Коптит дизель
occasionale
Автомобиль: ПатруЛь
а что значит регулярно?
у меня был 300С, коптил только при полном газе в пол в определенный момент, но там я удалял сажевый фильтр после этого появился дымок черный...
тут я вообще думаю это нормально, от сажи ни куда не деться, катализаторы и фильтры конечно задерживают львиную долю, но не всю.
думаю у всех есть этот дымок, просто не всегда его видно не вооруженным взглядом, да и потом врятли мы все сами за собой едим и смотрим что там происходит.
В камеру может и видно при нажатии на педаль в какой то определенный момент...
А свечи менялись когда-нибудь на авто?
и еще, вроде как не безболезненная процедура по чистке форсунок, если эта процедура будет выполнятся впервые за весь пробег авто...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
ну вот что по двиглу делалось
щас 182000
166000 - замена клапана PCV - что это??
136000 - замена датчика дваления,
замена актуатора SWIRL - это шо???
и все) машина обслуживалась в Автолайте
35
Автомобиль: пока пешеход(
щас 182000
SWIRL это электромоторчик управляющий заслонками. См. здесь Расположен между двух рядов цилиндров. А клапан PCV это вроде фигулька как то связанная с сапуном, точно не знаю. Имхо ничего критичного. А что за датчик давления? Не написано чего?
Изменено пользователем EvgeniySPB
20
датчик давления масла, недописал
сегодня специально ехал за грандом... на хочу ниче не коптит, только когда на месте газку даешь... или паркуюсь задним ходом в камеру видно.
короче, при наборе с холостых есть немного
Изменено пользователем occasionale
35
я бы провел замену топливного фильтра, масла и воздушника. Потом посмотрел бы есть эта хрень или нет и следил бы внимательно за уровнем масла. Если останется, то пообщался бы с дизелистами.
415
Автомобиль: ПатруЛь
в общем не парьтесь...
тот дымок который вы описываете есть у всех дизелей, просто ни кто не обращает на него внимания...
при наборе с холостых происходит небольшой выброс сажи из трубы, которая там накапливается если постоять какое то время на холостых оборотах.
стоит задуматься о саже если она летит в процессе набора скорости или при стоянии на месте или если она постоянно валит из трубы, все остальное мелочи, забить и наслаждаться автомобилем.
20
у меня просто первый дизель))) многое непонятно
всем спасибо за мнения
  • 10 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
подниму тему
заметил в зеркало клубы дыма при резком старте
машина хорошо прогрета, ощутимый старт с места, смотрю в зеркало - а там прям не просто пукнул, а как струей валит... скорость километрам к 80 приблизилась - все пропало.
фильтра все новые. Свечи накаливания по идее ни при чем при прогретом двигле.
Что может быть?
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
подниму тему
Что может быть?
У меня однажды закоптила серо черным дымом так, что просто трындец. Я уже расстраиваться начал. Чуть придавишь газ и позади облако дыма :(
Вылечилось заменой одного патрубка интеркулера.
Сейчас вообще не коптит. Пробег очень большой, но дым позади появляется только при очень резкой и продолжительной нагрузке.
При обычном, довольно динамичном стиле езды, копоти позади нет.
Посмотрите на патрубки, если они они влажные и в масле, то вполне вероятно причина в них. При резком повышении давления они начинают сифонить, воздуха движку не хватает, смесь не догорает и движок коптит. К 80ти километрам турбина уже не так нагружена, и копоть пропадает.
193
понял, спасибо! а какой именно патрубок меняли (там ведь их 2 - до интеркулера и после)
32
У меня прохудился левый ( тот который под аккум.)
Визуально был целым, но когда турбина дает давление - его сильно распирает напором воздуха и он начинает сифонить. Именно по этому на малых оборотах все хорошо - дыма нет. А как придавишь педальку, так сразу серо черное облако позади.
Дилер сразу пытался развести на замену второго. Типа его "проверили" и тоже пора менять.
Но я не поверил и правильно сделал. Обычный дилерский развод.
193
по картинке можете сказать какой именно
32
Либо на вашей картинке радиатор отопителя, либо у нас кардинально разные машины.
На моей радиатор интеркулера находится впереди радиатора отопителя. Он меньше по размеру. В него входят два патрубка - слева по ходу движения входящий, справа исходящий.
