Ошибка Р1491
менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
Автомобиль: JEEP
Ок. Займусь, номера видел в этой теме.
Изменено пользователем PSV
  • 5 месяцев спустя...
40
Всем привет!
Подниму тему. Ни с того ни с сего при старте машины загорелся чек, самодиагностика показала ошибку Р1491. Двигатель не грелся, стрелка температуры посередине шкалы была, но правда и прохладно сегодня вечером было не выше +10. Фан не слушал, реле менялось на оригинал в прошлом сентябре с термопастой, все как надо.
Как я понял - смотреть живость мотора вентилятора радиатора, контакты реле. Что еще глянуть - предохранитель какой?
Блин как назло виску купил, но поставить еще не поставил, так что проблему надо срочно решать или машину на прикол.
Номер реле помнит кто-нибудь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
У Standard - RY330, у меня такая релюха подошла и работает. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RY330
Изменено пользователем serje
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Андрей UP6 писал что реле надо вместе с вентилятором менять, иначе ненадолго. Хотя возможно кому как повезет.
Стандартовские запчасти считаются надежными?
Дима, вентилятор есть. Ждет своего часа аж с осени, машину покупал с ним сразу, предыдущий владелец закупил вместе с китайской релешкой. Все руки не доходят его поменять.
Кто-то ругает по качеству, кто-то нет. У меня пока нормально все с ними.
А как долго ездишь? Вязкомуфта стоит при этом?
всем привет. вчера увидел что у меня нету электрического вентилятора. только тот что крутится постоянно. хочу поставить, но не знаю какой. может кто скажет номерок вентилятора?
7 99 Lim
Где то Андрей скидывал номер рекольного вентилятора, цена небольшая за оригинал. Поищи поиском.
рекольный вентилятор - CBG4F250
рекольное реле - CLX38250
вот спасибушки. кстати сегодня разогрел своего звереныша аж до 110 градусов. проворонил как говориться((
кстати, еще вопросик. с оверленда вентилятор подойдет?
Оверленды появились в 2001 году и там были гидровентиляторы
На последнего.
Подскажите номер каталожный разьема в который включается двухпроводковый кабель от вентилятора радиатора. Прикупить хочу на всякий пожарный.
Второй вопрос - правда, что вязкомуфта с пропеллером монтируется каким-то хитрым специальным ключом? Насколько геморно вообще вязкомуфту ставить?
кстати да. о разъемах. у меня и фишки нету куда вентилятор подключать. просто обрубок проводов торчит и всё. хотелось бы узнать номерок фишки.
Это как? Живая вязкомуфта по идее не должна такого допускать, не 30 градусов же на улице пока
машина стояла, обороты были около 2000. машина работала так минут 10-15, я вышел из машины норм всё было, пришел а он молотит как угарелый.
обороты хх 2000 - некисло...
угу. почему то проблема с холостыми, то нормально работают, то нет. устал с этим бороться, отключил нахрен моторчик холостого. теперь всегда 600.
7 99 Lim
Ярик, у тя с подсосом надо разбираться, изза этого расход возможно большой.
да понятно что надо, только вот сейчас расход меня меньше всего волнует. лето на дворе а я без вентилятора, без моста и без аммортов.
7 99 Lim
Я уже больше года без него езжу и ничего пока)))
всё равно страшно, нужно взять, обязательно. кстати личку глянь
Толстый
У меня когда полетело реле, движок грелся выше нормы только при включеном кондее, поменял релюшку, и полтора года полет нормальный.
А я вот думаю,чего бы вместо вязкомуфты не приколхозить на лето пластиковый пропеллер подходящий по размерам. Пусть крутится со скоростью оборотов двигателя. Дешево и сердито.
а я вообще не вижу смысла в этой муфте. у меня на заглушеном вентилятор туго крутится, соответственно у него обороты на заведеном как у двигателя. всё равно что в принудиловку.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • zavdimka
    • Jeep 4.7
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
