Стабилизатор поперечной устойчивости...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Сегодня обнаружил, что оборвало стабилизатор поперечной устойчивости с пассажирской стороны. Теперь стоит вопрос о замене.
Есть вот такие варианты.
1. Стандартный.
2. С шаровой наверху.
3. С шаровой на верху и внизу. (Не вижу тавотницы сверху, но не проблема, спрошу у продавца)
Какой лучше ставить? :wacko:
JEEP Commander 3.0 d
Второй вариант! :good: Где такие продаются и скоко стоють?
Ebay... В среднем около 30-40$ за пару...
А чем они лучше от обычных? То-есть какой эффект они дадут?
Вопрос цены, я бы родной с полиуретаном поставил ;)
А чем с шаровыми плохие?
Вроде как с шаровой мягче и дольше служат, они же ещё и с маслёнками-шприцанул и усё. Долговечнсть.
У меня с шаровым пальцем стоят.
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, с шаровыми БЕЗ сайлентов будет ЖЕСЧЕ и быстрее помрет..первый вариант на полике :ok:
@Domkrat,
У меня когда с сайлентами стояли их сжирало быстро,особенно верхние резинки, с пальцем поставил уже как год всё нормально и на бордюры как-то увереннее заезжает. :wacko:
TAZ 2108 "Сопля"
шар с одной стороны-норма, с двух-жесть
у тебя лифт? тогда может просто стойки удлиннить пора
Да шар с одной стороны, с низу и под лифт удлиннёные. Меня радует, что их щприцевать можно. Я где есть возможность, везде прес-маслёнок напихал :crazy:
Я что-то не понял, на фото к описанию варианта 2 оригинальная стойка на рестайл. Это на дорестайл шла без шаровой.
Нижний палец варианта 3 все равно в сайлент же вставлять.
Автомобиль: JEEP WН 2005
У меня тоже стоят штатные,без шаровой. Все в норме,один раз правда болт нижний потерялся,но это сам виноват,недотянул.
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
долго я мучался со своей все что можно возможно опробовал но 1 вариант оправдал себя
Да и я стандартные поставил. Раз они там стояли до этого, пускай и сейчас стоят...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • MustDie
    • The Punisher
    • agregat97
    • Шухрад
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
