2.7 crd
muratovandre
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
@Витал, а при закручивании крышки есть какие то особенности?а то я поменял резинки на верхней крышке,щас вообще побежал сильно
Земеле просто весь перетряхнули и поставили на место. А то что у тебя сейчас бежит,то плохо обтянул. Или с прокладкой проблема,перетянул,пережал... Смотри хорошо,дружище. :coffe:
114
мерсовский или бошевский сервис есть рядом? там непримено помогут и по деньгам это не дорого.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
да хорошо вроде все посмотрел!уже раз пять снимал и снова ставил и резинки менял!Хорошо заказал их по 3 штуки!а вот одной маленькой которая под фторопластовой не было на заказ поставил старую!а сервисов у нас нет путевых!и резинки только на заказ!капец какой то не знаю че делать!уже думаю зря вообще начал разбирать,сопливил немного и хер бы с ним а теперь вообще засада без машины... :angry:
47
Санек,посмотри у себя в личке инфу. :secret:
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
Доброго дня! Вот и у меня появилась проблемка аналогичная, при разгоне толчок, загорается чек, иногда может заглохнуть. Приговорили датчик давления в топливной рампе. Не подскажите номерок какой у него, кто-нибудь знает?
274
Jeepar. датчик давления по крайслеру- 05080349AA,по мерсу - A 0041537528.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
доброго всем вечера!!!! у меня такая же проблема.... на обгонах машина при резком ускорении глохнет.... поменял датчик который стоит сзади на рампе не помогло.... топливные трубки все новые..... спереде рампы датчик тоже недавно менял.... и насосы меняли 6 месяцев назад.... только до бака пока не добрался.... подскажите что за стакан там надо менять....
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Была такая проблема на днях,до 2000об едет нормально, но если поднять обороты до 3000 то сразу глохла. не хватало солярки, поменял топливный фильтр(поставил Knecht KL 188)стоял ALCO,видать забило парафином(соляра г..но) ,сейчас полёт нормальный.
Ни какие датчики и клапана не трогал!!!!
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
у меня тоже проблема с ошибкой 1130 прошла с заменой фильтра
А чем различаются KL 174 и KL 188? Меньше 1 т.км. назад поменял топливный фильтр, а вчера во время обгона показалось, что динамика как-то слабовата, сегодня же во время обгона вообще заглох с Р1130. Видимо, фильтром не отделаюсь :(
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
На KL174 немного в другую сторону смотрит сливной штуцер. Тоже подойдёт, но сливать будет еще более неудобно. KL188 на WJ больше подходит.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WG 2.7CRD
Та же проблема ...
При резком наборе скорости происходит сильный толчок и мотор глохнет
Плюсом к этому ...
Практически не заводиться и на холодную и на горячую, заводиться только при помощи спрея "Холодный старт" долю секунды брызнуть в фильтр и 3 секунды покрутит и заводиться без проблем...
Грешу на 5-ую форсунку ,т.к предыдущий хозяин проверял все форсы кроме последней...
По мотору ошибок нет вообще ...
WG 2,7CRD Laredo 2004
Изменено пользователем AcnupuH
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Та же проблема ...
Плюсом к этому ...
ТНВД,форсункой не отделаешься.
Если бы ТНВД барахлило , она бы вряд ли поехала бы .....
294
Вам,топливщикам, виднее...
Неоднозначно, но тоже под подозрением тнвд. Такие синдромы на форуме уже бывали. Да и вообще давление смотрите сначала, потом можно будет умозаключения хоть какие-то делать. Ищите донора - самый бесплатный метод
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2.7 crd
Здрасте всем.сразу после замены регулятора давления появился свист в районе топлевной рейки.неужели из-за нового регулятора?может у кого то было такое,подскажите плиз.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
В 09.09.2012 в 11:34, muratovandre сказал:
глохну, просто качусь, ключ на 0 потом на I, и снова еду двигатель заводится.
не пойму...едешь накатом.селектор в D.как она у тебя заводится то?у меня в драйве ключ на запуск не поворачивается....
  • 8 месяцев спустя...
@draiver на нейтраль переводишь и заводишь пока катится
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Wels
    • alex1812
    • xmo97
    • Андрей Новороссийск
    • esgray
    • LonesomeDove
    • GoldenFish
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 24344
