помогите с выбором масла
denis15
Автомобиль: grand cherokee 94г
хочу попробовать другое масло залить, сейчас chevron 10w30, что посоветуете?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Кастрюль 10W40 летом, или Мобил!
на 94 год - полусинтетику 10В40 самое то - если не экономить то я посоветовал бы (ИМХО не надо меня переубеждать) мотюль, на крайняк тотал, и лучше всего у официалов! я всегда лил синтетику 5в30 или 5в40 хотя лучше бы полусинтетику заливал бы!
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Зачем? Чем Шеврон не угодил?
да поджирает, хочу что нить ещё попробовать
124
Автомобиль: Был
на 94 год
Стас каков был расход масла при синтетике?
да поджирает
сколько?
я как в Краснодар сгонял, 460 км в один конец, тапок с пола вооще не вынимал, за исключением камер, масло и на мм. не ушло, удивился очень, на бэхе я доливал поллитра мин. при такой езде!
156
2" лифта и без блоков
петроканада, гидрокряк. здорово, дёшево, канадское.
беру по два рубля за коробку 12 литров. мне на 2 замены, меняю раз в 5 тысяч и не парюсь.
когда лил кастрол - 4л за 10-12т.км, сейчас лью мотюль или тотал - 2л. на 12-15т.км
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
:blink:
Шеврон шикарное масло, ежели оттуда! :good: Ищи причину жора не в угаре масла (как бы этого не хотелось).
393
JEEP Commander 3.0 d
Братцы! Тема стара как моя машина! Ну стоко инфы по маслу, что жуть! Автору-поиском попользуйтесь! Без обид, я не модер, мне пофигу! Но тема просто замусолена....
в районе литра , на 2 тыс
была синтетика перед шевроном 5в40 жрало конкретно
Изменено пользователем denis15
44
Господа, учите матчасть! Для наших моторов подходит только -W30!
Не совсем так. Второй индекс SAE (30,40,50,60) показывает относительную высокотемпературную вязкостную х-ку масел. Точные данные вязкости при 100С указаны в TDS(technical data sheet) или тех.паспорте по-русски. Так для индекса 30 разброс кинематической вязкости при 100С варьируется от 9.95 до 12.5 мм2/с, а для индекса SAE 40 - от 12 до 15 мм2/с. Еще учитываем, из какой базы изготовлено масло: так эстеровая и ПАО синтетика будет гораздо дольше сохранять свои превоначальные вязкостные х-ики и не густеть, менее надежно гидрокрекинговое, далее полусинь и минералка. Учитывая, что двигатель заточен под густеющую минералку, не вижу ни чего страшного в использовании синтетики с индексом 40, кинематическая вязкость которой не превышает 14 мм2/с. SAE 30 хороша для новых моторов, для наших же лучше все же погуще, к тому же, более густое масло дает более прочную масленную пленку, соответсвенно, вероятность сухого трения в узлах снижается. Из минусов "сороковки" - немного более высокий расход топлива, и всё.
значит w40 полусин взять попробовать?
@evgenis, не забываем про дополнительные циферки и буковки на наклейке на канистре с маслом. Всякие допуски, они тоже сильно влияют на применимость масла.
К сожалению, не смогу сейчас найти трактат человека в теме, Димы QUICK'a, по поводу масла для Джипа. Вывод такой - только -W30. У тех же япошек в мануале написано и -w30 и -w40, а у крайслера - нет. Так что, не надо извращаться и мешать машине работать.
если масло - то только олифковое и холодного отжима!!! :D
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Мотюль нам не идет (по допускам проваливается), Кастрюль - очень много подделок, Мобил...ты враг своего движка??? Ещё бы "Роснефть" залил бы :) где канистра дороже его содержимого.
Своего всегда кормил GM 10w40, 10w30 (как в "библии" написано) или можно спокойно привезти Mopar (он же Крайслер) при очень доступном ценнике
393
10W30! ну можно М8, (если мотор в металлолом) :crazy: :crazy: :crazy:
а что там с мотюлем не так - мой лопает с удовольствием и урчанием!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
А чем Mobil то плох?
81
Автомобиль: Grand 5.2
Ну бросьте ладно прикалываться, к нам годится любая качественная непалёная полусинь летом 10\40 (5\30,5\40), зимой 5\30. Двигатель первобытный и если не гонять его выше 4000 об. то вполне переварит любое непалёное масло, главное менять раз в 5000 км.
Остальное оставьте Приорофорумам, пусть там переживают.
У меня 0\40 синтетика залито, если что. Но у меня газ и на лето бахнул банку присадки. :crazy:
так и я говорю - оливковое холодного отжима и можно даже не менять!!!
28
Итак :) прошу прощения за долгое молчание :)
Вчерась еще раз глянул каталог линей ки мотюля - есть дизеля от вжика и зедки, бензиновых нет (не подходит по допускам, так что одной вязкостью не обходится)
Мобил - гадость редкостная. Не выдерживает температурных режимов в соотношении с указанной вязкостью и, к тому же, имеет свойство коксоваться (проверенно на ТАЗах, на хороший машин рука не поднялась такую гадость залить)
значит какую фирму выбрать?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser774
    • osnczzo
    • SIBIR9K
    • qweqwe
    • Vladgran
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 63672
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
