Что за болты в коробке с торм колодками?
Mugatu
Уважаемые, столкнулся с загадочным: В коробке с передними торм колодками (куплены в экзисте) обнаружил четыре немаленьких размеров болта.
Видимо для крепления скобы суппорта к ступице. Но чо они делают в коробке? Никто не сталкивался? :)
Колодки фирмы "delphi".
Вот, собственно:
Размер болтов 10,9 мм (маркировка есть). Коробка зампечатана была и с голографической наклейкой...
:wacko:
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Это крепления супортов видимо, но я бы не рисковал, оставил родные болты.
Ну да, похожи. Но ЗАЧЕМ оно в коробке?? :) Лучше бы противоскрипные железяки "случайно" положили... :)
Ну ничо. Всё-равно буду с тормозами мутить.
Очень хочется "как у порше кайена" - большие, в половину торм диска и красивые. :)
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Mugatu, брембо? от СРТ вкрячивай, но там всю систему придется переделывать, хотя эффект положительный, но цукО дорого :blink:
Автомобиль: Был
так как родные сорвало!
Фигасе Максик вы на педальку давите)) :blink: :blink:
Ну да, "брембу" хочется канэшн.
Я на "тормозах" двинутый чутка. Ещё на "волге газ 31029" в своё время чо-то переделывал, на "хундайке акценте" ставил от "сонаты" суппорта со скобами и перфорированные дисочки увелич диаметра. Прикольно было. Но там переделок было немного и главное - такое уже до меня делали (в акцент клабе) и было просто всё: посмотрел, почитал - сделал.
Найти бы инфо, желательно с картинкамэ :), про переделку. Надо прошвырнуться по "дружественным" сайтам владельцев америкосовских авто: наверняка кто-нить сподобился что-нибудь намутить с тормозишками-то...
Зы: А есть ещё "вариант лайт". Дёшево и сердито (не то слово сердито как): Бремба за тыщупицот рублёфф!!!
http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_nakladki_na_supporta_brembo_usa_80464468
А вот - подороже:
http://www.avito.ru/items/moskva_zapchasti_i_aksessuary_nakladki_brembo_88177001
Интересно, а есть "накладка на двигатель имитирующая 12-цилиндровый мотор", например??
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Обычное явление - болты с колодками. На старых резьба тянется, потому рекомендуется при каждой замене колодок менять и болты.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Ascar252
    • leo1963
    • СергейВикторович
    • Станислав88
    • olegosha
    • Максим279
    • 409882
    • gesha-50
    • Slava52
    • SoloYV
    • Hamman46
    • Gosudar
      • 13011
