ставил ли себе кто нибудь приборку рестайл
VoviG163
Автомобиль: grand cherokee
@VoviG163, если перекинуть всю электрику с донора - будет работать.
то есть там есть отличия по фишкам
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
