Простая розетка в салон. WK2.
Автомобиль: WK2 CRD Overland 12
Коллеги, а кто-нибудь обычно розетку в салоне устанавливал? 110\220 - для лабтопа, камеры и всякой не USB-ерунды.
Поделитесь, пожалуйста, где и как делали.
Спс
Изменено пользователем Filadelfium
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
В предыдущем я ставил в багажник преобразователь, в нем уже две разетки встроены были. Для компа, камеры и.т.д смысла нет заморачиваться, проще купить в прикуриватель адаптер там в комплекте идет штук 10 круглых съемных переходников, подходит ко всему, кроме телефонов.
17
К этому компу адаптеров нет:( к детскимм макбукам и айпедам - да, а Сони - это сони.... И к большому фоту тоже нет адаптеров:( то есть адаптер есть, камера не заряжается... даже с оригинального американского переходника:(
А где ставили? в смысле, вдруг у нас где..
И как это правильно называется: преобразователь и все?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да сам ставил элементарно, продается в любом гипермаркете по компам и.т.д, назывется преобразователь с 12 на 220, плюс и минус кидаешь на акум на постоянку, благо на новом акум под сиденьем, на преобразователе есть кнопка когда надо включаешь. По размеру они разные в зависимости от того скоко ватт выдаёт, поскольку на предыдущем места не было нигде лишнего, приворачивал его к спинке заднего сиденья в багажнике, но новом ГЧ думаю достаточно места для установки под передние сиденья или задние, не вдавался честно говоря в тему, не смотрел куда удобнее.
Изменено пользователем zrv
17
Дело явно не очень сложное, но что-то мне полсказывает, что лучше к ОДшникам обратиться. Попробую найти преобразователь!
Спасибо.
75
Автомобиль: Ford Kuga
Называется: автомобильный инвертор
Есть универсальные адаптеры, с выбором напряжения переключателем на корпусе. С одного конца коробочки провод в прикуриватель, с другого - провод со сменными насадками, в комплекте десяток разных.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Копирую из личного сообщения - вдруг полезно кому ещё будет:
Подобные преобразователи есть почти во всех компьютерных отделах крупных сетевых магазинов, и в М-Видео видел, и в Метро.. выбирают их исходя из предполагаемой мощности. думаю и в инет -лавках можно найти.
Внеше - небольшая коробка 150х60х40 примерно.
и не в качестве рекламы -а просто для понимания вопроса: вот тут много всяких www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/
73
Надо понимать, что инвенторы могут сильно греться. Поэтому надо обеспечить его достаточной вентиляцией. Засунуть под заднее или переднее сидение может его перегреть и будет срабатывать защита от перегрева постоянно
И два. Если инвертер на постоянку подключить, то в один момент можно забыть выключить эту кнопку на нём и пипец аккуму за несколько часов. У хорошего инвертора макс КПД 85%. Это значит, что если инвертер подключен и к нему не подключена нагрузка, то он всё равно 15% от свой пиковой мощности будет жрать с аккума.
Изменено пользователем DIKTUZ
75
DIKTUZ, не правильно. Инвертор будет потреблять ток на ~15% больше от того, что он отдаёт. Ток холостой работы у него минимальный. Для сомневающихся можно подключить через зажигание (включатся будет только когда двигатель заведён).
Подробней тут: http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
 На фото не европейских вариантов инвентор установлен с завода в подлокотнике и имеет розетки ниже прикуривателя, а значит такую приблуду можно купить и поставить на штатное место
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Если Не Европейских вариантов, значит штатный американский на 110 в. И нафига он тогда нужен
757
@Vladimir_G, В большинстве случаев все хорошо - импульсные блоки питания обычно поддерживают обе стандарта...
1 385
Автомобиль: Сломался
Электробритва Браун входное напряжение 100-240V 6W :shades:  какие то ещё амеровские вещи (амеры на 110V сидят), кружка с подогревом возможно... Розетка рассчитана на 150W :)
193
Все бритвы уже давно с аккумуляторами
666
Так и зачем ещё в движении или на природе бриться? :blink:
1 385
Раньше были места где нет гостиниц, сейчас гостиницы есть... Брезгливо только как то иногда.
757
При дальная поездка хорошо было бы зарядить компьютер... Иначе с все остальное (фотоапараты, GPS и т.д.) небыло проблем (большая часть оборудования заряжается и через USB)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Olegas
    • Максим1466
    • seeking
    • kapitalist
    • bagzi
    • dibanoff
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
