Датчик давления масла
Nail-74
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
У кого такое было, мотор 4L.Иногда во время движения стрелка давления масла на приборной панельки зашкаливает или доходит до пяти 5.Скорость по тахометру не привышает 2000 оборотов.К акой из датчиков вышел из строя? Делал презагрузку мозгов , замену масла на 10w30 - не помогло. Посоветуйте в чем дело
Также не могу найти датчик оборотов коленвала на моторе 4L, искал возле стыка коробки с маховиком - не нашел.
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
Не нашел а он там есть... это про ДПКВ засовывай руку со стороны мотора как бы к левой пасажирской ноге. если смотреть на колокол коробки то примерно на 10 часах датчик стоит. ровно на стыке колокола и дрыгла.
два болтика на 8мь если не ошибаюсь... вернее под головку на восемь. искать только на ощупь и только из под капота. снизу добратся почти анриал, если только руки оочень тонкие и оочень длинные =)
Зашкаливает датчик на приборку? попробуй поменять сам датчик. должен стоять прямо рядом с масленным фильтром.
ну или мусор в каналах маслянных что собственно совсем плохо. можно манометр вместо датчика вкрутить и поглядеть реальный давляк.
Автомобиль: grand cherokee z
а на 5.2 где датчик давления масла? если можно то картинку места датчика а от всё облазала найти не можем. и если известно на 5.2 дпкв как крепиться?
388
TAZ 2108 "Сопля"
рядом с трамблером в задней части двигателя (надо залезть на двигло чтоб добраться до него)))
на 2 болтика под шестигранник между двиглом и коробкой
размер шестигранника не подскажешь
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Капец датчику давления масла снитьсямана :crazy:
Открутил,продул - вроде стрелка не скачет. Но все равно буду поменять.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Shvovan
    • Garinch
    • brat-kondrat
    • homer_hs
    • Desert Fox
    • АлександЕр_РНД
    • ПотныйСкуф
    • itk
