масло в коробку 4.7
какие есть масла заменители мопару ,в коробку 4.7
@Jeeper 555, На него only МОПАР или ШЕВРОН! Если хочешь экспериментов то судьба коробаса не известна :lol: Сам сейчас на шевроне и разници не чувствую! Mopar упаковщик а Шеврон производитель масел. У нас уже немало народа на шевроне и на вжах и все ок. Канадское масло.
http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html
а в чем проблема?))) только 30 минут назад забрал мопаровское масло в Академии+ по 295р и два фильтра, коробка не тот узел на котором экономить можно
@Eventail, мопаровский атф4+ по 295 рублей?
вот и я думаю где то ипатека ....
код 05013457АА Масло для АКПП ATF +4 0,946ml MOPAR - 295р/литр. 16 бутылок взял. промыть и заменить...
что не так?)))
Да просто цена заманчивая.
У нас порядка 2600 4 литра стоит мопаровский таф+4
ээээ...
ну дак вы меня отговорите тогда)))))) я через 3 часа еду менять. карачун не настанет?))))))
хотя академия+ вроде не бодяжет всякую хрень. заказали мне все по каталогу, оригинал.
странно
Отговаривать не собираюсь, может у нас просто барыги такие.
А подскажите пожалуйста, если масло из этого списка налить в коробку хотябы временно, смерти не будет ей? А то я родное то заказал, но так как живу на Камчатке, а масла только по земле доставляют, то будет оно только через месяца полтора-два. А у меня масло подкапывает из под поддона АКПП. И еще, везде про герметик пишут, но мне не понятно. Если я заказал прокладку на поддон АКПП нужен ли еще спец герметик или можно обычным обойтись? 8 литров хватит для замены со снятием поддона?
Заранее благодарен за ответ.
Што бы темы не плодить. А какое масло в акпп на 2.7 дизель?
лей любое из списка
8 литров хватит,даже останется
ИМХО. лучше герметик,прокладку не надо
лей любое из списка
я заказал прокладку из пробки. поставили, через минут 20 начало сочиться, не сильно, но думаю при активной езде стало бы поливать только так!
выкинул нафиг эту прокладку, посадил на герметик. все отлично стало.
За ответы спасибо, однако хотелось бы уточнить - чем фирменный герметик отличается от нефирменного? Есть ли аналоги? Дело не в жабе, а в банальном отсутствии родных причиндалов в регионе.
В натуре ипатека: сейчас по каталогу смотрю - 0,946 05013457AA стоит 294,50, а 4л 05013458AA - 2480?! :crazy:
ни чем не отличается)))смотри,чтобы для ATF был
  • RS_DD
  • MS17
  • Константинусс
  • Hovik Ayvazyan
  • ЯР_
    • 18 Записей
    • 5719 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160773 Просмотра
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411749 Просмотров
