводил не сам (у самого гараж не позволяет нет условий сервиса, только так мелкосрочка и что можно сделать своими руками) помощь оказал сервис ПОРШЕНЬ (Красноярск) спасибо ребятам всё сделали аккуратно и чётко, при этом рассказали что коренной в порядке не "потеет и не сопливит" , внутри после снятия АКПП всякую "пыль и стружку" сдули компрессором, ржавчины не наблюдается болты и другой крепёж демонтировался без особых усилий. Попутно заменил графитное-конусное кольцо приёмного флянца выпуск турбина-приёмная труба (был прорыв газов выпуска), кстати при поиске данного кольца был поражён его ценой типа оригинал что-то около 1000-1300, потратил время и в итоге вот такое HJS Leistritz 83 13 2809 (цена 300рэ) всё встало как надо))) теперь тихо и нет гари под капотом;)))
О маховиках, срезанный родной маховик выполнен из более тонкой стали, это видно даже на взгляд при осмотре пластины, у установленного маховика пластины более толще и рёбра шире, тоесть как бы пожёстче он, встаёт как там и был.
Надеюсь больше такого не повториться! Тему можно закрыть. Всем удачи как на дорогах так и вне)))
Ну теперь я полностью спокоен! К стати кольцо я заказывал и Артёму... Тупанул я, надо было и тебе сразу заказать и отправить.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Pashkaru
    • DeepGreen
    • Алекс (doodinov)
    • brat-kondrat
    • mustafox
    • -iv-
    • Ohrmuzd
    • U F O
    • ArtemS
    • Владимир Безаев
      • 9534
