подшипник полуоси
denis15
JEEP Commander 3.0 d
хочу поменять подшипник, что нужно заказывать еще кроме сальника и самого подшипника?
Масло, ну и можно заменить стопорные кольца полуосей они немного изнашиваются, и всё. :up:
необязательно, если есть новые - ставьте... нет - собирайте со старыми
Автомобиль: Grand 5.2
Стопор обычно изнашивается с одной стороны, так как в другую сторону держит палец сателлитов. Соответственно перевернув стопор другой стороной к колесу имеем почти новый... :wizard:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
