Ошибка Р1491
а я вообще не вижу смысла в этой муфте. у меня на заглушеном вентилятор туго крутится, соответственно у него обороты на заведеном как у двигателя. всё равно что в принудиловку.
чтобы зимой прогревался быстрее без обдува наверное?
На последнего.
Подскажите номер каталожный разьема в который включается двухпроводковый кабель от вентилятора радиатора. Прикупить хочу на всякий пожарный.
Второй вопрос - правда, что вязкомуфта с пропеллером монтируется каким-то хитрым специальным ключом? Насколько геморно вообще вязкомуфту ставить?
Что никто не знает, насколько сложно муфту ставить? :)
129
а чего там сложного то может быть? гайка на виду. взял открутил, новую прикрутил. 15 минут работы с перекуром.
40
просто я слышал про спецключ какой -то, а сам в реале ни у кого не видел этой муфты.
129
а у тебя не стоит что ли муфта? я если честно даже не знаю как там что, просто посмотрев на свою, сделал вывод что там всё просто.
40
неа, заказал, жду вот...
129
сразу нет, потому как на не прогретом двиге охлаждайка ходит по малому кругу, не через радиатор, так что на вентилятор вообще по барабану, крутиться он или нет.
40
вообще все это очень интересно у нас с охлаждением устроено. На том же сузуки эскудо-витаре 2002 года у коллеги вязкомуфта (с пластиковым пропеллером причем :) )на радиаторе двигателя, электрического не предусмотрено. НО есть электровентилятор на радиаторе кондера. Причем перед ним, а не после. У нас как-то кондовее чтоли...
129
да нет. возможно конструктивная особенность.
40
А вот кстати - обязательно ли садить термореле на термопасту? может тоже для нее радиатор из аллюминия замутить. Алюмишка по теплопроводности не хуже наверное будет.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Замутил себе радиатор от процессора, тока все руки поставить не доходят))) Да и паста там не помешает думаю))
40
Народ, привет!
Поставил муфту изрядно попыхтев. Вопрос: муфта закручивается на вал гайкой, причем вал крутится по ходу резьбы, т.е. в то сторону, в которую откручивается гайка. Муфта ведь так открутиться может на ходу? Закручивал гайку со всей дури пока не стал прокручиваться шкиф (я его руками держал пока мог). Что теперь делать - распереть шкиф (кстати чем) и закручивать дальше? Или понадеяться, что инженеры все продумали и она не ракрутится?
Может там вообще какой то стопор гайки муфты предусмотрен или котрогайка?
Хелп ми :)
Изменено пользователем Тёмный
40
Вопрос снят. Реле поменяно, ошибки ушли, вязкомуфта и пропеллер поставлены. К зиме готов.
638
7 99 Lim
К зиме готов.
Миш, к лету готов!))))
40
Это я уже обмыл :)
Канешна к лету!
  • 10 месяцев спустя...
40
Продолжу тему предыдущего владельца моего авто (где-то тут я писал на эту тему, искать некогда).
В третий раз за полтора года ловлю ошибку 1491. и опять когда снял вискомуфту :))
Как назло пробка из автолюбителей, боящихся проехать небольшую кочку на ходу, и притормаживающих везде, чуть не закипел. Хорошо лифт позволил с километр проехать по трамвайгым рельсам, не успел закипеть.
Внимание, вопрос: как лучше поездить сейчас, пока реле ищу - вентилятор напрямую включить в обход реле или виску неисправную поставить? :)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Виску поставить (в чём неисправность?)
А потом поставить новое реле на термопасту и рабочую виску.
40
@NEW, заклинила, крутится одинаково на холодную и на горячую с рокотом ту 154...
40
@NEW, у меня вот наболевший вопрос, что ж они так часто сгорают, эти самые реле )
129
а оно у тебя было рекольное?
40
Ярослав, а я не знаю, просто спросил у нас на форуме, ребята из Москвы прислали оригинал...
129
@Тёмный, номер то на нем всяко есть. посмотри. сравни именно с этим номером CLX38250- это номер реколльного реле
13
Автомобиль: wj 4.7 HO
у нас тоже 1491 образовалась. подскажите где и сколько это стоит в мск?
реле убивает подклинивающий вентилятор
40
@yaromir, Рекольное реже горит?
129
не знаю)) зачем то же сделали его рекольным, я думаю попробовать поставить, вдруг поможет))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
Предыдущий хозяин наколхозил, в нижний патрубок врезана трубка с термо-датчиком 80-85С от мерса, видимо родного реле давно уже нет. При снятой виске он срабатывает, стоит только поставить виску реле не срабатывает даже если температура двигателя  100С.
Нашел вот такой ролик по расположению реле
Изменено пользователем EvgeniyTV
все так, только на дизеле, насколько я помню, оно под левой фарой
При наличии родного реле от какого датчика считывается температура для включения вентилятора?
На ebay нашел реле за 19$.
а разве с датчиком есть варианты?
Разобрался с перегревом, радиатор был забит разобрал прочистил. Температура по городу выше 80 не поднимается. До прочистки с наступлением жары практически не ездил...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
