Перебрать двигатель WJ 4.0 - выбор деталей
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2006г. WH 3.0 CRD Limited / Jeep WJ 2000г. 4л. 242 / УАЗ 31519 421 вояки ФБел160м
Всем привет.
Подозрения на трещины в юбке поршней.. цокот, звон в двигателе... короче переборка.
Вопрос вот в чем.
В Москве цены на все эти запчасти не самые адекватные. Хочу заказать из Американских интернет-магазинов.
Заказывать хочу под стандартный размер без расточки блока.
Присмотрел вот такой вариант.
DNJ EK1123M
http://www.autopartswarehouse.com/sku/Jeep/Grand_Cherokee/DNJ/Engine_Rebuild_Kit/2000/Laredo/6_Cyl_4-dot-0L/DNJEK1123M.html
С доставкой до Москвы обойдется в 810$
В комплекте прокладки, поршневые кольца, поршни, пальцы, все вкладыши и коренные подшипники, масляный насос.
Это комплект на 6-цилинровый мотор 4.0 литра.
Что скажете про этот комплект?
Или посоветуйте пожалуйста что-то другое.
Может быть имеет смысл что-то купить в Москве?
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня поршня лопались из за перегрева,соответственно были задиры на цилиндрах,пришлось точить в первый размер,колено не трогал,распред,гидрики тоже нормальные были,брал поршня, кольца,вкладыши,комплект прокладок.за все про все около двадцатки выложил.брал в академии.
если возьмешь комплект под стандарт,а блок будет не в допуске под стандарт,то придется гильзовать под стандарт
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
бери под расточку, делать так надолго.
Вкладыши только шатунные? Коренные подшипники не брал?
Где блок точил?
Все брал оригинал?
Переборка и так денег стоит дофига... А с расточкой так наверное вообще ппц получится.
Просто хотелось бы более менее малой кровью обойтись.
блок точил в микроне за мегой, все вкладыши брал в академии под заказ с москвы за три дня привезли.вкладыши кливайт,блок точил рубль дырка,то есть 6 руб
кстати,два нижних вкладыша коренных были увеличенные,не смог нигде найти а фольгу подкладывать рука не поднялась,собрал на стандарте,давление стало чуть поменьше, чем было до ремонта.
А что если поставить поршни от ZJ до 96года? Есть информация что их можно поставить... Это действительно так?
поршни до 96 года надо ставить вместе с шатунами
Понимаю.
Вопрос насколько это возможно?
Я так понимаю что у ZJ поршни не облегченные и если их воткнуть под наш бензин, то это будет хорошо и надолго?
Правильно я понимаю что мне надо просто купить поршни от ZJ до 96 года, кольца под них и шатуны с вкладышами? И это просто вот так вот туда встанет? Или надо еще что-то мудрить?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Перебирали без расточки и уже 1.5 года все норм (ттт). ИМХО - не стоит брать в наборе. Ибо какого производителя и какого качества там лежат запчасти - неизвестно. Лучше заказывать по отдельности и нормальных брендов.
Сами перебирали или кого-то использовали?
Какие бренды предпочесть?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну не сам конечно, в сервисе делали.
детали были в фирм - Sealed Power, Mahle, Standard, ну и что там лежит в коробочках с надписью Mopar :)
это только часть использованных деталей:
Max8110
@isis, КОТ сам перебирал своими ручками один 4.0! Мож тебе чего дельного скажет. После переборки ужо год прошел!
156
2" лифта и без блоков
На соседнем форуме на эту тему уже общались :D Да, перебирал сам, не без помощи людей, конечно, но и не в сервисах. ТТТ, ездием уже год
Да, спасибо, с ним уже контакт есть)
Мнеб конечно хотелось бы понять какие компоненты предпочесть, если есть опыт.
И есть желание поставить поршни от моделей до 96года необлегченные... Могут ли возникнуть какие-нить проблемы с этим?
65
Было бы неплохо, если был бы FAQ по переборке с номерками всех деталей.
Сориентируйте пожалуйста...
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/parts.htm
Я совершенно точно буду ставить стандартные поршня (уже вскрыли мотор)
94-95 года -
Размер "B" 3.8746"
Размер "C" 3.8750"
96-99 года -
Размер "B" 3.8742"
Размер "C" 3.8746"
Я хочу ставить поршни дорестайловые судя по таблице размеров они не совсем одинаковые.
Правильно я понимаю что для того чтоб мне установить в мой вжик 2000года мне надо купить поршни размера "B" 3.8746" и этом они получаются чуть толще моих? Можно забить на эту маленькую разницу?
156
94-95 года -
Размер "B" 3.8746"
Размер "C" 3.8750"
96-99 года -
Размер "B" 3.8742"
Размер "C" 3.8746"
Решил таки помазахировать? :) Потом скажи, во сколько встали поршеньки с дорестайла :) хотя, явно не 9 тыщ, как на вжики, а то и по 3 рубля за поршень.
Поршня на вжики стандартные имеют дияметр 3.875
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3241HC-STD/ вот мои поршня, ежли чо.
