Омыватель фар
Хочу заморочится, фары в плохую погоду плохо справляются, а очень плохо зимой когда корка образуется, поэтому хочу себе сделать омыватель фар, думал о коплекте Hella, но решил попробывать подешевле сделать свой "франкеномыватель" кит. Переживаю не треснет ли фара зимой, мало ли...
Порылся на драйве 2, думаю уложится в 1500 рублей.
Самое главное сильный моторчик от Volvo и качественные форсунки, думаю форсунки от Шкоды или взять отечественные, но 2 штуки на фару.
Хотя сейчас идут хорошие акции на телескопический омыватель hella и его можно купить подешевле 4.750р, качество отменное.
Если чё - я в доле
вот вот, примерно так я и думал, только форсунку хочу поставить где туманка, там наибольшее расстояние от фары получается.
а если взять комплект с 4мя форсунками, то можно и на туманки поставить.
а где устанавливал? сам?
А не получится .
У форсунки хвост большой вниз свисает и упирается в отбортовку .
А если на 9 часов поставить, над туманкой?
Просто теоретически фара будет лучше отмываться, если струя будет сверху или сбоку, чем снизу.
Тяжело объяснить на пальцах , но если снимите мордочку (у Вас рестайл ?) и посмотрите на нее сзади держа в руках форсунки - станет понятно , что вариантов удручающе мало .
А если учесть , что шланги можно перегибать только по большому радиусу ... :wacko:
Вы такой комплект планируете ?
Сразу скажу вот так : post-10449-0-10449100-1383210547_thumb.jpg насос ставить нельзя . Насос поджимается подкрылком , в результате - течь .
Да, у меня рестайл.
Понятно, действительно, выходит, что только снизу ставить. Комплект планирую такой, но думаю что бачок будет отдельный.
Вы сами устанавливали? Форсунки, шланги и бачок я могу установить сам, но вот что касается электрики - боюсь не справлюсь, порекомендуете где аккуратно установят?
Мне тут перебирали/лакировали фары . Параллельно ставили ДХО и омыватель . Вот с последним - именно с размещением насоса - я с ними и наупражнялся ...
Электрику ребята делают неплохо , правда , любят не в гофру жгуты класть , а обматывать изолентой . Все никак не соберусь переложить - глаз режет . :mad:
И я гофры не люблю. Нагляделся, как оно там гниет.
В нормальной гофре штатная проводка лет пятнадцать без проблем живет , потом гофра рассыпается и меняется (в районе лямбд у меня уже гофра пальцами крошится - надо менять) . Как говорил мой дядька (полярный летчик) : "В авиации больше обожженных , чем промороженных". :rolleyes:
Без гофры в мотоотсеке изоляция зачастую пересыхает и от вибрации трескается , причем , рядом с разъемами . :mad:
Внутри салона проводку обычно клал в "змейке" , и симпатичней и практичней .
а что такое змейка?
Типа этого : этого , для "плюса" бывает красная , а оконцовки в термоусадку . :up:
Ок. В воскресенье фото будут, выложу.
Как бы понедельник уже - ждемс . :dntknw:
Извиняюсь, беда одна произошла, радиатор потек. Все выходные убил на поиски радиатора. Так что завтра все сфотографирую и вечером вышлю.
А когда буду радиатор менять, могу и все изнутри сфоткать, все равно разбирать морду всю.
Сочувствую .
Фото форсунок
Изменено пользователем Nkryuchk
Еще фото.
Фото бочка.
По моему как ты и говорил 2109.
Мотор от омывателя больше чем от 2109, так что рассверлил отверстие под свой мотор и все нормально.
Единственный минус - заливать жидкость в бочок приходится аккуратно.
    • 24 Записи
    • 40615 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210359 Просмотров
    • 451362 Просмотра
