Лошадинный тюнинг WK
Автомобиль: Был WH 5
7 2005
этот не подойдет)) 7135 только для nag1 , 7137 который у меня - вот он 45rfe
как впечатления от Дьябло? Динамика?
Изменено пользователем Galart
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
можно начать с уменьшения веса, это лучше, чем поднимать мощность. профит больше
Автомобиль: Jeep 4.7 НО
Лайт вариант - выхлоп, чистка всего (инжектор, форсунки, дросель, свечи можно тюнячие поставить), можно найти кто расточит дросель на больший размер. А потом всё это шить!!!!
Цены на выхлоп будет порядка 25 000 руб. это даст хорошее начало!(долговечную жизнь)
ЗАбУДЬТЕ про нулевик!!!! не убивайте моторы...
P.S. всё сам проходил на заряженных субарях, но там то турбина есть...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
порядка 25 тыр выхлоп стоит в штатах. везти сюдя еще стока же
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ставь диаблу и не заморачивайся! Ехать будет очень приятно! Только на резину тратится придется, будет буксовать на асфальте))
175
какую диаблу ?
Автомобиль: vw lupo
Друзья, и все-таки, кто-нибудь слышал о Diablo, работающем на европейце (WH) 5.7 ???
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
ездил к ДимеРП, и тюнит СРТ8, в общем он тоже удивился, что диабло не видит мой ПСМ, посоветовал обновить прошивку, диллер же сказал что обновлять нечего - стоит последняя, так что пока занавес. Как вариант рассматриваю покупку бу амерекосовского ПСМ, прошивку его под мою машинку и т.д. А так пока продаю ДИАБЛО для 5.7 АМЕРИКА онли
Автомобиль: vw lupo
а самих диабловцев не спрашивали на эту тему? может они сделают апдейт для самого флэшера?
88
не сделают... спрашивал, только блок менять
Автомобиль: vw lupo
посмотрел по каталогу на WK
как я понял, подходящий PCM для 5.7 коробкой 545RFE имеет номер 56044744AB
если смотреть новый, то предложения по рынку следующие:
цена в москве
цена в USA
но что-то меня эта затея смущает, если честно - непонятно как это все заработает - имеется ввиду WKшный pcm на WH
получится что-нибудь вроде того что после установки, старскан не захочет его признавать, ибо машина идет как WH, а PCM идентифицируется как WK
наверное действительно надо брать на разборке с манибэком
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Хочу поднять тему немного. Ребят, есть кто сделал прибавку лошадей 60-100 и при этом обошелся без усиления АКПП, мостов, раздатки, расточки мотора, то есть без драконовских мер ? Есть желание поменять свой WK Дизель на Commander HEMI и затюнить его немного, на секундочку-полторы.
Изменено пользователем MaximuZ
175
на 100 без драконовских мер нереал
7 2005
Если твой ЦРД едет почти 7 сек., ХЭМИ особо и не нужен.
Что бы ХЭМИ сделать 400 сил, нужен новый распред. вал, впуск, форсунки, чип. Дмитрий RP перестал, КМК, делать 5,7, у него СРТ месяцами стоят.
Я замерял свой по айфону - не менее 8 сек. стартуя с оборотов ХХ.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Просветите про MAX ENERGY POWER PROGRAMMER PART #52501 для chrysler/dodge c 2003,для jeep с 2005 ???
Пойдет на "дилерский европейский" коммАндер 4,7 ???
http://www.hypertech.com/ProductManuals/JK_Offroad_Enhanced_Features.pdf
пишут то все сказочно:
Регулируемые Характеристики
Спидометр\Коррекции Одометра Для Передач 2.82, 3.07, 3.21, 3.42, 3.55, 3.73, 3.92, 4.10, 4.56, 4.88 & 5.13
Спидометр\Коррекции Одометра Для Шин с Размерами 22.5 - 44 дюйма 1/4 дюйма с шагом
Топ-Ограничитель Скорости 25 - 75 МИЛЬ в час в 5 МИЛЬ / ч с шагом, от 81 до 255 МИЛЬ в час до матча Номинальная скорость шины
Rev Предел -500 до +500 ОБ / мин
Охлаждающие Вентиляторы Складе, на 180 градусов F, 195 градусов по Фаренгейту
Чтение и стирание кодов неисправностей
Интернет Обновляемые
  • 2 года спустя...
20
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Господа, кто-нибудь интересовался возможностью тюнинга дорестайловых двигателей 4.7 с целью повышения мощности?
Речь идет не об установке турбин/компрессоров, а о доработке/замене ГБЦ, впускного коллектора, поршней с рестайловых машин. Очевидно, что все не заработает "болт он" и будет много танцев с электроникой. Судя по американским форумам, мозги разные.
В общем, предлагаю всех заинтересованных (а может найдутся люди с опытом по доводке двигателей) обсудить данный вопрос.
2 375
Автомобиль: в подписи
Нулевой результат при огромных затратах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
А через кесс 2 разве не прошить
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • nazarey
    • Нивчик.
    • Ni VеR
    • Егор Пятигорск
    • Александр 45
    • Ivan1978
    • truckdriver
    • leksrus1
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
