Сайлентблоки тяги Панара
Друг ты мой, поиск же ну ни разу не отменяли! )))
http://jeep4x4club.ru/topic/18953-sailentblok-tjagi-panara-perednei/
274
В том то и дело , что искал и нашел два разных размера.
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Там сама каряга толще, а сайленты походу стандартные 38/12/42, вроде как.
Форумчане! Кто может подсказать размер сайлентблоков панары на дизельный грандик? Они отличаются от бензинки?
А ты собрался их изготавливать?
Автомобиль: Лексус РХ 350
Всем привет !!! Сегодня тоже пришли сайленты Райбестос от зедки!!!
Пришел к токарю(предварительно купив победитовое сверло на 12мм), зажали в сверлильный станок, пять минут и все готово!!!!!!!! Сверло даже не точил!!!!
15
@Romario275, Роман, а можешь замерить, сколько эти сайленты по ширине?
У меня сейчас под рукой только линейка - примерно 38мм, завтра буду запрессовывать померию штангелем!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
давно уже прессую задние зэтковские в морду вжикам. Свелится втулка на станке на раз. Если панара вж раздрочена
(посадочная втулка) сварка решает
15
А резина не сильно подгорает ?? Или ты внутри сваркой капаешь перед запрессовкой ???
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Romario275, ставлю 3 точки(треугольником) после каждой точки охлаждаю(вода с маслом-эмульсия как для сверления)
15
Спасибо, вдруг завтра пригодиться!!!
69
я накатку делал когда пресовал. старые тоже болтались. были прихвачены сваркой - оторвалось все нах.
15
Cегодня запрессовал сайленты !!! Встали очень плотно, забивал кувалдой!!!
В выхи поставлю!!!
Автомобиль: WJ 04г. 4.0L
Доброго времени суток, кстати, если кто будет брать саленты VTR, советую брать с собой штангель и промерять саленты. Диаметр должен быть не меньше 38.6 мм. Заказывал в existe, пришли, стал запресовывать один сел как должен, а второй провалился. При измерении вылезло 38.3 мм. Пришлось заказать еще два, сегодня поехал забирать со штангелем - один 38.6 а другой 38.4.
Две десятки милиметра- погоду не делают, многое зависит от плотность материала !!! Я сам изготавливал сайленты из полиуретана, Я знаю!!!
Может быть, но факт есть факт. 38.6 встал как положено с натягом и без сварки
Сели плотно и сваркой прихватывать не надо, не вывалятся
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2003г. 2
7 CRD европеец
доброго дня суток, ставил полиуретановые http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=2761 50т км пробег -еще живые
90ткм откатал на полиуретановых - нормальный полет
69
а панары с убитыми СБ но хорошими посадочными отверстиями ни у кого нет на эксперименты?
17
Автомобиль: Джип
ПОБЕДА!!! Нашел в итоге толкового токаря, поначалу резцом повыдрючивались, потом слетал в магаз, взял сверло по бетону "зубр" 12мм, сточили у победита боковушки, сделав их кончик в форме резца и на станок, с охлаждением, прошло всё в итоге на ура, поставил сайленты уже в панару.....НЕБО и ЗЕМЛЯ...отдача в руль ушла почти полностью, о шимми и речи не идет!!!
две панары уже так переделал, сверлил сверлом по бетону, поправленном на наждаке под железо...то еще удовольствие - немерено подходов по 1 мм, чтоб резину не перегреть
Автомобиль: grand WJ
Китайские резиновые не ходят вообще. Поставил полиуретан от VTR - проходили около 8 месяцев и стали вылезать. Теперь поставил полиуретан от Новосибирской конторы - пока все хорошо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
скажите номерок сайлентов в панару от зедки, чтоб на виджей присобачить. вышеуказанные от крузера не бьются ни по автодоку, ни по екзисту. указанные номера от иксджея по автодоку не бьются, а в экзисте их нет в наличии.
  • 4 месяца спустя...
143
Добрый день, кто подскажет номерок сайлентов от зедки на WJ, чет не могу найти.
274
Raybestos 579-1001
69
так это такой же как на кирпиче под болт на 10
Изменено пользователем DimanoiD
143
Raybestos 579-1001
Спасибо! :up:
69
Спасибо! :up:
сверло готовь)))))))
  • 10 месяцев спустя...
143
А кто скажет с  какой стороной запрессовывать в панару,  есть ли разница. Да еще и как он прессуется кто знает  до конца ушка и ли нет. Вот фото
Изменено пользователем JEEP 4.7
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
@Jeep 4.7, Думаю что большой разницы нет, а вообще в каждом ухе панары с одной стороны есть фаска, логично со стороны фаски и забивать.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100767
