Омыватель камеры заднего хода WK2
Евгений
Я вот все вынашиваю мысли сделать не омывайку камеры, а чтобы камера при движении назад как бы высовывалась из задей двери,а при P и D обратно закрывалась. :crazy:/>/>
Эвона как - " высовывалась " ..... :lol2:/> :lol2:/> :lol2:/>
Можно проще сделать - переставить камеру под заднее стекло ( в салон ), в тот сектор, который чистит дворник. Так помоему сделано у кадилака эскалейда, точно не вспомню, но где то это я видел.
Но мы же не ищем простых путей. Мы же купили JEEP :lol2:/>
  • Ответов 466
  • Юрко
    42
  • Евгений
    38
  • Oleggro
    17
  • slv
    16
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Эвона как - " высовывалась " ..... :lol2:/>/> :lol2:/>/> :lol2:/>/>
Но мы же не ищем простых путей. Мы же купили JEEP :lol2:/>/>
Я так не Лексус ЛХ 470 сделал,но там небыло камеры, поэтому сделал так.
А у Джипа есть, поэтому надо думать :)
походу, не слабо
Не слабо, не геморроя - по самые нехочу. Дело в том, что в фольксвагене полоски рисует отдельный блок, не сама камера. Этот блок получает инфу с датчиков парктроника и датчика положения руля.
А у Джипа есть, поэтому надо думать :)/>
Просто отключить родную камеру, оставить ее на штатном месте в качестве заглушки, а вместо нее подключить новую под стекло. Так проще и по деньгам выйдет только стоимость новой камеры и установка
В том же пассате СС камера за логотипом, крышка с лого поворачивается - камера доступна.
жаль, что думать приходицо покупанам, а не производителю :mad:
раз уж он взялся за "слизывание" агрегатов и узлов... короче, не там лизали!
У друга Гольф, там тоже за логотипом камера спрятана, ооооочень грамотное решение!
Камера всегда чистая!
Остается выразить респект и уважуху немецким инженерам :)
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Себе поставил писалку на камеру, сам. Пока камера сырая - моет. Как только грязь засыхает - не моет, всё равно надо бальцем протереть
давно хотел сказать. поэтому не стал морочиться, да и - зеркала рулят.
Ты ёршик к писалке забыл примострячить.Женя хитрый,не написал.Теперь телефоны свово сервиса даёт. :rolleyes:
Никто не мешает пару раз брызнуть пока камера мокрая, а не ждать пока все засохнет. Ершик будет не нужен.
Пока своим сервисом не обзавелся - нахожусь в размышлениях.
Телефон сервиса попрошу модераторов стереть, чтобы никого не смущал, у самого не получается. Когда давал, предполагал, что этим кончится.
Автомобиль: GC 3.0
Сделали мне вчера омыватель камеры, доволен как слон - рекомендую. :up:
Автомобиль: Ford Kuga
Блоки рисования есть китайские, нужна только камера без линий. Угол поворота есть в CAN. Гуглится быстро...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Сколько по времени установка?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Вчера тоже себе поставил, установка заняла пару часов с учетом ожидания, пока машина с улицы чуть нагреется в боксе. Очень доволен, отличная вещь!
Где ставили и почем?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
в Мацкве кто нибудь занимается установкой.Лююди сообщите пожалуйста, замучился вылезать и тереть салфеткой....
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Собирался уже тоже ставить, но вспомнил, что после зимы по гарантии меняли заднюю накладку - перестала работать кнопка закрывания после зимы.
Цена этой накладки у ОД больше 10к.
Думаю, что после этой зимы опять кнопка может перестать работать, а ОД увидев прыскалку радостно объявит, что установщики сломали.
Буду видимо ждать следующего сезона для установки омывателя - когда гарантия закончится.
Мейджор на цветочном не объявляет - меняет и сверлит дырку в новой под форсунку. :)
Вот молодцы какие!
6 Limited
Тогда попрошу на цветке при следующем гарантийном случае накладку прям с форсункой поставить - зачем сейчас к установщикам ездить? Если на цветке освоили сверление дырок и установку старых форсунок - значит и вворачивание новой форсунки им под силу -))
У них трубочек нету и тройничков :lol2:
Поставил омывалку. Жить стало лучше, задом ездить - веселее!
Женя привет! вопрос есть по работе омывалки!
У тебя тоже вода из жиклера вытекает через некоторое время после омыва и приходится 2-3 секунды ждать пока трубка вновь заполнится при следующем осывании камеры?
Изменено пользователем Mak_Sim
Привет. :)
Первую часть вопроса не понимаю. Что значит вода из жеклера вытекает? :blink:
Отвечаю на вторую часть вопроса если ее правильно понимаю - когда переключаюсь на R, включаю задний омыватель ( смотрю на монитор и на зад. стекло ). Вода сначала льется на стекло. Я как бы недолго лью первый раз - отпускаю, нажимаю брызгалку второй раз и вода льет сразу и под дворник и на камеру одновременно. Нажимаю третий раз - льет одновременно опять. Но это все достаточно быстро - подъехал, собрался парковаться, раз, два три нажал омыватель и заехал.
Если целый день катаешься и брызжет сильно, то есть активно пользуешься омывателем переднего стекла, то не забывай раза два, три брызнуть и назад. Иначе все засохнет толстым слоем, вот тогда уже никакой омыватель не поможет. :)
Привет. :)
Ну все так же. Раз сначала льет на стекло, а потом на камеру, значит из шланга который к камере ведет уже вытекло и трубка наполняется вновь.
Вообще вещь крутая! Думаю вообще отключить дворник и перекрыть трубку на заднее стекло.
Кстати очень правильная мысль. Я и раньше никогда назад не смотрел в зеркало :) только в боковые при перестроении.
Ну а теперь уж давно привык только в камеру, ни дворник ни псикалка на стекло вообще не нужна ( там и обзора то никакого ) - можно смело отключать.
А у меня с омывателем камеры конфуз произошел. Я форсунку снес при чистке двери от снега щеткой (стояла от вазовской "четверки", хлипкой оказалась). Потратил время на поиск альтернативы и нашел форсунку случайно на металлической основе (от какой машины - не знаю, всего одна была), за 150р. Вчера поставили, прочность конструкции заметно выше. И за счет большей длины вода теперь льется не по-касательной, камера моется лучше.
Вот бы еще знать от какой машины Вы форсунку примострячили :)
Я когда свою покупал, объехал пару магазинов с зап. частями для иномарок, так ничего подходящего и не нашел.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • николай_74
    • Андрей Новороссийск
    • bagzi
    • bob-sever
    • Чеширский Кот ;)
    • vitamin
    • Адил_62
    • Kofman
    • iVan-oks
    • Олег Ялта
    • Pablusha
    • Vладимир
    • dimos-ka
    • ZARDONIC
    • Лунный пчел
      • 13132
    vitamin
    vitamin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
