Дизель 3.1TD - отзывы и обсуждение
Автомобиль: Газ 21
пока да, я пока не могу прочитать авто, нужно чуть больше инфы
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не нужен вам машин с этим мотором!
Мотор- гавно,  коробка- гавно, мосты пустые.
Хотите с дизелем- берите с 2.7!
Автомобиль: Газ 21
Хозяин в новосибе уточняет что "коробка на машине аква драйв". По голосу пожилой человек, возможно ошибка в дикции при передаче по телефону. ну ведь не коробка и не аква ...
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В смысле, вода в мостах ? :D
Не уверен, что "квадра-драйв" был на дизелях 3.1.
В 16.11.2018 в 19:56, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
Грандаводы привет.!
Перерыв форум и не найдя о гранде 3,1 почти ни чего, по совету модераторов, открываю тему по опыту эксплуатации дизельного 3,1. Сам я ни чего добавить не могу, т.к. не являюсь владельцем, а только задумываюсь им стать.  тема открыта для всех, бензинчиков, дизелистов, обсуждаем все, карданы, топливные, можно поговорить о прекрасном, о красивых дефченках на джипах и не только.
Не скупитесь поделится своим опытом владения грандом мостовым и не мостовым!
я бы выразился  по поводу этого мотора цитатой из Ширли Мырли.....про деревянные члены на рынке в мытищах ))))
мотор гавно. коробка не переваривает крутящий момент и вечно дохнет. два мозга,соединенные между собой жгутом под днищем,который вечно перебивается.
Ну и это все тот же мотор от лодки,поставленный на машину....к которому приладили один цилиндр. Зато пять раздельных ГБЦ как на КАМАЗе....но на одной прокладке. Очень ремонтопригоден. Прям эталон.
Если нет рук и своего сервиса,не берите-разоритесь с ним.
3.1 двигатель тащит 4 тонны на 33 колесах в гору даже не надрываясь,ГРМ вечный ,насос всеядный,АКПП такая же как на ZJ 44re ,периваривает 5.2 у меня уже почти 400тыщ ,мосты с родными блоками(варилок).
Автомобиль: Газ 21
10 часов назад, kloyn сказал:
т.е. Вы владелец?
10 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
есть такие мнения, даже от владельцев 3,1 и даже от прошлых владельцев 3,1. Положительных совсем немного
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
был во владении несколько лет.мосты с варилоками.двигатель действительно всеядный.ехал на отработанном транформаторном масле.из ремонтов по двиглу-замена управляющей форсунки,это та что с проводом и замена сальника коленвала со стороны коробки.считаю если не обязательно резко стартовать со светофоров или при обгоне нормальный мотор...на да...несколько туповат в сравнении с мерсодизелем.
в еуропе его еще можно починить... поляки его любят, насколько я знаю... у нас же это кусок геморроя
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Нормальный двигатель, менее шустрый чем немец, но более ремонтопригодный. Коробка немного слабовата для него(к вопросу о том , что он дохлый, но 5,2 она якобы нормально переваривает, а вот  дохлый дизель не может).  Для бездорожья такая связка самое то. Бензин и 2,7 более высокооборотные, и там сложнее ехать внатяг. По трассе расход топлива приемлимо, 10-15 литров. ,В зависимости от скорости и манеры езды.
P.S. у меня такой был около 10 лет, до этого 2,5 дизель XJ.
Изменено пользователем Northmen
17 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Давно уже есть раздельные ,на каждую отдельно.
5 часов назад, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
т.е. Вы владелец?
Да, владелец, делюсь своим опытом, как ездят и ремонтируются другие не знаю.
Автомобиль: Газ 21
6 часов назад, Northmen сказал:
в чем проявляется?
4 часа назад, kloyn сказал:
Да, владелец
Где то упоминалось, что 3,1 доработанный 2,5, что стоял на зетках  с механикой, и в этом описании говорится что 2,5 очень шумный мотор, ни какая шумка его не берет. Вот спрошу, как 3,1 по шуму и вибронагруженности?
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
Старые дизеля все шумные,вибро-шумоизоляцию нужно делать в моторном отсеке.моторчик печки на больших оборотах больше напрягает и 33 МТ резина тож  шумная .
Автомобиль: Газ 21
почему коробас не хвалят?
Продаван проговорился, что АКПП была в ремонте, хотя тут причин много.
Автомобиль: Газ 21
7 часов назад, kloyn сказал:
Да, владелец
с чем столкнулся при покупке и эксплуатации из поломок. Головы если менять, то одну не шлефануть если надо, все менять?
2 часа назад, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
там керамика внутри....трескается иногда. хоть обшлефуйтесь-замена. а голова новая стоит....раньше стоила 2500 евро. можно взять и б/у. но гарантии на трещины не даст никто. эталон!
9 часов назад, Женя и ГАЗ-21 68г сказал:
Когда купил ездил без проблем, через 2 года в лесу вскипятил движок,под замену аж 3 головы,брал б/у на разборе, все головы опрессовывал, нужно выбирать по высоте чтоб меньше шлифовать, шлифуют для того чтобы клапанная крышка легла ровно, пока головы делал распылители на форсунках поменял, настроил.потом натяжитель задергался поменял обгонную муфту на генераторе+ натяжитель, за 6 лет помпу два раза менял, качает слабо установил дополнительный насос Bosch в систему охлаждения, топливный фильтр г***о сразу под замену, свечи один раз в два года меняю. Вискомуфта вентилятора охлаждения стоит от мерса . Недавно поменял ремкомплект ТНВД.
