Всем доброго времени суток. Мужики выручайте. Как будто я сам сглазил свою машину. Болячки одна за другой начали вылазить. Собственно сама проблема: на подъем, в горах, давлю на газ, такое ощющение как будто кто то держит машину на 1100-1200 оборотах. Тапку почти в пол. Потом стрелка тахометра резко взлетает на 2500-2800 оборотов и машина как будто из лука стрелу выпускают, летит. Так же резко обороты падают обратно на 1200 хотя я ногу с тапки никуда не убираю. Как давил так и давлю. Одновременно скачет стрелка спидометра. По ощущениям еду км 60-80, а стрелка скачет где то на 140 ка. Не набирает плавно обороты. Что делать не знаю. Может ли быть всему виной кислородный датчик (я его недавно поменял) поставил БОШ универсальный.
Изменено пользователем maga-lord
