Дневные ходовые огни на Чероки КК
mki
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Два года уже езжу - никаких изменений не выявлено! Пускай не выдумывают!
п.4.9 Правил
Может я не туда куда надо обратился? А тогда куда обратиться?
не надо так усложнять, напишите мне в личку и все сделаем
Автомобиль: Чирок КК
Намедни доковырялся работник ДПС до канадских ходовых огней, тормознул на посту и предъявил притензию к негорению фары в дневное время при включении указателя поворота.. )))) После рассказа про канадский протокол)), был отпущен с пожеланием включения полного ближнего света.. Приехавши на дачу., данный свет был успешно оставлен включённым на семь часов., после чего пришлось искать аппарат для прикуривания канадского протокола)), - хорошо, что нашёл))) Желаю работникам ДПС перебздеть, чем недобдеть..., Канадский протокол выявляет самых бдящих работников оной структуры... А бабки проехали мимо)))
Изменено пользователем Trolling
Автомобиль: Jeep Liberty (KK)
У меня в фарах нет противотуманок... Посему при настройке канадского света в качестве ДХО был выбран дальний свет в полнакала (в качестве альтернативы была возможность в качестве ДХО сделать поворотники, но тогда это был бы американский, а не канадский свет). Так вот... у меня фара во время поворота не гаснет. Не буду утверждать на 100% (не помню точно), но если мне все же не изменяет память, то выключение фары во время включения поворотника - это опция, которую можно и не включать (повторюсь - не настаиваю, но так у меня отложилось в памяти...).
Так и есть, по моему можно сделать, чтобы гасла
8 дизель 2012г.
У меня гаснет. А сделано так для того, чтобы в яркий день, на фоне горящей фары на терялся мигающий поворотник. Аналогично работает и на многих немецких машинах, Ауди, БМВ и пр.. Сотрудник ГБДД или ступил, или просто развести хотел.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
@mki
Согласен на 100%. Я пол страны проехал в Белоруссию и назад ,ни разу никто не докопался, гаишник тупой ,или хитрый!!!
@камрад777,
Согласен, ездил в Астрахань несколько раз, без проблем ))), а тут свернул с Рублёвки на Николину Гору...
  • 3 года спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Добавлю своего. Канадский свет можно сделать на любую лампу (с выставлением любого "вольтажа", у меня сейчас 7В на дальнем свете), можно чтобы поворотник гас и т.п. Откат обратно возможен. В настройках меняется регион на Канада, потом все включается и переводится обратно на Германия. Делал пару раз, вроде все ОК.
И, канадский свет выключается в режиме "Парковка" и при поднятом "ручнике".  Теперь свет "не забываю" выключать ))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Опасное заблуждение.  Но вы можете  попробовать поставить 7В на ДХО в ближнем,  поворотах или ПТФ. :comando:
Не,  я могу понять, АльфаОБД,  первый успех вскружил голову.
Я настоятельно прошу Вас быть крайне аккуратным при работе с программами этого типа.
Вы сгоревший типм когда-нибудь видели? Это неприятное зрелище,  не дай бог никому.
Да все опасно. Но, думаю, небольшие операции в виде включения ДХО не страшны. Иначе бы столько форумов иностранных не было. А насчет, 7В на ближний - зачем? Когда лампа дальнего для этого получше будет и это предусматривается в самой Канаде.
В 04.03.2019 в 22:11, Giraffe сказал:
я сегодня в Вояджер 2008 подал....6 потом 7 ....и пришлось подавать 8 вольт. На них и остановился ))))) и  то,буду смотреть днем,как оно.
Ну и ,естественно не альфой ))))) только CDA
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
В 24.08.2014 в 18:03, камрад777 сказал:
включить удалось как и писали выше перевод страны в Канаду ,потом назад.
Интересное наблюдение, у меня перегорела лампочка и функция ДХО отключилась, причем после замены лампочки она не восстановилась, есть предположение, что это из-за отката с Канады, но пока не проверял, ни у кого не сгорали лампочки?
возможно дело тут не в Дхо, а в ошибке по лампе в модуле ТИПМ - сотрете и все заработает
2011 г.в.
Ошибок нет. Действительно отключилась функция, если остаешься на "канаде" - не отключается при имитации перегорания лампы, если возвращаешься на европу - отключается при запуске автомобиля.
странно... а на какоу лампу активирована опция ДХО?
2011 г.в.
Я не знаю,  как на КК,  а на Рэмах есть установочные комплекты от Diode Dynamics.  Надо искать,  наверняка что-то есть.
2011 г.в.
В 08.04.2019 в 22:02, AUTO TRUTNY сказал:
а какая лампочка стояла? не было никогда проблем
Fukurou 4304F1 , кстати, рекомендую попробовать, лампочки весьма достойные.
Функция отключается только при перегорании той спирали, на которую активированы ДХО при запуске двигателя. Оставаться на Канаде неудобно из-за несоответствия частот радио. Хотя настраивать не пробовал. Возникла идея установить другие лампы в поворотники и сделать ДХО на них
2011 г.в.
В 11.04.2019 в 04:09, AUTO TRUTNY сказал:
ставим штатное и проблем не будет
А чем галогенные лампы головного света Fukurou 4304F1 отличаются от штатных галогенных ламп, кроме того, что светят намного лучше? Может я чего не знаю про штатные лампы?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • SilverJohn
    • BeAr58
    • cooltool
    • Galll
    • Makarlson
    • Искатель правды
    • Black_Raven
    • hpangout
    • URRI 39
    • AG315
    • Maranello
    • Sergey Serditykh
    • Denis_mv
    • Marrow
    • olimpic2007
    • ArtGal
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
