Что может сломаться в АКПП?
Piligrim_380
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Добавлю от себя. Проведи простой тест: включи пониженную держи тормоз и переключай АКПП с R на D и обратно с промежуточной паузой 5 сек. У меня в таком тесте слышны сильный металический щелчок (Удар) Это выбираются все люфты трансмиссии . Можеш попросить помошника переключать передачи а сам заглени под машину на передний кардан он у меня делает почти оборот в холостую и с хорактерным щелчком останавливается. На повышенной толчков и ударов нет.
Мое мнение это люфты и (или) цепь раздатки.
Неспеши покупать запчасти и разберать, сделай нормальную диагностику у специалистов.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Ну в общем, рассказываю новые данные - сегодня делали диагностику всей ходовой, трансмиссии. Итоги: (переписываю прям из акта осмотра)
1. Люфт шаровых опор (верхних и нижних) передних
2. Люфт передних фтулок ОПУ (хз, что такое ОПУ)
3. Повышенные люфты в РКПП и АКПП (в основном РКПП, АКПП прям по минимуму)
4. Стук в рулевой рейке (ну это я и так давно знал)
Так что косяк все же в раздатке. Самое грустное, что и делать-то особо в Новосибе раздатку не у кого. Начинаю активно склоняться к мысли снимать и дефектовать самому.
З.Ы. крестовины в идеале, люфтов нет
Автомобиль: Limited 5.9
Мне на днях приходит новая раздатка. Как установлю - отпишусь по результатам. Заодно будет замена крестовин заднего кардана.
Автомобиль: WJ
2002
4l
А у кого заказывал и сколько стоила? Напиши в личку. Разговаривал с Алуксеем V8, он говорит, что проще бу поставить, чем мою перебирать
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
чем мою перебирать
А в "Америке" не спрашивал про ремонт?!
Автомобиль: WJ
2002
4l
А целесообразно? Бу с распила с маленьким пробегом можно за 15-20 штук притащить, а ремонт дороже встанет
У меня же 249OD - с ними попроще. Заказывал через Алексея, б/у с небольшим пробегом. Обошлась в 16000. А вот буквально сегодня нашел NV242 (еще и HD судя по всему - щас проверяю), но она обойдется дороже - думаю, забрать не забрать =)
А по поводу ремонта... Я свою перебирал - заказывал виску со Штатов, цепь, ремкомплект со всеми подшипниками, сальниками, резиночками и пр... Фигня. Виска оказалась китайской (на цену купился - не посмотрел что оригинал в 2,5 дороже). Перебрали, поставили... Виска через 10 км блокируется. На холодную - нормально. В общем, считай 700 баксов - на ветер. Лучше бы сразу б/у поставил.
Изменено пользователем logonarium
638
7 99 Lim
а ты узнавал скока будет стоить ремонт? А если бу косячная попадется?! Скока потом гемору вылезет еще не ясно. как грица палка о двух концах))
Автомобиль: WJ
2002
4l
А зачем прошлый раз ремонтировал? Что не так было?
Мне ремонт встал 700 баксов. Это еще при том, что виску я купил за 300 а не за 800... И при том, что никакое железо внутри раздатки я не менял (валы, планетарки). Полноценный ремонт с заменой железа и пр. под 1500 долляров вылезет - это стоимость 3-х (!) б/у раздаток
Виска умершая была. Был постоянный полный привод 50/50 =) Заблокированная виска убивала крестовины переднего кардана. Ну и решил перебрать всю раздатку... В итоге - деньги на ветер.
Автомобиль: WJ
2002
4l
А когда тебе раздатка придет новая? Может подождать, когда ты заменишь и отпишешься по результату и тогда себе заказывать?)
Сегодня будут ставить. В субботу, 20-го, отпишусь по результатам
Автомобиль: WJ
2002
4l
По итогам твоей замены буду себе заказывать)
40
Новосибирцам вопрос - а разве Виктор РК не ремонтирует? По-моему, он занимался ими...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Я про него много слышал, но кто такой и где его найти не ф курррсе.
