Требуется помошь
Вчера приехал,поставил.Утром завёл не трогается ((Бк не ругается.
Здравствуй Сергей, чтобы ответить хотябы с натяжкой надо больше информации какой мотор, пробег, эксплуатация режимы итд.
В каких положениях рычага АКПП авто не подает жизни и что по ощущениям чувствуется?
Попробуй на нетралке работает ли рычажок 4WD-LOW и какие звуки издает раздатка или коробка.
Добрый,Анатолий.2006 4.7 квадра драйв-2,пробег 88000.Эксплуатация -Карелия(всё и много)Переключается ,но не едет.Звуков лишних нет.Может сальник плоского фильтра коробки?
Если до этого случая коробка не подавала признаков износа и глюков, то смотреть надо мозги и проводку к ним.
надо считать коды ошибок, там хоть что то но должно быть.
включается ли в нейтралке 4WD рычажком, включается ли задняя скорость?, есть ли ощутимый толчек при переводе селектора АКПП в драйв?
заведи авто, включи драйв, минут 3-5 подержи можно немного подгазовать, встань в паркинг и сразу проверь уровень масла по щупу.
возьми белую чистую, гладкую бумагу капни несколько капель со щупа если есть муть или вкрапления или носом чувствуется подгорелость значит трындец фрикционам. на вскид ремонт с заменой будет стоить около 80000руб.
если косяк с подачей масла, то это можно довольно просто проверить - посмотреть уровень на щупе при заглушенной машине и на заведенной - при работающем моторе он должен упасть на 5-10 мм - если не падает, то есть проблема...
самое простое, что можно сделать без сканера, это снять поддон и осмотреть блок клапанов и фильтра...
Масло проверял на работающем,ща проверю на разнице.Как думаете,может сальник за плосским фильтром выдавило?Менял масло в коробке тыров 5 назад.
Ошибок нет.Завтра будем вскрывать.Понятно -коробка,понятно-давление.Хо найти причину.
Анатолий,всё включается,но показалось-чуть легче начал двигаться рычак перекл.
На переднем кордане(под вилкой перекл. передач)5см чистого кордана(как с завода)визуально-всё в норме.Мистика!)
может сальник, а может сам фильтр лопнул...
Ерунда какая то(Мастеровой стёр ошибки и машин поехал.
Думаю будет продолжение.
а ошибки то какие?
Ошибки снимали китайским сканером(Карелия же))Приехал к нормальному сканеру-ошибок ).Бу пробовать на неделе ,мож что появится))
Ошибки стёрли))
на Митсубиси,говорят,было такое-датчик положения селектора.
  • Scaut
  • Golink2002
  • Olet
  • Roger
  • amd2008
  • Vlad57
    • 53 Записи
    • 457073 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44973 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216287 Просмотров
