Переходник на разъемы магнитолы
Автомобиль: WJ 99 4
сегодня попробовал подключить то что у меня есть а именно пионер аваш 2300двд....что получили....звук чуть почище, но как то более плоский чтоле.....подключил назад родную - звук более глубокий получается....теперь весь в сомнениях - либо пробовать подключить что-нить из алпайнов или живиЭсов....или думать о совершенствовании того что имеем....если живиэс смогу опробовать (есть где взять), то с алпинами похужее....или мож дадите свой альпин слухануть?
66
7 Limited
2001
Подъезжай, послушаешь, не проблема.
Ты у себя помимо ГУ что нибудь менял, акустику, усилитель?
У меня еще есть JVC KW-XG707, правда 2 Din 24-Bit, но тебе же главное понять чего ты хочешь по звуку, я правильно понимаю?
Ты на своем Пионе тококомпенсацию включал?
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: WJ 99 4
помимо ГУ ничего не менял...подключил пионер через переходники....
что такое тококомпенсация??? ни разу не слышал и не понимаю о чем речь....где ее в меню искать?...пробовал эквалайзером поиграть...все равно не то....
мне могут к выходным дать жвс....послушать...тот пионер что у меня тоже 2 дин, но он как бы для послушать что получится подключался....алпайн бы тоже заслухал с удовольствием....сравнил и поня куда идти...
да, мне понять что звук станет по крайней мере не хуже чем есть....
Изменено пользователем italian
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
я бы тож подъехал)) Антоха а у тебя что помимо ГУ поменяно?
Автомобиль: WJ 99 4
я не думал, то родное так может играть хорошо.....на всех своих предыдущих авто когда менял родное....на чтонить другое - становилось сразу на порядок-два-три лучше...а тут бах и...по-другому чуток....но нет разительного отличия как прежде...вот и думаю - что же надо мне - оставить как есть с доработками - усб и аукс....или найти что по звуку более подходит мне чем пионер....
66
7 Limited
2001
Кроме ГУ ничего не менял, звук стал определенно лучше штатной (P56038623AF).
Что касается твоего Пиона, то скорее всего там нет тококомпенсации, т.к. он у тебя DVD, а это значит, что у него немного другое назначение, хотя могу и ошибаться.
Я завтра после 18:00 дома, на выходных тоже вроде не куда не собирался, надо салон до коца скидать.
Т.ч. если есть желание, подъезжайте послушаем.
Автомобиль: WJ 99 4
я тогда на выходных подскочу....предварительно позвонив....контакты вроде в личке есть....до связи! :booze:
66
7 Limited
2001
Вчера смотрел соседний форум, там два спеца ковыряли штатный усилок Infiniti Gold, которому порядка 10-ти лет. Детально разбирались в схемотехнике, качестве исполнения и качестве деталей , в результате чего пришли к выводу, что чтобы собрать аналогичный по качеству звука и исполнения из тех которые присутствуют на рынке потребуется порядка 1,5 килоЕвро.
Если с усилителем возникли какие либо проблемы, то проще и лучше отдать его в ремонт, т.к возможно конденсаторы высохли и потеряли свою емкость в процессе эксплуатации. У тестируемого усилителя даже не смотря на возраст, около 10-лет, выходные кондеры потеряли в емкости порядка 5%, что можно отнести на погрешность измерений и не является критичным.
Замену твитерам тоже трудно подобрать, потому что у них высокая чувствительность и широкий диапазон по частотам. Я когда поменял себе ГУ тоже передумал менять себе усилок и акустику, т.к заиграла совсем по другому. В дальнейшем, планирую, из музыки вместо чейнджера слепить себе из пластилина сабвуфер в ОЯ (с диффузором), что бы не мешал и не выделялся в интерьере, т.к. низа на штатных «блинах» не столь яркие и быстрые как хотелось бы, возможно это связано с низким сопротивление, а возможно и с шумоизоляцией дверей (тоже в проекте).
По поводу кнопок управления на руле, то тоже нарыл одну тему, но для исполнения данного проекта нужен человек, который не только дружит с паяльником, но и «спит» с ним. :D
Необходимо вытравит платку и собрать программатор размером 3х4 см. Детальная инструкция с чертежами, фотографиями и программами для перепрошивки есть. Себестоимость изготовления около трехсот рублей, не учитывая человеко-часы. Я думаю, если найдется такой чел. Который возьмется за реализацию данного проекта в накладе не останется, т.к. я думаю, что многие хотели бы заменить штатное ГУ, но их останавливает отсутствие управления с руля, к которому все так привыкли. «Кулибин», который все это изобрел, сначала пытался реализовать управление с руля посредством тех адаптеров которые представлены на рынке, но у него ничего не получилось, он пытался адаптировать их конкретно к WJ.
Может кто нибудь из наших разбирается и согласится нам помочь. :)
Subaru Outback 2
Эх, на выходных и сегодня вечером не смогу, дача... может в другой раз, хочу под разобраться чтоб понять чего я хочу и на что способно авто...
Изменено пользователем Magooga
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дак уже до сходни терпите тогда, ёмаё!)) :wizard:
66
7 Limited
2001
Не понял, как понять на что способно авто? :blink:
Ты её хочешь по крышу в грязь засадить или с BMW M5 на трассе потягаться? :lol2:
Subaru Outback 2
:lol2: :lol2: :lol2:
Я по музыке имел ввиду)) Хочу многое переделать, вот и хочу для начала посмотреть кто и что и как делал, чтоб на чужие грабли не наступать)))
у меня в предыдущей машине довольно не плохой звучек был, на день рождение клуба с моей тачки дискотека вещалась)))
Грязь не мое, а вот коней бы я добавил, нехватат немного :blush: ...