40
Накидали в личку его телефонов уже? :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Ну как, замена раздатки чтонибудь прояснила?
Та же проблемма на WJ 4,7 QD.
Ходовая вся перебрана, в коробке меняли вискомуфту но по другому поводу, ничего не изменилось. Коробка вообще с другой машины 2004 года.
Здесь не писали, но я заметил что стуки пропадают если ездить с отключенным ОД.
У кого проблемма попробуйте с отключенным Овердрайвом.
69
коробке нет вискомуфты...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Неа) Кинь в личку, если есть
Вискомуфта как раз в раздатке, а не коробке. ХЗ кому как, но мне отключение OD ваще никак не помогает. Пока ждем отчет по замене раздатки...
З.Ы. а что такое QD???
Изменено пользователем Piligrim_380
Заменил раздатку. Еще не тестировал на 100%, но по первым ощущениям толчок и металлическое клацанье под сброс газа при переключении 1-2 стало значительно менее выраженным. НО! Окончательные выводы делать рано - в заднем кардане обе крестовины мертвы очень сильно. Заказал. После замены крестовин - новое тестирование и оглашение результатов. В целом, могу сказать, что с установленным передним карданом трансмиссия ощущается какой-то более "собранной" что ли... Как-то более упруго машина себя ведет, хотя и разгон, конечно, стал менее динамичным.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Ок, спасибо за инфу. Ну что же - буду заказывать себе раздатку. А там видно будет...
Сорри, гидромуфта или как они там, бублик короче.
Квадра драйв.
Докладываю. Замена раздатки на рабочую и установка переднего кардана ситуацию не изменила - симптомы остались. Завтра-послезавтра устраняю люфт крестовин заднего кардана, но, думается мне, это не он.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Хм... Это печально. Тогда остается только вариант недостаточного давления в АКПП
Самый неприятный, надо сказать, вариант... Ибо куда копать - лично мне - не ясно
Вот, кстати, интересно: всем, у кого аналогичная проблема - установлен ли у вас радиатор доп. охлаждения? Какое масло в коробку льете? Как давно была последняя замена АТФ?
На drive2 читал отзыв владельца Тахо со схожей симптоматикой - проблема была устранена продувкой всей магистрали охлаждения АТФ, промывкой доп. радиатора и полной сменой АТФ.
Мне, кстати, тот кто коробку перебирал так и сказал - если ставишь доп. радиатор обязательно следи за тем чтобы пропускная способность у него была не менее скольки-то там (не помню точно цифру в литрах и из какого отверстия замерять)...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Я менял масло дважды методом частичной смены. Первый раз после покупки (тысяч 12 назад), воторой раз тысячи 4 назад. При этом в поддоне ничего криминального не было. Доп. радиатор не установлен.
Начинаю подумывать о покупке контрактной коробки...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Случайно набрел... Много интересного... http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1150954336.html
В личку ссылку кинул. Здесь не пропускает( Очень похожие симптомы
Автомобиль: WJ
2002
4l
Для остальных поясню (точнее скопирую с конкурирующего форума)))):
у меня были пинки с 1 на 2 при плавном разгоне и движении в пробке, причиной была пружина гидроаккомулятора 04617529 , просто сломалась в трех местах , после замены всё востановилось как положено...вот здесь http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...al/page_31.htm рис 33 " внутренняя пружина"
Если надо - кину в личку ссылку на тему
66
7 Limited
2001
Игорь, привет,
сбрось пожалуйста в личку инфо, а то ссылка что-то не работает.
Коробка так же пинается при трогании с места при прогретой коробке, на холодную нормально.
Масло менял на аппарате с прогонкой через фильтр, доп радиатор не стоит.
Видел в продаже средство для мойки коробки перед заменой пр-ва HI-GEAR, а также присадка в масло которая помогает устранить пинки в работе на подъизношеной коробке, производитель то же, ни кто не пробовал?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Rafael_63
    • ZAGAN
    • 99ru
