Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ничего!
Сами ставим.
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Во блин...
Надо сетку колхозить.:facepalm:
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И даже низ (где шланги и трубки идут к радиаторам) защищать!
Вообще-то я котиков фоткал!
25
Ещё вопрос :facepalm:А салонный фильтр есть ?
И где он ?
1 466
12 минут назад, феден сказал:
Не факт, искать в нише под пасс. дворником.
Вот с картинками:
http://bananet.ru/node/1885
25
Афигеть(((
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Но пенить и силиконить надо думая, иначе можно получить ванночку с водой после дождя!
25
Да не полезу я пока туда, и других мест хватает.
2 373
Автомобиль: в подписи
5 часов назад, NESVIG сказал:
А вот с этого места поподробнее...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В 05.09.2018 в 00:33, Roman76 сказал:
Было бы интересно уменьшить яркость ДХО.
А то перебрал и вычистил фары внутри, так ДХО фигачат так, что думаю людям не очень комфортно спереди. Сам дальний очень хороший конечно.
Уменьшить бы с 50 до 30% например.
Какие софтины/приборы это умеют?
Мне делали дилерским сканером и какой то инженерной программой. В Москве знаю несколько диагностов, кто этим владеет.
628
58 минут назад, maksimus81 сказал:
А дилерский сканер, название помните? И из доступных людей есть адекватные, с кем можно поговорить? Можно контакты в личку
2 373
дилерский сканер один - witech. А вот инженерная прога к нему - эт хз.
628
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я думал что ДРБ3, СтарСкан тоже дилерские...
Уж спрошу сразу, а имеет смысл брать себе (покупать) такое?
"witech vci pod" или иные названия...
Поможет это чем? С лаунчем сравнивать корректно?
Изменено пользователем Roman76
2 373
ДРБ3 неприменим на WK
Старскан устарел изрядно и несколько лет уже не поддерживается.
Смысла покупать нет - без дилерского доступа он соответствует Ланчу ломаному, но стОит неадекватных денег. Хотя по дизельному варианту - может и имеет какие преимущества.
25
Поменял все масла и фильтра...
Единственное место где менялось масло, это коробка.
Осталось супорт и тормозуху.
Влезло везде по разному. Но не как у всех. Только раздатка и коробка как говорили.
25
Что то все как то не так... (
После замены масел перестала включатся блокировка...
Мож я не привык к электроники (((
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
15 минут назад, феден сказал:
какая блокировка? что и куда заливали? что пишет комп?
25
Масло в раздатке. Оригинал.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, как отбуксировать машину друга за 20км на Джипе? Можно?
2 373
Только надо чтоб тот кто за рулем в прицепленной машине умел ездить на веревочке - а то бампер задний недешёвый ни разу...
1 651
W124/300E
8 часов назад, феден сказал:
Масло не при чем.
Это электрика.
Снимите для начала клемму на 5 минут.
1 час назад, E_Gun сказал:
И за эти 5 минут проверьте проводку возле клеммы и контакты внутри нее на предмет зеленых окислов.
Держу пари, господа мушкетеры, что при заливке масла могли тронуть проводку (ну даже случайно) и где-нибудь надломилось
120
2019.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Можно. Цепляешь и поехал. Никаких премудростей.
Всё нормально – оттащил. Спасибо поддержку.
25
Обошлось без скидки клеммы )
Просто алгоритм мне подсказали !!!
Кому интересно, напишу.
120
2019.
Ресторан Плакуча Ива. Жду. :)
1 651
W124/300E
@National Дима! Ты зачем усы сбрил?
25
38 минут назад, СашкаМ сказал:
@National не, не отмажешься просто так. Накрывай поляну всему форуму. @феден через реле и прокатиться?
Не, там так -
Заводишь, глушишь, вынимаешь ключ, вытаскиваешь 25 предохранитель, заводишь, стоишь на Д пару минут, потом в Р пару минут, глушишь, вынимая ключ, вставляешь предохранитель. Заводишь и катишься метров 500. Все.
1 466
2 минуты назад, феден сказал:
Все.
Манипуляции с предом работают, конечно, но не навсегда. Потом ситуация может повториться.
Нужно шить блок управления раздаткой по реколлу, номер которого я не помню.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • alkg
    • ALEX3
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
