Хруст из переднего моста
День добрый, коллеги
Имеется проблема, нужна ваша консультация.
Вощем, мне тут в переднее левое крыло прилетела девочка на пузотере. Причем, прилетела так хорошо, что после удара меня крутануло, и я приехал передним левым колесом в бордюр. Мост немного перекосило, т.е. левое колесо ушло назад, что заметно даже визуально.
Что самое интересное, жып после всего этого даже вполне себе так прямо передвигается, но при малейшей нагрузке (в основном, при движении в горку) из района редуктора раздается адовый цикличный стук, который пропадат при уменьшении нагрузки. Раздатка, к слову, только с постоянным полным, отключить мост невозможно.
Собственно, сам вопрос:
Можно ли временно избавиться от проблемы, тупо сняв кардан на передний мост? Или еще как?
Да, я понимаю, что лучше в таком состоянии машину не гонять, но выбора сейчас просто нет, поэтому передвигаюсь еле-еле.
Заранее всем спасибо.
а почему именно редуктор? с тем же успехом и ШРУС мог гикнуться.
Да там все что угодно может быть, там ваще "ушиб всей бабки"
Просто мне кажется, что звук именно из редуктора, судя по источнику
И еще, это никак не зависит от степени вывернутости колес, тупо от нагрузки, поэтому на шрус и не думал...
Кстати, раз уж речь зашла: налево руль теперь выворачивается больше, чем нужно, а направо - наоборот, радиус разворота увеличился
тьху... там жеж ещё есть ступицы, которые тоже под нагрузкой воют. Советую загнать на яму, поднять переднюю ось и покрутить-послушать.
Редуктор близок к левой ступице, так что может и она выть. Но тут только вскрытие покажет.
ок, понял
ну а все-таки возвращаясь к вопросу: кардан-то можно будет снять, если дело все-таки в этом узле?
раздатке с автоматом не поплохеет после этого?
ок, понял
5.2, 249-я раздатка не ОД? вообще пофиг, она фуллтайм и межосевой нет. сам без кардана давно катаюсь,но у меня режим заднего привода на 242-й есть. Вобщем, ничо страшного
раздатка только с постоянным полным, да
все понял, спасибище!
Конечно, мост уехал из-за погнутых рычагов (в лучшем случае, считай повезло). Но после установки моста на место все рулевые надо тщательно проверять.
раздатке еще, походу, все-таки хана
Как же это надо было уехать что б и раздатке была хана.......
Когда меня пару лет назад по листве на скорости ушатало об бордюр мост тоже ушел.Колесо на взрыв,рычаг погнут и кронштейн всмятку,шрус накрылся.И этот шрус издавал такие звуки что машины от меня шарахались.Но тем неменее колесо махнули и я сама бочком доковыляла до сервиса.
  • ПВ35
  • Renikold
  • Raven_7711
  • Константинусс
  • Магомед 77
  1. TRS Motors
    • 190915 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434251 Просмотр
