Ошибка Р1491
Автомобиль: JEEP
Вент работает на всех режимах.
реле глюкануло...
Автомобиль: JEEP
реле глюкануло...
Менять?
ошибок нет и небыло
менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
Автомобиль: JEEP
Ок. Займусь, номера видел в этой теме.
Изменено пользователем PSV
  • 5 месяцев спустя...
40
Всем привет!
Подниму тему. Ни с того ни с сего при старте машины загорелся чек, самодиагностика показала ошибку Р1491. Двигатель не грелся, стрелка температуры посередине шкалы была, но правда и прохладно сегодня вечером было не выше +10. Фан не слушал, реле менялось на оригинал в прошлом сентябре с термопастой, все как надо.
Как я понял - смотреть живость мотора вентилятора радиатора, контакты реле. Что еще глянуть - предохранитель какой?
Блин как назло виску купил, но поставить еще не поставил, так что проблему надо срочно решать или машину на прикол.
Номер реле помнит кто-нибудь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited 1999
У Standard - RY330, у меня такая релюха подошла и работает. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=RY330
Изменено пользователем serje
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Андрей UP6 писал что реле надо вместе с вентилятором менять, иначе ненадолго. Хотя возможно кому как повезет.
40
Стандартовские запчасти считаются надежными?
Дима, вентилятор есть. Ждет своего часа аж с осени, машину покупал с ним сразу, предыдущий владелец закупил вместе с китайской релешкой. Все руки не доходят его поменять.
Кто-то ругает по качеству, кто-то нет. У меня пока нормально все с ними.
40
А как долго ездишь? Вязкомуфта стоит при этом?
129
всем привет. вчера увидел что у меня нету электрического вентилятора. только тот что крутится постоянно. хочу поставить, но не знаю какой. может кто скажет номерок вентилятора?
638
7 99 Lim
Где то Андрей скидывал номер рекольного вентилятора, цена небольшая за оригинал. Поищи поиском.
рекольный вентилятор - CBG4F250
рекольное реле - CLX38250
129
вот спасибушки. кстати сегодня разогрел своего звереныша аж до 110 градусов. проворонил как говориться((
129
кстати, еще вопросик. с оверленда вентилятор подойдет?
Оверленды появились в 2001 году и там были гидровентиляторы
40
На последнего.
Подскажите номер каталожный разьема в который включается двухпроводковый кабель от вентилятора радиатора. Прикупить хочу на всякий пожарный.
Второй вопрос - правда, что вязкомуфта с пропеллером монтируется каким-то хитрым специальным ключом? Насколько геморно вообще вязкомуфту ставить?
129
кстати да. о разъемах. у меня и фишки нету куда вентилятор подключать. просто обрубок проводов торчит и всё. хотелось бы узнать номерок фишки.
40
Это как? Живая вязкомуфта по идее не должна такого допускать, не 30 градусов же на улице пока
129
машина стояла, обороты были около 2000. машина работала так минут 10-15, я вышел из машины норм всё было, пришел а он молотит как угарелый.
40
обороты хх 2000 - некисло...
129
угу. почему то проблема с холостыми, то нормально работают, то нет. устал с этим бороться, отключил нахрен моторчик холостого. теперь всегда 600.
638
7 99 Lim
Ярик, у тя с подсосом надо разбираться, изза этого расход возможно большой.
129
да понятно что надо, только вот сейчас расход меня меньше всего волнует. лето на дворе а я без вентилятора, без моста и без аммортов.
638
7 99 Lim
Я уже больше года без него езжу и ничего пока)))
129
всё равно страшно, нужно взять, обязательно. кстати личку глянь
Толстый
У меня когда полетело реле, движок грелся выше нормы только при включеном кондее, поменял релюшку, и полтора года полет нормальный.
40
А я вот думаю,чего бы вместо вязкомуфты не приколхозить на лето пластиковый пропеллер подходящий по размерам. Пусть крутится со скоростью оборотов двигателя. Дешево и сердито.
129
а я вообще не вижу смысла в этой муфте. у меня на заглушеном вентилятор туго крутится, соответственно у него обороты на заведеном как у двигателя. всё равно что в принудиловку.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Я Геннадий
    • serg102
    • ИльяТХ
    • Денис_78
    • Vladimir SPb
    • Serzh1985
    • dimos-ka
    • even 16
    • Jonkaduy
    • Max300
    • dodin
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
