Задний кардан WJ
Aking
Автомобиль: WJ 2002
Всем привет,проблема такая,при покупке машины сразу как-то не заметил,ибо так сильно не трещало,со временем ситуация ухудшается и звук становится все сильнее.Ситуация такова: едешь,пока жмешь педаль газа,тоесть даешь напряг машине все хорошо,тихо,спокойно,как только отпускаю педаль газа,сразу же что-то в районе задних диваной дает трещащий громкий звук.Был на сервисе,сказали что задний кардан имеет небольшой люфт.В остальном все хорошо,на мой вопрос что делать они сказали попробовать на разборке найти кардан и примерить,если все ок то купить и не парится.Но найти б/у кардан оказалось невозможным,товар ходовой,на всех разборках раскуплен.Даю ссылку на видео,там хоть как-то но можно различить звук,который присутствует у меня при отпускании газа.Точно ли это кардан?
P.S в сервисе не захотели заморачиватся с ремонтом,сказали что они только меняют
На 8 секунде видео и на 16 секунде четко слышны посторонние звуки.Помогите ребят,что может быть?
Видео
https://youtu.be/xBq2PwAd2B4
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@rell, Привет! А не может ли растянутая цепь раздатки давать треск?
п.4.9 Правил
Автомобиль: WJ 2002
Мотор кстати какой?
2.7 crd
Был сегодня в заведений,где занимаются ремонтом карданов,там сказали меняй сервис,с карданом все в поярдке.
Я в растройстве,куда копать?
А как с ней боротся?Просто подтянуть или новую ставить?как лечить?
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Цепь только менять!
20
Менять цепь. На 4,7 л. умудряются без снятия поменять. Хотя может ошибаюсь.
На будущее - неисправные крестовины кардана - это вибрация и гул.
Изменено пользователем саня238
Автомобиль: WJ 2002
Ребят,прошу помощи,в  общем ситуация такая,заскрипело снаружи машины  что-то в районе заднего кардана,скрипит где-то до 40 км/ч,после начинает идти какая-то вибрация по салону,когда даешь газу -поменьше,иногда вообще пропадает,как отпускаешь газ начинается бред какой-то.конкретно вибраций нету но звук очень сопоставим.В общем приехал на сто,поменяли колодки ручника,грешил скрип на них,ибо ручник вообще не работал,но скрип не ушел,вибрация соответственно тоже.В общем на СТО приговорили я так понимаю главную передачу(на фото я ее обвел),это то на что мне пальцем в сервисе указали,сказали поменяешь все звуки пропадут.Ну собственно вопрос знатокам,может ли быть в ней дело?Правильный ли приговор?Просто не раз прокалывался в сервисах,обещали что все норм будет,платил деньги и всеравно уезжал со скрипом этим...
P,S был у карданщиков,сказали с карданом все ок нареканий нет.
И вопрос,то ли я нашел в интернете? (картинку прилагаю)
Стоит 35 евро.-
Ребят посоветуйте кто что может.
Спасибо всем
п.2.1 Правил
Мотор 3.1 что ли?
Это не главная передача называется, а шрус заднего кардана задний (то что обведено на фото). И таким образом вопрос: вы указываете на то, что вам сказали поменять часть кардана и в то же время утверждаете что карданщики кардан не подозревают. Не стыкуется.
А вообще главная передача это главная пара на человеческом языке называется. И живет она внутри моста, точнеп мостов.
Автомобиль: WJ 2002
Мотор 2.7. Да карданщики сказали что есть минимальный люфт,что изза него проблем быть не может
Автомобиль: WJ 2002
Этот задний шрус отдельно продаётся?есть номерок у кого-нибудь?
Если мотор 2,7 значит картинку вы приклеили не от вашей машины. На 2,7 на заднем мосту крестовина, а к раздатке как раз шрус, но на фото у вас мост со шрусовым соединением. Такое выпускалось только для мотора 3,1. В любом случае если речь идет о шрусах к заднему кардану отдельно ничего не продается и подобрать ни у кого до сих пор не получилось. Замена кардана.
Если речь о главной паре внутри моста - скрипеть она не может. Нечему там скрипеть. Гудеть, выть, хрустеть - может. Скрипеть - нет
Автомобиль: WJ 2002
Фото с моей машины 2.7 ,а что тогда за ремкомплект я нашёл?(на второй картинке)
Ничего там толком не нашел.
Единственное на что похож этот комплект судя по форме пыльника это задний шрус переднего кардана (который у раздатки)
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
А вот и не правда Саш! У меня 2.7 задний кардан полностью шрусовый, такой же!
Ден, а в каком городе такие специалисты по карданам.... И колодкам ручника?
108
лифт и всё такое
А вообще по описанным симптомам на форуме лечение назначить невозможно! Вибрация-искать люфты (кардан, колеса) все дергать надо. Скрип-залазь под машину,а другой качает пусть,так найдешь причину скрипа..ну и т.д. а с колодками ручника это был развод.
