Омыватель камеры заднего хода WK2
Евгений
Автомобиль: GC-2014 3.6 овер
Да правильно понял, ничего не передавит
А дальше ты по какому варианту пошел, оставил внутри двери или вывел наружу через резиновую пробку к электрожгутам?
  • Ответов 466
  • Юрко
    42
  • Евгений
    38
  • Oleggro
    17
  • slv
    16
192
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Внутри двери и уже потом к накладке дверной там заглушка резиновая вот через нее
Сегодня все легко проложил из спойлера в дверь, уж думал полчаса и все закончу.  Отвернул восемь гаек, которые крепят пластмассовую накладку с надписью  JEEP. Накладка сидит как приклеенная. Ослабил задние фонари - не помогло. Совсем их снял- та же история. Обнаружил совсем по краям двери пластмассовые направляющие - такое впечатление, что они на клей-герметик посажены.  Стемнело - не стал испытывать прочность накладки - все собрал назад. Не понял в чем засада?
От отчаянья подумал - может просверлить аккуратно рядом с камерой отверстие,  через нее пропустить проволоку,привязать водовод и вытащить его наружу. Затем закрепить форсунку с защелкой и защелкнуть ее снаружи?
Нет городи ерунды. Снаружи ничего не выйдет.
Пластиковые напряляющие оставь в покое, их снимать не нужно.
Отогни их в том месте где накладка Jeep заканивается. Там пистоны два по краям. Походу из за них ты не смог снять Нужно поднять шляпки и вынуть их и да фонари лучше снять
Кроме болтов есть одна клипса еще посередине - изнутри двери сожми ей усики не рви дуром
Пс
Сколько длиной шланг покупал?
И какую форсунку?
Изменено пользователем Vladimir_G
Клипсу посередине видел, сжимал ей усики - накладка не поддалась...
@Vladimir_G,  Во вторник ТО-1, как раз будет о чем поговорить с ОД )))))))
Пс
И какую форсунку?
Все сделал. Держали пистоны по краям. Шланг метра два с небольшим от четверки вазовской и тройник. Форсунок купил четыре штуки разных, но все пластмассовые с резьбой и с  усами. В итоге поставил с усами.  Все работает отлично, добавил бы обратный клапан для эстетики.
Изменено пользователем DmSh
Автомобиль: WK2
Я тоже недавно установил сей девайс! работает отлично! Бюджет 106 рублей (тройник, 3 м. шланга, форсунка на ножке). Но могло быть и дешевле. В магазине з/ч предлагали сделать скидку, но я отказался:))) в слякотную погоду очень помогает! При демонтаже накладки JEEP помимо пистона по центру есть еще два маленьких пистона по краям. они под резинками с торца двери находятся. их почти не видно. а так проблем никаких нет. всей работы на часок..... и почему производитель такую полезную опцию не делает?!
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Я тоже недавно установил сей девайс! работает отлично! Бюджет 106 рублей (тройник, 3 м. шланга, форсунка на ножке). Но могло быть и дешевле. В магазине з/ч предлагали сделать скидку, но я отказался :))) в слякотную погоду очень помогает! При демонтаже накладки JEEP помимо пистона по центру есть еще два маленьких пистона по краям. они под резинками с торца двери находятся. их почти не видно. а так проблем никаких нет. всей работы на часок..... и почему производитель такую полезную опцию не делает?!
А клапан эл.маг ставили чтобы только при заднем ходе струило? или хотя бы просто обратный...
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Форис за такой апгрейд просит 7000 :)
Как они себя любят :)
Вован ты зря над ценой глумишся, ты себя поставь на их место. Ты бы стал клиенту это делать за три копейки?
