Красная молния на приборке + джекичан
13 минут назад, СашкаМ сказал:
достаточно самого простого ELM327
Согласен.... - у меня в паре с torque pro, всё нормально читает и даже стирает ошибки...
628
BMW 330Cic
1 час назад, EmerA сказал:
Спинным мозгом чувствую, где то подсос воздуха...
Как вычислять?
1 651
W124/300E
2 минуты назад, ruby12 сказал:
Как вычислять?
Как минимум, устроить ревизию всех деталей, которые снимались.
Как средний вариант, распылять вблизи соединений, вызывающих подозрение горючую жидкость, эфир для запуска, например.
Как максимальный, использовать дымогенератор.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Akpo6at13 Да в Москве, возьмемся. Первичная диагностика оригиналтным сканером 1500, дальше по работам. Все этапы будут с Вами согласованы и доведены до Вас. Если Ваша Машина не в Москве, можем отправить сканпорт. Если проблему не решим, денег не возьмем.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 часов назад, MoparPlus сказал:
я в замкадочном государстве проживаю, на границе с Тульской областью. Думаю, в середине мая обращусь к вам. Раньше не будет возможности
Автомобиль: Jeep
СашкаМ Здравствуйте, считал я ошибки, вот что получилось : Р0404 выделено красным, я так понял, что то с ЕГР. Далее Р0403, U0103,  U0114, U0141, выделены серым, я думаю не активные. Как считаете, ЕГР навернулся?
667
Alex89rus  P0404- положение датчика  EGR открыто....
Автомобиль: Jeep
И что делать то?
667
22 минуты назад, Alex89rus сказал:
И что делать то?
Ну я думаю дешевле и проще чип тюнинг сделать и отключить ЕГР, а за одно и СВИРЛ.... - а то так и будешь мотаться...
Автомобиль: Jeep
EmerA По поводу чипа и программного отключения, это понятно! Я имеет ввиду что делать с этой ошибкой? Вышел из строя ЕГР? Или просто снять и почистить его и проблема уйдет на время?
667
Кто же его знает, уйдёт или нет? Попытка не пытка.....
15 минут назад, EmerA сказал:
Паааддерживаю данное предложение
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=37750
628
BMW 330Cic
Опять заморгала красная молния. И вот что делать. (((((
628
BMW 330Cic
Посоветовали мне глянуть регулятор давления, может быть он? и как его диагностить?
628
BMW 330Cic
Был у электрика, он поржал с меня, сказал, нет ума, снимайте дальше. Ошибка звучит как обрыв питания с егр, говорит наука о контактах.
А на подтраивание ничего не сказал.
667
3 минуты назад, ruby12 сказал:
Что бы ржать, он устранил проблему?
4 минуты назад, ruby12 сказал:
А какая ошибка то?
628
BMW 330Cic
13 часов назад, EmerA сказал:
он с самого вопроса в том, что я поехал снимать и чистить чистый клапан не разобравшись в ошибке
Саму ошибку я не запомнил, но там явно было написано - обрыв связи
Нет, не починил, сказал наблюдать: либо фишка, либо в самом егр, либо проводка гниет )))
411
Мужики, а снять пластиковую крышку еги(которая шток закрывает) без снятия самого егр можно? хочу посмотреть как щток себя ведет. может его там адски колбасит в момент дерганья ну или он тупо открывается на всю...
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
37 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Можно снять .. можно и расшевелить если залип ..но на заглушенной машине с выключенным зажиганием
Если дергается то ЕГР не может выбрать положение для устойчивой работы открой крышку глянь шток будет дергаться туда сюда..если так то скорее всего победить это не удастся так как ЕГР завязан на датчик Массового расхода топлива они друг друга можно сказать компенсируют и что там происходит в этой связке никто не знает я бился с этим долго и ЕГР чистил (он рабочий) и показания датчика расхода воздуха смотрел (единственное не менял его так как он тоже рабочий) в итоге программно отключил ЕГР за 15 рубасов и все прошгло))))
Изменено пользователем Stimon
411
Только что, Stimon сказал:
да расшевелить мне не нужно. я просто не помню, крышка снимается вверх или вбок.  если вверх, то там сета может не хватить. там егр то с трудом вылазил) а свой я снмил тысяч 15 назад... чистил... не помогло от тряски
101
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Нажимаешь на переднюю часть крышечки там защелка типа а потом вверх
1 466
1 час назад, Stimon сказал:
Такой если и есть, то, наверное, только внутри колонок на заправках...
411
2 часа назад, shurilla сказал:
он же дальше исправился на массовый расход воздуха
101
В 20.04.2018 в 16:35, shurilla сказал:
Ну опечатка вышла ...думаю тот кто в теме понял что воздуха..))
добрались руки таки до лаунча. надоело, что машину трясет на хх после долгого простоя. завожу, лезу в мозг дрыгателя. и принудительно закрываю клапан егр. И о чудо! машина тут же перестает дергаться и троить. поэтому вопросы:
1)Как только мы заводим авто егр в каком положении должен быть?
2) на хх егр в каком положении должен быть?
3) егр управляется подачей на него определенного напряжения, ведь так? То есть чисто гипотетически, егр может просто где то подкарачичать в проводке, из-за чего он и открывается.
3 ВОПРОС возник из-за того, что после того, как я принудительно заглушил егр, я решил проверить, при какой степени его открытия машина снова начнет троить. Градация лаунча от 0 до 100 с шагом 20%. Так вот опытным путем было установлено, что только на 100% (то есть полностью открытом клапане) жып начал троить. Получается, что в момент запуска двигателя у меня егорка сразу на 100% открывается.
Может ли это являться следствием засраного катализатора(ну так газы не все уходят и все такое)
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Не бывает такого на дизеле.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
17 минут назад, E_Gun сказал:
Бывает, когда турба гонит на него масло
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Rusich
    • андрей 2013
    • Константинусс
    • Четыре Три Два
    • seeking
    • CHAOS
    • ALEX3
    • truckdriver
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
