Сальник коленвала передний
shytmn
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят подскажите на сколько геморно его самому менять (в принципе с руками и инструментами проблем нет)? Что снимать чтобы было удобно? Пока только отпотевает, жора масла нету (масло в двигун вообще перелито выше нормы прежним владельцем). Сейчас буду делать ТО и заодно к зиме неплохо было бы поменять.
на 1999-2001 году надо снять электровентилятор и сдернуть шкив коленвала - после этого меняется сальник - сложного ничего нет
на 2002-2004 году если стоит гидровентилятор - более неудобно, но принцип тот же
на 2005-2010 году ничего кроме приводного ремня снимать не надо - если мотор 4,7 места достаточно - съемником снимается шкив и внимательно осматривается на предмет канавки от сальника (если чувствуется ногтем, то шкив под замену), вытаскивается сальник - дальше в обратной последовательности
Изменено пользователем up6
Съемник такой трехлапый и крепится лапами за внутреннею часть?
Кстати тут интересно стало, сальник то я заказал с номером какой официалы дали 53021313AA, а в базе вроде как альтернатива есть 5073592AA. Сальники разные (у второго внешняя торцевая сторона окружности с полосами). Я вроде как первый то приобрел а теперь чего-то не уверен. Какой из них правильный? Время у меня пока есть, могет надо второй взять?
по году и мотору нужен 53021313AA, а 5073592AA шел на 2002 год, а потом номер 592 меняется на 53021313AA - т.е. сальники должны быть одинаковы по габаритам, но могут иметь некоторые внешние отличия
Сальник успешно заменен. На трахались только со съемом оного, трехпалый съемник все время клешни свои отбрасывал )) Делали лежа что мега не удобно, т.к. грязь, головки...все вообщем в лицо летит (шкив слава богу не прилетел). Со шкива со скреб кучу грязи всякой. Вообщем констатирую факт - операция прошла успешно без дополнительного демонтажа оборудования.
Правда не мог открутить никак масляный фильтр, хрен подлезешь, без шкива намного удобнее )
  • 7 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики а скажите номерок сальника коленвала,который находится со стороны коробки(то есть,задний получается),сказали что он потек немного,и сказали еще какой то по пути менять,типа они рядом,не понял какой.Скажите,может кто ужу менял.
Для информации: съемник шкива коленвала имеет маркировку "OTC 1026" и вид:
Задний не менял, только передний. Что за сервис который не может сказать что надо менять попутно там? Пусть уж обозначат конкретно.
сказали еще первичный сальник акпп типа.Мужики дайте номерки.за работу сказали 5 деревянных.
Автомобиль: в подписи
52108424AA но надо как-то проверить. Это должен быть первичный сальник акпп на дизель.
  • 4 месяца спустя...
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А я вот сальник передний поменял, на шкиве был еле еле ощутимый след от сальника. Ездил после замены заглядывал: все сухо, а тут по трассе гнал, посмотрел - снова еле еле видно что внизу отпотело( видимо шкив все таки под замену уже(
Изменено пользователем Creoman
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Задний сальник двигателя поставляется с крышкой в сборе № 685340 это для 3.0 дизеля.
Изменено пользователем tsp_33
  • 2 года спустя...
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
в конце лета начал сопливить передний сальник колена, поменял на оригинал, и тот тоже сразу начал сопливить но в меньшей степени, подумал некачественно поставили и обратился в другой сервис где еще раз установили новый, но и тот потеет и закидывает масленным туманом все вокруг себя. поменял клапан pcv, egr отключен программно и физически. подскажите пжста где у мотора трубка вентиляции между бошками находится? думаю дело в давлении, ручеек на шкиве конечно есть но не такой критичный.
там вроде как нет вентиляции... ручеек на шкиве ногтем прощупывается?
FX35
сам не щупал, по словам первого мастера ручеек не критичный, но если давление повышенное то это есть слабое место получается.
кстати, зря я там кипишевал. все нормально до сих пор с сальником, перебздел.  :D
Автомобиль: Субару
На новом сальнике подреж обжимную пружину, витка 3-4. Ставь и катайся в удовольствие. Когда у себя ставил, тоже выработка обнаружил. Изменено пользователем mastrppd69
  • 2 года спустя...
После замены переднего сальника коленвала (grand cherokee wk 2 2013 г.в. дизель) через некоторое время появились симптомы аналогичные тем, что были до его замены. Запотевание в районе коробки, которая закрывает шкив. Моторное масло разносит при движении по периметру двигателя. В чем может заключаться неисправность?
W124/300E
24 минуты назад, Avumr сказал:
В плохом качестве установленного сальника.
В канавке, образовавшейся на шкиве, в месте контакта с уплотняющей кромкой сальника.
В первом случае, заменить сальник на брендовый.
Во втором, или установка "ремонтного" сальника (если таковой существует для вашего мотора), или замена шкива в сборе.
Ну, и, спросите на всякий случай, в WK2, мож какая врожденная болячка у Фиата есть?
Канавка будет видна в границах выделенных красным цветом?
Изменено пользователем Avumr
W124/300E
5 минут назад, Avumr сказал:
Канавка будет видна
Ракурс неудачный.
Если по моей стрелке полированная плоскость, являющаяся уплотнительной, то смотреть нужно на нее.
  • 4 года спустя...
В 14.08.2012 в 07:42, up6 сказал:
Здравствуйте! Номер шкива на двигателе 3,7 подскажите, пожалуйста.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Qqruka
    • agregat97
    • BolshoyV8
    • Андрюха 70
    • KaMiKaD3e66
    • Dim2013
    • ZAGAN
    • avdeevru
    • Viktor00478
    • GRNKN
    • samodelkin8
    • kozyreff
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Viktor00478
    Viktor00478
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
