Мощность, выдаваемая генератором на аккумулятор.
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Доброго всем времени суток )
Купил автоинвертер, подсоединяющийся на клеммы, мощность он выдает 1200 ВТ. Хотел бы узнать насколько безопасно при работающем двигателе использовать такой генератор длительное время ? Собираемся в полевых условиях запитывать электрочайник, музыку, свет. Перекроет генератор такую мощность ?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0L 1993
LPG
надо смотреть на ампераж генератора, если 120А, то хватит, но надо иметь ввиду, что эти 120А генератор отдает не на холостом ходу.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Генератор авто по сути дает от 13,5 до 14 volt,на акб, отключенный и исправный акб 12 volt,
Аккумулятор съест довольно быстро, на ходу будет работать, но при такой мощности нагрузка на гену будет нешуточная.
Все зависит от мощности подключаемых приборов.
1200 ВТ
делим на 12 = 100 А/ч, при пиковой нагрузке.
Изменено пользователем Grand у меня
Ну вот вопрос в том раз как прикинуть, скажем, рабочую мощность, на которой генератор на холостом ходу будет успевать подпитывать аккумулятор ? ПОтому что электрочайник - это явление кратковременное, а постоянная мощность, будет, скажем Ватт 300-400, не больше.
Толстый
холостой ход (обороты)
Автомобильный инвертор на 1200 ватт не потянет чайник и свет и музыку, акум высадит в хлам, чтобы гена выдавал нужную мощьность, надо дать хотя бы 2000 оборотов.
Автоинвертор хорошь чтобы зарядить мобильник или ноут, побрится, запитать какой либо потребитель на короткое время( насос для накачки матраса или лодки и тд) или питать его в дороге. Если питать стационарный лагерь на музон, свет, чайники... не целесообразно, сколько сожрет дензы двигун в час при оборотах хотябв 1500 оборотов?
Нужен бензо или дизель генератор, жрет мало по сравнению с машиной, и предназначен для длительного безпрерывного использования.
К слову автоинвертор на 1.5 квт стоит порядка 4-6 тр.
Бензогенератор 2 квт стоит около 10-13 тр.
http://www.energo-diesel.ru/product_12327.html
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/avtoadapteru/310-16-00000042.html
Вот ссылки на более менее хорошый автоинвертор, который потянет чайник и музыку(освещение придется вырубать) и ссылка на простенький экономичный бензогенератор. Разница в цене почти не заметна.
А при условии что машинко будет жрать бензы около 5 литров в час, а бензогена 1.5 то разница быстро окупится, и никаких разряженых и сдохших акумов, и невозможности уехать с природы по тем же причинам.
Изменено пользователем Толстый
Ну все плюсы и минусы более или менее ясны, бензиновый генератор имеет свой минус - размер. тут вопрос более конкретный волнует. Сколько долговременно выдает генератор на холостом ходу Ватт на аккумулятор ? Потому что долговременно может мы будем его юзать только ватт на 300.
Толстый
При потреблении 300 ватт инвертор будет высасывать 25 ампер при условии 100процентного кпд, а так как кпд около 80-85 процентов, то считай 30 ампер потребления при условии включения трех 100ватных лампочек. 30 ампер выдаст любой автогенератор на холостом ходу, но на заглушеной машине, уже через час пользования, не сможешь завестись, если акум подуставший, то на пол часа хватит.
Чайник берет около 800-1200 ватт, при нагрузке только чайника, в среднем инвертор будет брать 90-100 ампер, тут уже холостой не катит, и будет высаживатся аккум. Вопрос, а не накроется ли гена пушным зверьком? На природе питатся от автоинвертора - это от лукавого, конечно, если лагерь не освещать светодиодными источниками. И вопрос в другом, а зачем на природе электрочайник? Сам часто езжу на природу, и не на одни день, ковеевская мультитопливная горелка и кастрюлька ковшик или чайник железный, решают проблему, а питать освещение уже можно от инвертора маломощными потребителями.
К стати, что касаемо освещения, попробуй рассмотреть такую штуку
http://www.camping.ru/index.php?id=3105&pid=38
дешево и сердито. Светит отлично, на пол мощности даже не приходилось на природе включать. И ище плюс, что в палатке можно его как нагреватель использовать. У меня именно такая, горя не знаю.
Выжег балона 4 на ней по 450 грамм, пока ище и сеточка цела.
Насчет чайника да, это решение не обязательное, можно и от газа с тем же успехом, а вот освещение, и самое важно - усил. + акустика это ватт 200 на мощности музыкальной 2*50 Ватт, плюс пара лампочек ватт по 75. Есть риск, что генератор на такой мощности накроется ?
Толстый
Так получается нагрузка в 350 ватт, тоесть инвертор будет сосать около 35 ампер, не критично, холостой вытянет влегкую. ближний свет + печка и обогрев стекла и зеркат берут примерно столькоже, даже чуть больше.
Кстати, если что, могу газовую лампу дать поюзать, увидишь ее плясы по сравнению с двумя 75 ватными лампочками.
На сколько часов хватает малого баллона?
Бензогенераторы бывают и компактные, нечто пожожее на небольшой чемоданчик. Но такие модели не больше 2 кВт.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Толстый
@TheTERMINATOR, При использовании около 4 часа в день балона 450 грамм хватало дня на 3-4.
Я чтото не видел чемоданные гены на 2 Квт, попадались 0.6-1.2.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • юрий421
    • Northmen
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