Автомобиль: WJ 99 4
Вчера доехал до Антона - приятно было познакомиться - послушал его Альпайн, потом послушал сразу свое родное...потом подключили ЖиВиЭС....что в итоге....из неродного больше всего понравился живис...но он как бы наравне что-ли с родным....звук почище, но чуть в глубине проигрывает....а родной чуть поглубже....
думу думаю что же в итоге делать:
1. купить голову живис....купить переходник для руля....
2. купить адаптер на флешку к родной....
первый вариант более затратный в финансовом плане....и стоит ли оно того....пока не могу решиться что-же сделать...
66
7 Limited
2001
Тоже приятно было познакомиться и пообщатьcя.
Кстати я обратил внимание, что у нас штатное ГУ отличается, возможно у тебя класс выше, но когда я у себя заменил на Alpine, то был приятно удивлен качеством звучания. Возможно здесь большую роль играет привыкание, т.к. звучание у каждого производителя свое, идеала в природе не существует, потому и ставят всевозможные "улучшайзеры", для того, чтобы слушатель смог настроить звучание под себя, чем их больше, тем проще звук подогнать под себя.
Что касается адаптора, то как я понимаю, что он должен сожержать аналого-цифровой преобразователь, для того чтобы разложить MP3 в аналог и этот сигнал подать на один из входов, т.е. это вход от кассеты или если нет такового, то на радио AM диапазона. Если это так, то нужно обратить внимание на процессор который будет раскладывать и преобразовывать сигнал, хотя возможно я не прав, я не эксперт в этой области и все происходит гораздо проще.
Subaru Outback 2
я тож временами хочу плюнут на все и поставить адаптер для usb, тогда ни нужно ни с кнопками возиться ни с переходником, 2500 и все)))
Автомобиль: WJ 99 4
это где ты адаптер за 2500 нашел??? слей инфу, а....я за 2500 хоть завтра куплю....триомовский вон 5 900....
Subaru Outback 2
Один мой знакомый покупал сие прибор на американца, говорит что все ок! вот ссылка... сам подумываю купить, но хочу блютуз в машину, только это и останавливает, а так то вообще нет заморочек воткнул флеху и ни кого фм модулятора не нужно и голова родная... у меня еще не известно есть ли кабель СД чейнджер, так как самого нет, кто удалял не известно и как снимали тоже, а сам я еще не добрался до обшивы багажника...
http://baza.drom.ru/usb-mp3-perehodnik-dlja-shtatnyh-avtomagnitol-usb-chejndzher-b-14328634.html
http://baza.drom.ru/emuljator-cd-chejndzhera-usb-15228893.html
Автомобиль: WJ 99 4
ну если бы все было так просто....я запрашивал у них - сказали нет на наши машины...на джип не производят....о как.....а так то да...за 2500 - 3000 я бы даже не задумывался что делать.....
Subaru Outback 2
Печально...
Subaru Outback 2
Все выбор сделан KENWOOD KDC-BT92SD
Осталось за малым купить переходник и переходную панель под 1дин. Может кто знает где в Нске можно купить, чтоб через инет не заказывать?
66
7 Limited
2001
Жень,
здесь спроси http://avancar.ru/, у них комплекты с переходниками были.
Subaru Outback 2
Жень,
Антоха, спасибо!!! Что скажешь за сие аппарат? Рамку сегодня у них заберу а вот с проводом сложнее, 10 дней грят ждать придется, пошукаю мож где стрельнит... Там еще антенный переходник нужен или я ошибаюсь?
66
7 Limited
2001
В принципе не плох, только мало функциональных клавиш на панели, будешь долго привыкать к управлению, "рояльный лак" тоже пугает, будет постоянно заляпаный и бликовать на солнце, 24-bit и флешка в бардачке это гут!
Интересно также, как у него реализовано заявленное управление с руля, надо будет по форумам полазить.
Subaru Outback 2
С управление немного сложнее, оно как бы есть и тут же его нет)))) короче один проводок для отдельного адаптера под управление с руля, оно как бы играет наименьшую роль в выборе, но все же я решил пусть будет позже разберемся что это за зверь такой)))
Антоха, а у тебя еще адаптер с москвы остался? думаю попробовать...
66
7 Limited
2001
У меня остался для 01 и старше, хотя я думаю, что от 02 и старше, ты свою панель разбирал?
У тебя там два разъема на магнитоле или один?
638
7 99 Lim
Subaru Outback 2
Все, заказал переходник в этой конторе http://www.novoelectronica.ru/
переходную рамку купил тут http://avancar.ru/
Огромное спасибо Banderas54 очень помог с поиском!!! в пятницу привезут голову, на выхах буду ставить. прощай FM модулятор)))
Да Дим, очень не плохая штука, но жаба задавила... а так конечно кайфовая вещь, и навигация и тд и тп и камеру заднего хода туда впендюрить можно .
66
7 Limited
2001
Чем он тебе понравился?
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Евген потом мне такую поставим ,ты уже будешь как ГУРУ скажешь ,что и как !!!С меня пивко!!!!! :booze:
У Антохи тоже классная штука ,блин но не дешёвая))) :rolleyes:
Subaru Outback 2
:D Да какой там гуру :D , еслиб не Антоха я бы так дальше бы вещал в эфире FM модулятором)) сейчас на своем потренируюсь и на твоем можно будет поставить,Антоху позовем опять напьемся, но поставим :alko2: :alko2: :alko2:
А мне нравятся когда аппараты не только поют но еще и пляшут))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Manzel
    • alex sh
    • ZeVVs
    • Rommel-86
    • FinnG
    • SmithZhas
    • Олег Фатеев
    • stanislav124
    • u55r
    • Николай Э
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
