ставил ли себе кто нибудь приборку рестайл
VoviG163
Автомобиль: grand cherokee
@VoviG163, если перекинуть всю электрику с донора - будет работать.
то есть там есть отличия по фишкам
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Pyxa Bullet
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
