звон в заднем левом колесе
chip052
Автомобиль: гранд чероки 1999
Появился звон похожий на звон стакана амортизатора, но не он, все в подвеске новое, и сайлеты, и аморты. звякает на кочках, на асфальте ощущение что звенит тормозной диск, что это может быть? есть не большой люфт ,когда машина поддамкрачена, на колесе.
как вариант болтаются колодки из-за выработки на скобе суппорта и деформации пружинки внутренней колодки
а как это вылечить в полевых условиях? рядом только савковые запчасти, глубинка епт.
кажеться нашел! Билась колодка ручника о защитный щиток или как его там... колодки стерлись нафиг, нижняя половина до железа... короче ампутировал лишнее, все под замену.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Marrow
    • seva
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Gneush54
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