По двигателю вроде всё.
Commander 3.0 CRD
Коробка не то чтобы слабая , у нас в городе её толком никто делать не хочет, не может, Японию любят. По факту до первого ремонта ездила 6 лет, потом каждые два года или даже чаще, связано это в основном м кривыми руками в моём городе. 2,5 и 3,1  практически одинаковые, разница в колен и распредвалах. Головки стоят новые , точнее стоили около 10-12 т.р. В Москве есть сервис, специализируется на VM дизелях.
Автомобиль: Газ 21
18 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
керамика в горшках или в головках?
Автомобиль: Газ 21
вот не люблю я эти нано покрытия, у туарега мотор 2,5 отличный трактор, но покрытие ...
Есть ГБЦ в разрезаном состоянии на 4 части и где там керамика не пойму, один люминий .
насколько я помню,керамика была в камере сгорания. Она вечно трескалась и приходилось менять ГБЦ.это было еще в 2000х ))))
если нужна эксклюзивчина,почему бы не купить Порше 911????
Автомобиль: Газ 21
911 -й не может ездить в лес за грибами, ну совсем в лес его не загонишь.
но с другой стороны видел 911-й в комплектации которая позволяла  проезжать париж-дакар, авто пекин - париж наблюдал в тюмени на парковке, но там и форды и ройсы столетние тоже ехали,  и вот могут ведь ..!
Автомобиль: Газ 21
миф или правда? В некоторых объявлениях хозяева описывают свое авто на предмет состояния кузовка, почти дословно, так, в место гниющих порогов как у всех в пороги моего авто  с завода вварина профильная труба, поэтому они когда не сгниют.
вот как то так, встречал не единожды.
Автомобиль: Газ 21
Всем привет! Пятая форсунка  на 3,1 требует тех же условий при демонтаже что и на 2,7? вырезание лючков, опускание поднимание двигателя?
Нет,на 3.1 снимаются клапанные крышки и все форсунки откручиваются без проблем.
Если я правильно помню,  то форсы на 3.1 стоят как свечи на бензинке- не сверху,  а сбоку под углом. Они,  по- моему,  так же закручиваются,  а не вставляются,  и потому не киснут.  Для снятия и установки нужен специальный ключ.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил Зим
    • Semion
    • HUNTER-Alex
    • Andrey1979
    • srs3491
    • Сергей Фед.
    • Kofman
    • voffka_li
    • Schurman
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Диагностика в нашем сервисе показала, что классические причины перегрева – неисправный термостат, помпа или воздушные пробки – в данном случае отсутствовали. Внимание наших специалистов привлекла так называемая «радиаторная группа». У современных автомобилей, включая Jeep, радиаторы установлены очень плотно, образуя единый «сэндвич». Спереди обычно стоит конденсор кондиционера, за ним – основной радиатор охлаждения, а на дизельных версиях добавляется еще и интеркулер. Такая компоновка создает идеальные условия для накопления грязи, тополиного пуха и дорожной пыли. Со временем этот слой уплотняется, превращаясь в настоящую войлочную «шубу», которая не пропускает воздух. Вентилятор просто не в состоянии протолкнуть достаточный объем воздуха через эту преграду, что и приводит к резкому снижению эффективности охлаждения.
      Как выполняется чистка и промывка радиаторов
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.
      Чтобы избежать подобных проблем с вашим Jeep Compass или другим автомобилем, мы настоятельно рекомендуем проводить профилактическую чистку радиаторного блока не реже одного раза в два года. Это особенно важно для жителей городов, где много пыли, и для тех, кто часто ездит за город в весенне-летний период, когда активно летает тополиный пух. Процедура не занимает много времени, но надежно защищает от риска перегрева и последующего капитального ремонта двигателя. Специалисты TRS Motors имеют большой опыт обслуживания внедорожников и готовы быстро помочь вашему автомобилю. Не ждите, пока стрелка температуры окажется в красной зоне – позаботьтесь о профилактике заранее. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на перегрев двигателя в условиях городских пробок. Ситуация была особенно актуальной в майские праздники, когда пробки становятся обычным делом. При этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке был в норме, а вентиляторы системы охлаждения включались исправно и работали на всех скоростях. Однако стрелка указателя температуры неумолимо ползла вверх, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Игнорировать такие симптомы категорически нельзя, так как перегрев мотора – это прямой путь к дорогостоящему ремонту, вплоть до замены прокладки головки блока или даже самой головки из-за термической деформации.
      Поверхностная очистка струей воды или воздуха без снятия бампера в данном случае бесполезна. Внешне радиаторы могут казаться чистыми, так как вся грязь скапливается глубоко в пространстве между ними. Единственным верным решением является полная разборка. Мы аккуратно сняли передний бампер и демонтировали весь блок радиаторов. После этого стала видна масштабная проблема – плотные залежи мусора, которые полностью блокировали нормальный airflow. Каждый радиатор был тщательно промыт под давлением специальными составами, удаляющими не только пыль, но и остатки насекомых и дорожные реагенты. После сборки и обязательной проверки системы на герметичность проблема перегрева была полностью устранена – двигатель стал уверенно держать рабочую температуру даже в самых тяжелых условиях.https://jeep4x4club.ru/blogs/submit/?id=353#
    Yazzzzz
    Yazzzzz
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