вот он:
193
а случаем нет номеров этих патрубков?
32
к сожалению нет. брал у дилера, поэтому не озадачился.
436
55037962AA inlet
55037961AA outlet
193
а заменители их в природе существуют? силиконовые или подобное - так сказать тюнинх
193
Заглянул под капот : тот что слева по ходу движения вроде сухой довольно , а правый такое впечатление что в слое сажи, но не влажный.
32
возможно это не сажа. Это маслянные пары пробиваются сквозь трещины патрубка и тут же обрастают пылью.
Снимите - посмотрите наличие трещин на изгиб. Там всего два хомута ослабить.
193
займусь на выходных, спасибо!
193
55037962AA inlet
55037961AA outlet
а мерседесовские номера есть? аналоги мерседеса существуют?
436
Может и есть, но двигатель то один, а его расположение относительно итеркулера может отличатся (думаю даже в разных моделях МВ) - это только вживую сравнивать, а так как деталь не "ходовая", то сравнить будет тяжеловато. Но в любом случае у меня каталога МВ нету.
Да и цена вроде не кусачая - около 80 баксов с доставкой. А что, ты уверен, что проблема в патрубках?
193
А где за 80 баксов??? Я за не меньше 5000р каждый нашел
436
http://www.factorymoparparts.com/55037962aa.html?gclid=CIL76YGo77cCFXDMtAod6gsAYw - эти правда в РФ не доставляют, но можно через посредника или на других сайтах типа moparpartsworldwide (только там по одной позиции заказывать не очень выгодно - около 40 баксов).
193
а в мск есть где-нибудь?
пощупал шланги - левый сухой, правый (тот что в саже) оказался масляный весь. не сильно, но есть
Изменено пользователем Avtor
32
Вообще, по идее, левый должен быть в масле. Он в более тяжелых условиях работает и первым изнашивается. До правого пары масла практически не доходят. Все оседает в интеркулере.
надо проверить - может просто на левом хомут ослаб :)
На всякий случай - ЛЕВЫЙ под аккум.
ПРАВЫЙ - под корпусом воздушного фильтра
193
да, все верно, левый/правый
Господа, тут на просторах наткнулся, как пишут, на замену выходного патрубка интеркулера на металлический.
Если есть у кого каталоги, посмотрите пожалуйста! Номер детали мерседес A6420980707
193
а кто-нибудь чистил интеркулер? чем его внутри помыть?
и снова про патрубки - если из силиконовых патрубков (типа спортсмены тракт наддува делают из них) сделать? только вот меня пугают соединения обеих патрубков в месте соединения с мотором.
сколько кстати родные в диаметре (внутренний)?
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Вообще, по идее, левый должен быть в масле. Он в более тяжелых условиях работает и первым изнашивается. До правого пары масла практически не доходят. Все оседает в интеркулере.надо проверить - может просто на левом хомут ослаб :) На всякий случай - ЛЕВЫЙ под аккум.ПРАВЫЙ - под корпусом воздушного фильтра
ещё как доходят :) это как раз тот, что после интеркулера
что то смущает замена резинового на металлический тем, что вибрации и движения мотора будут передаваться на жестко закреплённый на кузове интеркулер. так долго не продержится никакое соединение, там просто обязано что то отломиться будет. а про деталь A6420980707 (она же на фото) может я не допонял смысл текста, но это труба от турбины до резонатора пластикого.
там же просто масло из вентиляции картера попадающее, мыл и его внутри и снаружи и резонатор когда ремень устанавливал после обрыва, один хрен отсоединял патрубки - вот и озадачился тогда. точно не помню чем, что под рукой было :) уайт-спирит вроде и из балончика какого то очистителя, достаточно быстро чистое стало вытекать, там же особых загрязнений то и нет типа густых каких нить.
но после увиденного количества содержимого в воздушном тракте масла(наверняка копившееся там годами с момента выхода машины с завода) вентиляцию картера увёл в атмосферу (гринпися, прости :( ) оно там кроме создания гемора ни к чему, то свирл погубит, то на ремень попадёт и тот в клочья и тд по тракту.
Изменено пользователем yuach
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • silver3131
    • ashnazgo
    • itk
    • kigors
    • sorok82
    • porokin
    • dokhools
    • stbez
    • Evgeniy1981
    • Владимир(Лексеич)