Возьни там немало на самом деле, если по уму делать тотрестайле нужно спойлер снимать. Всю дверь разбирать, все смонтировать и обратно собрать. Час полтора если неипервый раз. У меня ушло два наверно, может даже больше. А надо еще и заработать, отсюда и ценник
Автомобиль: WK2
не заморачивался. насчет эл. клапанов по ваз 21083 помню, что очень не надежные были. сначала менял, а потом плюнул и соединил все на прямую. А обратный клапан смысла нет ставить. Он же уже есть в системе, а 2 не надо. Камера омывается сразу как только включаешь писалку. И гничего потом с форсунки не капает:-)
я конечно согласен, что надо зарабатывать, но 7000 это перебор, мне кажется.... Изменено пользователем rediska
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Эрси отказал в гарантийной замене задней хромированной накладке изза неработающей кнопки, в связи с тем что "не можем в крайслер отправить дырявую старую" (дырка само собой от омывателя)
Вот думаю побороться с этими млядями или забить, кнопка мне особо не досаждает, заявил чисто для порядка
Изменено пользователем Oleggro
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Мне меняли с отверстием, денег за перестановку форсунки только взяли.
чо сказать -........
цены самые низкие на то в Москве (процентов на 25-30 ниже чем у Мажора с Рольфом), но колхозники, раздолбаи, а технический директор - .....
чо сказать - .........
цены самые низкие на то в Москве (процентов на 25-30 ниже чем у Мажора с Рольфом), но колхозники, раздолбаи, а технический директор - ......
У меня нервная система уже в норму приходит после окончания гарантии...
чо сказать - прендегасты
цены самые низкие на то в Москве (процентов на 25-30 ниже чем у Мажора с Рольфом), но колхозники, раздолбаи, а технический директор - прендегаст.
тварь лысая.
Отсутствие логики в эрси на лицо.
1. Потеряли деньги за работу по замене накладки
2. Потеряли деньги за просверливание новой дырки под старую форсунку
3. Потеряли клиента, который больше к ним не приедет после такого "странного" отношения
С учетом того, что в других ОД эту деталь меняют без вопросов ( мне меняли дважды ) и в совокупности с тем, что у них нет ни одного Нормального спеца и доверять им машину просто опасно ( про это давно знает уже весь форум ) отсутствие клиентов им гарантировано.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2014
Посоветуйте конторку в Москве (идеально в ВАО) кто сделает сабж на рестайл под ключ. Быстро и качественно.
Спасибо.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Олег держи себя в руках, нервные клетки не востанавливаются :secret:
Спасибо, стараюсь, но вроде литературно достаточно высказал свои мысли...
Автомобиль: VW TOUAREG
Мне тоже без проблем меняли в авалюксе, только за дырку попросили(переставить) 2500, послал сделал потом сам.
185 руб одна дырка в Мейджоре  :P
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Скоро в мажор по страховой поеду, заявлю заодно
@Евгений,@MGPS,  деньги, :blink:  да за дырку, :huh:  ну вы братцы и дали маху  :lol:  :lol2:  :D
Олег, а ты что имеешь ввиду, бесплатную дырку в накладке (техн.), или любовь (филосф.), или, что проститутки обходятся дешевле порядочных девушек? :))))
Автомобиль: Другой
Авалюксы поменяли без дополнительных танцев с бубном.
повезло.
бесплатно нельзя, больше потребуешь, страшно за жизнь
Автомобиль: Другой
Сэр! Я удивлён! Почему ОД не платит Вам, за то, что Вы у них обслуживаетесь?! :D :D :D
ты бы знал, как он нам дорог;)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
то не дырка, а технологическое отверстие...
установка под ключ мне стоила 1200 рублей.
а тут продырявить накладку 2500.
ппц.
нечего сказать.
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день. Прошу не муссировать, хотя сам по себе вопрос достойный стёба, а ответить, а ещё лучше фотку прикрепить. Вопрос. В ночи сослепу не смог найти камеру заднего вида, чтобы протереть. Уделалась так, что даже контуров, куда едешь не видно. Где она живёт, можно ли протирать влажным поролоном?
Темы объединены.
Автомобиль: Сломался
Над Государственным Регистрационным Знаком, протирается большим пальцем руки. Она не царапается, сапфировое стекло у Премиума :good:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • MIB
    • dremych
    • Roger
    • diman416
    • bul21
    • Сергей121212
    • Гарик Москва
    • Maranello
      • 36247
