ZJ периодически дергается после 3000 оборотов.
Толстый
Толстый
Всех приветствую.
Дано: зетка 92г 4 литра aw4 242
Была поездка на ТО, делалась гермитизация гайки топливного бака, замена топливного фильтра, масла в движке, масли и фильтр акпп, масла в раздатке и мостах, ну и по подвеске мелочи.
По городу машина идет ровно, а по трассе, при достижении 3000 оборотов, начинает дергатся, как будьто срабатывает отсечка, но неисправность переодическая, иногда нормально, иногда дергается.
Грешили на насос, подключили манометр, в момено рывков давление в рампе не палает, а чуть возрастает (держится на двойке). ХХ ровный, свечи новые, воздухан тоже, ДПДЗ на всем рабочем ходе плавно меняет сопротивление, чек не горит, сканером ошибок не читает.
Подскажите, куда копать, может сталкивался кто?
Толстый
В сервисе сказали что норма, да и это давление держится, что на холостых, что тапка в пол, и когда едет, и когда дергается.
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
  В 13.08.2012 в 07:34, Толстый сказал:
до замены масла в коробасе было сие глюк? уровень масла то на горячую верный в коробке?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Мич
    • URRI 39
    • dremych
    • Дёма0903
    • Schv
    • volvist
    • Алексей Майстер
    • Alex745
    • kapitalist
    • sergs13
    • serg102
    • Дмитрий Александрович
    • RAFEL
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
