Кривой торм диск
Akhmed
Автомобиль: wj
4.7
limited
Всем доброго времени суток.Собственно вопрос в следующем:при торможении появляется вибрация,понятно что это скорее всего один(?) из тормозных дисков.А вот как определить который из них,не менять же все 4ре?!Может глупый вопрос,но с этим ещё не сталкивался!
Спасибо.
задние очень маловероятно, в 99% случаев виноваты передние - их биение можно измерить индикатором... Но меняют обычно пару...
В случае биения должна снижаться эффективность торможения и при сильном нажатии на тормоз машину будет уводить в сторону. В ту сторону где диск нормальный.
JEEP Commander 3.0 d
Спасибо.
В Сервисах бывают лазерные индикаторы. Но меняют обычно пару.... :(
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Спасибо.
Вибрация и стук в руль - 100 пудов передние диски и что бы не заворачиваться какой из них, в начале (если диски конечно не треснутые) сделай проточку дисков передних обе - самый эффективный и рациональный способ, а потратить баблосы на новые всегда успеешь!!!
Я так сделал - все ок!!!!
Автомобиль: WG Overland
04
Тоже поддержу проточку, конечно если диски более менее новые, у себя протачивал, т.к. было лёгкое биени, но сняли совсем чуть чуть металла, м мастер даже сказал что деформации не было, но биение при торможении ушло.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Биение тоже было, при скорости от 80-до 60 км ближе к 60 машину начинало потряхивать поменял уже два комплекта дисков(((( сейчас стоит третий комплект((( два комплекта хочу отдать на проточку и посмотреть что с ними(((
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Тоже есть маленькое биение в руль когда начинаешь тормозить на скорости)))
Вопрос :
- по проточке понятно ,если можно сделать, надо делать ) а если диски уже точены ,то лучше новые поставить?
- после проточки обязательно новые тормозные колодки ставить ? или можно старые добить если они ещё гуд)ну и соот-но после этого диски и колодки на замену))
- после снятия и установки дисков надо делать развал ?
- Новосибирцы где у нас можно его сделать на Джип?
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Вопрос :
Я себе развал делал в 7 ключей, но после замены эго не обязательно делать
1. На диске есть надпись минимально допустимо толщины. Если не ошибаюсь, то 24,5 мм. Померяй и решай сам надо их менять или нет.
2. Смотри состояние колодок. Возможно, что и не надо менять. Можно местами поменять внутренние с внешними (Акебоно).
3. Нет не надо, да и не сделаешь ты его.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: wj
4.7
limited
Спасибо за ответы)Оперативненько!)При торможении в руль стуков-биений никаких нет,вибрация чувствуется пятой точкой,да и в двери что то болтается,так по нему и слышно что вибрация амплитудная.Скорее всего буду протачивать,начну с этого...только правда не решил с каких начать,передних или задних?!
4.7 1999/ WG
Вопрос :
1) Как сказал один уважаемый форумчанин - действительно есть предельная толщина дисков в 24 мм!!!
2) после проточки обязательно надо ставить новые, так как предыдущие колодки имеет выработку, полученную до проточки дисков и скажутся на обточенных (не пожалей денюшку)
3) развал не делают, так как рул-е наконечники не трогали...
