Ошибка Р1491
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0
Привет Всем! Такой вопрос. Приобрёл гранда (4.0 литрового) заметил такую штуку, вентилятор при включении куралесил на холодном движке по max оборотам. Стал копать в чём дело... напоролся на колхоз... подключён на прямую. Это не устроило... дорылся до реле... оказалось его там вообще нет, только клемма. Купил новое, подключил всё обратно как было... разогрел двигатель переваливать стало за среднюю отметку (210F) карлсон молчит как рыба, подумал проводка. По разобрал всё, перепроверил прозвонил все провода от блока до вентилятора, от датчика, от реле... всё в норме. Заметил вот что, на соединительных фишках вентилятора есть напруга, почти 17 вольт даже при отключеном зажигании, при разогретом движке тоже. но стоит подключить к карлсона... всё проподает. Разобрал фишки посмотрел всё нормально короткого ни где нет, провода все целы. Подключил простыми проводами (похимичил немного  :secret:  ) ооо эврика... при 100 включился на min обороты, ну думаю сделал. Скрутил всё... хрен  :angry: переваливает за 100 почти 110 показывает, стоит колом. Включаешь на прямую куралесит. У кого может была такая проблема? В чём проблема знает кто? Или это вент мозги пудрит? :huh:  :(
Похоже проблема в вентиляторе. Разобрал, подшипник поменял, щётки нормальные на нём, но всё равно не включает. Похоже надо покупать новый. Примудрил двойной дополнительный от нивы.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток выскочила ошибка Р1491 начитался и насмотрелся инфы полез под фару, а там отверстие уже есть и еще провода какие то, просто фишки болтаются ну реле тоже стоит, как понять через реле запитано или кто то уже руки приложил и переделал под себя??? ошибку сбросил при заводе появляется снова.
Вот фото
фоты
такое ощущение что это провода от ксенона
Изменено пользователем Xmaksasx
реле на месте, проводка похожа на ксеноновую
это никак, оно мозгом управляется, ШИМ, проверить можете только вентилятор, реле только поменять на новое
у Вас на нем два провода. подать  на них + и -
на кожухе вентилятора сверху коннектор - очень удобен и доступен
мини отчет
Скрутил реле, и расковырял его оно залито какой то полужидкой хренью, лекго убирается ватными палочками
припоял черный квадратик это походу транзистор к плате
поставил ошибки нет все работает, конечно не факт что моей пайки хватит на долго ну теперь я уверен что это дело в реле а не в самом вентиляторе)))
обычно рекол - это когда завод исправил какую-то ошибку и выпустил новую деталь без багов для замены дилерами.
но я рекольное реле так и не купил, больно ценник великоват...
Блин, вот что интересно - тему создал бывший владелец моего авто. До меня только сейчас дошло...
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Где то прочитал про установку допрадиатора на реле. Поставил радиатор от процессора компа, через термопасту. Вроде все гуд)) У меня еще проблема в сломанном разъеме, контакт пропадает, потому и не работает иногда.
У меня еще тема была в том, что предыдущие мастера поставили реле выше штатного места и не просверлили дырку под выемку на реле. Реле в итоге не прилегало полностью к плоскости авто и ясное дело перегревалось. Если еще раз сгорит (тьфу-тьфу), тоже радиатор у компьютерщиков возьму на работе )))
п.4.9 Правил
7 99 Lim
В смысле есть лишние деньги на еще одно реле?!))) Лучше не тянуть, а сразу ставить, дело то не хитрое)))
Дима, все круче - есть еще одно реле )))
п.4.9 Правил
Сегодня собственно тоже решил, эту проблему! Ошибка была 1491 могу сказать одно это нет плюса управления с реле!!!
К реле там подходит четыре провода два управляющих на вентилятор (два толстых провода),и два на управляющих самого реле (два тонких). Так вот ошибка 1491 это нет контакта с самим реле( тоесть два тонких провода). У меня один из них просто внутри отвалился! Вот фото!
что-то место установки какое-то хитрое...
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Добрый день.
В наличии Jeep Grand Cherokee (WJ) 2000 года, 4.7
Вылезла ошибка Р1491, это вроде как проблемы с электровентилятором. Полез смотреть, всё в норме, вентилятор крутит.
Причём ранее менял вискомуфту этого самого вентилятора, т.е. получается он у меня и совсем не электро.
Тогда почему вылезла эта ошибка? Кто сталкивался?
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Так у Вас вентилятор же не один . В самом диффузоре ближе к радиатору должен стоять электровентилятор (поз №6) http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMHx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAwIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiI3IENvb2xpbmciLCI1MCI6IlJhZGlhdG9yIGFuZCBSZWxhdGVkIFBhcnRzIDQuN0wgRW5naW5lIn18fG1jPT0wMFN8fHJlZj09N3x8YXJ0PT0wMFMwNzBwMDBxNjB8fGltZz09aTE3Mzcw
Спасибо за помощь.
Вчера скинул клемму, обнулил ошибку, пока не выскакивала.
И раз такое дело: зачем второй вентилятор? один не справляется? если в дороге выйдет электровентилятор из строя, на основном я не доеду до сервиса?
п.4.9 Правил
Я не знаю как на WJ , а у KJ виска является опцией и стоит не на всех авто .
Электровентилятор - основной . Он и при превышении заданной температуры ОЖ включается , и при работе кондиционера охлаждает конденсор . А виска (по мануалу) работает спустя рукава , и "замыкается" только когда воздух , прошедший через радиатор , нагревается аж до 95 гр .
Кто-нибудь ставил реле включения вентилятора от фирмы Dorman?
Как работает?
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
Ну вот и у меня опять реле перегорело! Стабильно раз в год. Вентилятор новый. Как можно это вылечить?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • Primusoid
    • Lebed6843
    • другойпользователь
    • masterk
    • fgcasper
    • martemjol
    • andt
    • Evg.
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
