Что может сломаться в АКПП?
Piligrim_380
Автомобиль: WJ
2002
4l
Добрый день, форумчане!
Нужен ваш совет. Есть чирок 2002 год, раздатка 247. При сбросе газа на второй передаче происходит удар в трансмиссию. Заменил сайленты на рычагах, мосту, по ходовке вообще никаких проблем нет, но удар все равно не проходит. Первоначально думал на коробку, но она переключает идеально - без рывков и ударов. Сегодня вывешивали машину и слушали откуда удар. Итог мастеров - раздатка. К замене чего готовиться в таком случае и есть ли смысл ремонтировать свою или проще купить контракт? Провел тест на цепь (зажал тормоз и резко нажал на газ на несколько секунд) - цепь трещит...
69
в раздатке ударять особо нечему. это коробка скорее всего
Автомобиль: WJ
2002
4l
Слушали вывешенную мшину. Удар с раздатки. Сам глянул схему раздатки и не понимаю, что может долбить... Потому и тему создал
69
удар скорее всего из коробки передается. на нейтрали послушайте коробку
Автомобиль: WJ
2002
4l
@Piligrim_380, цепь растянута, вот и долбит ;)
А кокого производителя цепь лучше брать? И что попутно поменять, если уж лезть в раздатку?
вот это хз, мож кто посоветует.
Что менять надо смотреть при вскрытии, сальники, звезды.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подозреваю, что большинство зч под заказ только будет... Хотелось бы сразу подготовиться)
156
2" лифта и без блоков
@Piligrim_380, на жып форуме мало попугали разбитыми раздатками? :lol2:
никогда ни к чему готовым не будешь. Если бахает сильно - может и шестерни, и валы поколошматить. Лучше пока без кардана поездить. Но, всё-таки, как и на жып форуме писал - разобрать, посмотреть, а потом уже делать выводы. Раздатка не мотор и не коробас, не так долго скинуть и располовинить.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
+ замен успокоителя цепи)
Автомобиль: WJ
2002
4l
))) Так там напугали с ходу вот я сюда и побежал) Ок, дефектовать...
Автомобиль: WJ
2002
4l
@Piligrim_380, Замени цепь, а остальное потом, если желание будет. ;)
Желания и сейчас нет) Но долбежка снизу в пробках за хм... утомила)
61
Не забудь жыжей запастись 2 бутылки для 247р
156
ну там народ толковый, они начинают с худшего расклада :lol2: а тут с лучшего, помягше. Но лучше готовиться к худшему, тогда лучшее будет подарком :good:
61
Но мне кажется врятли удар с раздатки скорее коробас 80%
Автомобиль: WJ
2002
4l
Два месяца назад жижу поменял...
Посмотрим. Для начала дефектовку сделаю. А там уже буду решать ремонт или контракт
Смотри какая штука - если газ отпускать плавно, то удара (причем металлического) нет. Если резко отпустить, то долбит как-будто из-за разности вращения деталей. Я ваще первоначально предполагал, что косяк в сайлентах моста (убиты наглухо были). Да и коробас очень мягко переключает передачи.
Изменено пользователем Piligrim_380
так после ремонта надо новой залить ;)
коробас 80%
щас наговоришь B)
Автомобиль: WJ
2002
4l
и долбит с очень маленькой задержкой после сброса газа. Ну не похоже это на коробас!
69
все просто же. раздать в нейтраль, коробку в драйв и поехали потихоньку. если удары будут (если будут то достаточно слабые) то скорее всего коробка.
156
у тебя в раздатке героторная муфта. ударяет она в основном в одном случае: даёшь газу в каках, мост передний подключается с задержкой, вот тебе и БАМ.
А случай, когда резко отпустишь тормоз и БАМ - больше похож на коробас, люфт крестовин, люфт в мостах.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Я туплю или на нейтрале в раздатке машина ваще не должна ехать?
156
"талеко ли до Таллина?" (с)
Автомобиль: WJ
2002
4l
Полностью с тобй согласен! Только люфта крестовин нет, в мостах тоже все ровно (вроде),по коробасу выше отписал.
441
Автомобиль: WK 4
Игорь, у меня те же симптомы, которые остались даже после ремонта коробаса. Как раз сегодня забирал машину из клубного сервиса (Территория, акпп делал в другом месте весной), еще раз общался по этому поводу. Сказали, что в моем случае это коробка 100%, что-то с лентой. А так - коробас работает идеально. Если этот косяк не прогрессирует - ездить можно, привыкнув работать тапкой газа.
69
не должна она ехать. в этом и смысл. коробка будет как обычно отщелкивать передачи а ты на месте будешь стоять. валы в раздатке стоять будут и совершенно точно нечему там будет стукать. в коробку послушаешь как она переключает и сбрасывает передачи. только сильно не усердствуй.
"поехали" это я условно сказал. типа как Гагарин )))))))
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
У меня такое было из-за небольшого люфта хвостовика переднего кардана.Особенно заметно было если резко бросить газ, а потом дать.Люфт мизерный был, а ощущение, что коробас умирал.Правда и подвывало слегка от 60км/ч и выше.
Изменено пользователем DYX
Автомобиль: Jeep
А удар при этх манипуляциях с газом происходил на любых скоростях?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 386 гостей (Посмотреть всех)
    • nhq3yze
    • AiRiIiMA
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42914
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