Автомобиль: WJ 2002
Да это в Таллинне у нас:) но скрип конкретно с карданной части идёт,уже проверили,я бы сунулся к карданщикам но переживаю что они мне намудрят там:)какое-то недоверие теперь к ним.
ну значит я балбес. такое только на 3,1 встречал
Автомобиль: Jeep гранд Чероки WJ 3.1 т.д. был. Теперь LX 470.
шрус подходит от хёндай туксон полно приводный с мотором 2.7 бензин как родной! и стоит в разы дешевле!
А можно подробнее? Какой именно шрус?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ты сначала ШРУСы проверь на исправность: одной рукой за кардан, а другой за корпус ШРУСа и надо пытаться прокручивать друг относительно друга при N в коробке или раздатке: если есть приличный радиальный люфт, то значит приличная выработка, но при этом обязательно будет вибрация. В любых других случаях надо просто открыть и посмотреть смазку в них и поглядеть на предмет того, что они работают на запредельных углах наклона кардана, по возможной выработке на промвалу от закраин корпуса или от сепаратора на корпусе, но это уже другая история.
108
лифт и всё такое
Да нее...там от года зависит. в 2002 шрусы ставили
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited
Приветствую, форумчане.
У меня на 2.7 пришло время замены заднего кардана (52111489АА с шрусами с обоих сторон), задний шрус полетел. Отдельно шрус (как на передний кардан) я так понял, не продается. На нашем форуме вычитал, что бывает кардан (52853027АА) на 2.7 с шрусом у расдатки и крестовиной со стороны редуктора моста. Возникла мысль купить такой б.у. кардан (примерно 6500 руб) + заменить хвостовик с редуктора Crown(примерно 6500 руб exist) + комплект скобок крепления крестовины с болтами Dorman 81020 (640 руб exist) + новая крестовина на всякий случай (500-2500 руб). По сравнению с ценой нового кардана 52111489АА - 53000 руб на exist, должен получиться неплохой бюджетный вариант.
В каталоге вроде только два комплекта пар GEAR KIT RING AND PINION для моста с vari-lock на разное передаточное число. Т.е. там только количество зубьев должно отличаться в шестернях.
Остается один вопрос. Совпадает ли количество шлицов на хвостовике под шрус и под крестовину???? Может кто знает?
перенёс сообщения
п.1 лезем в каталог, проверяем по годам номер главной пары с передаточным 3.55: 2002, 2003, 2004 года - пары одинаковые по номеру
проверяем карданы для кода комплектации (кода мотора) EN0 (это как раз 2,7 дизель): до 2002 один номер, после 2002, а так же 2003 и 2004 года другой номер.
делаем вывод: одинаковые.
п.2 звоним на разбор, покупаем в 3 раза дешевле все это барахло (хвостовик, скобки, кардан от бензиновой версии), покупаем новый сальник хвостовика для Дана44, втулку сминаемую и гайку ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!!,  ставим хвост в мост, кардан от бензинки режем, кардан от дизеля режем, свариваем в размер, везем балансировать, ставим и едем кататься. Есть еще несколько вариантов.
У меня 2.7 с двумя шрусами на заднем кардане. Они выпускались с таким карданом очень ограниченное время, потом стали делать с крестовиной и шрусом.
Сашка М, спасибо. П.1 я уже смотрел, просто решил перестраховаться, вдруг по каталогу и в реальности что-то отличается. А карданы на EN0 до 2002 и после 2002 годов по длине отличаются чтоль? Зачем его от дизеля резать? И можно еще номера на картинке у втулки снимаемой и гайки указать.
reductor
Внесу чуток ясности, я хочу кардан с двумя шрусами заменить на кардан с шрусом и крестовиной, т.к. полетел шрус со стороны моста.
Изменено пользователем necro86
1 гайка
6 сальник
8 втулка
Внесу ясность: либо искать кардан целиком шрус к раздатке-крест к мосту от 2003-04 годов, либо сделать из своего старого (передняя часть) + задняя часть от бензиновых. Так понятней?
Есть еще вариант по добавлению в систему переходника с шрусового фланца на крестовину без замены родного шрусового фланца. Таким образом не надо будет курочать мост, вмешиваться в преднатяги подшипников хвостовика и т.д., а то сначала гайки накрутят без понимания сути, а потом темы появляются на форуме - чето загудело, вот недавно гайку подтягивали на хвостовике...
После внесения ясности, вообще все понятно стало, спасибо  :D  :up:  В мост мне все равно придется лезть, потек как раз по сальнику №6.
19
у нас 3 wj-я,  3.1 1999г, 3.1 2001г и 2.7 2004г и у всех стоят шрусы,что спереди ,что сзади. и когда интересно на дизеля ставили кресты?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Михаил2026
    • Mikki777
    • GoldenFish
    • Damir7
    • Darksome
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100929