Не перепутай! Поршня есть дюймовые, а есть метровые! разницы в кольцах. А то так одному человечку пихнули метровые кольца на дюймовые поршни. Жрало масло.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: WG-1999. 4L
Ага. Сам нарвался на такую шнягу. Правда я сам разбирал-собирал. Кольца дуймовые просто не лезут в канавки метровых поршней. А вот наоборот - легко :)
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3241HC-STD/'>http://www.summitracing.com/parts/UEM-3241HC-STD/ вот мои поршня, ежли чо.
Все, передумал ставить дорестайл. Голова уже пухнет от этого всего :)
Шатуны хрен купишь отдельно. Только БУшные варианты на разборке в комплекте с поршнями... Передумал.
Буду ставить стандарт и все. Заодно поменяю маслосъемные колпачки и шатунные вкладыши и прокладки, и все.
Вот сижу на саммите и выбираю.
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3242HC-STD/
Какие поршни выбрать? На тех что дешевле размеры под кольца в мм, на тех что дороже размеры под кольца в дюймах.
К тем что дешевле в пометках написано что нужно Shallow rings required.
Что это еще?
И еще вопрос про кольца
http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-234K/
http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-925K/
В том комплекте что дешевле почему-то 3 кольца Cast Iron (чугун?)
А в том что дороже cast iron одно кольцо, а другие два просто железо.
И вот что теперь лучше? :)
156
Что это еще?
Блин, ты меня уже запутал :D на два форума пишешь, закрутил-завертел!
Как я уже и говорил, есть ДВА вида поршней, с метровыми кольцами, и с дюймовыми. Если посмотришь цифирки, увидишь - те, что дешевле поршни - под метровые кольца. Соответственно, по закону Вселенной, для них метровые кольца - они подороже :) ну и наоборот. (полэтому к метровым и написано, что МЕНЬШИЕ кольцы требуются). То что на дюймовых поршнях и метровых кольцах ездиет - Тёмыч-Геодезёр уже проверил :D ока масло хавает.
Разницы в них иной - нема. Как лучше - шире кольца или уже - я так и не понял, поэтмоу заказал метровые поршни и кольца.
Извиняюсь что запутал, у меня у самого уже голова болит от этого :)
Про дюймы и метры я понял сразу как начал искать и смотреть спецификацию. С этим проблем нет.
Просто я хотел понять в чем такая разница. Ведь разница 100$ (т.е. они дороже на 50%) вот я и подумал что там есть какие-то тонкости, может быть те что дороже - усиленные какие-нить.
А что скажешь насчет колец? Что лучше?
http://www.summitrac...rts/SLP-E-234K/
http://www.summitrac...rts/SLP-E-925K/
Я к тому что какие брать то?
156
дык там же одни метровые, что подороже, вторые дюймовые. дюймовые толще, вот и материал другой. так то выбора у тебя нет. у меня кольца силд пауэр :) метровые есесьно.
Ну вот я и пытаюсь понять что лучше под наш бензик взять. Более толстый комплект или тонкий.
Машина америкосовская, может быть под нее лучше дюймы :)
Вот и парюсь...
Комплекты прокладок какие брать? :)
Оба вот этих?:
http://www.summitracing.com/parts/FEL-HS9076PT4/
http://www.summitracing.com/parts/FEL-CS81693/
Или в Москве покупать оригинал?
И еще хоть убей не могу найти на саммите маслосъемные колпачки....
69
колпачки в экзисте купи. навалом их
Так и сделаю.
Комплект Ajusa нормальные?
Ура! Перебрали.
Как приятно когда заводишь двигатель и ничего тьфу-тьфу-тьфу не стучит.
Заказывал все на саммите. Все стандартных размеров.
Поршни Keith Black/KB Pistons 3241HC-STD
Кольца Sealed Power ZE925K
Шатунные подшипники King Engine Bearings CR648SI
http://www.summitracing.com/parts/KGB-CR648SI
Набор прокладок верхних Fel-Pro QHS9076PT4
Набор прокладок нижних Fel-Pro QCS81693
Маслосъемные колпачки Ajusa 57026900 на Экзисте
Кстати колпачки идут в комплекте в одном из наборов прокладок Fel-Pro, я этого не знал поэтому купил Ajusa и поставили их.
Доставка с Саммита до Москвы обошлась примерно в 120$ По времени вышло примерно 3 недели.
На фотках видно как разломало старый поршень, этот кусок валялся в поддоне картера и молотил.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Ну да, картинка типичная в общем то ;)
А никто не мерял кольца в оригинале? 1,5 мм там или 5/64" (примерно 1,9 мм)
Как это иногда бывает - отвечаю сам себе. Полистал мануал от Легион-Автодата там написано, что канавки на родных поршнях 1,530-1,555 мм на компрессионных и 4,035-4,060 на маслосъемных. Может кому пригодится.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 2 479 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Voldemarych
    • Sasha1111
    • Vlad&Mir Aс
    • Rus174
    • Shadow 0273
    • alex1812
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44628
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
