Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 197,1k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Привествую, стою перед делемой хочу перебрать в перспективе  рулевые тяги и наконечники на обеих сторонах  рулевой рейки.В двух местах проверял, и намекают что есть люфт, в езде этого незамечаю, все сухо и нечто не стучит..Деталье радное..Наконечники уже купил взял от MOOG, а вот с тягами есть вопрос, разорится и взять комплект от
MOPAR    68066486AA
Или взять от  CROWN 68066486AA   подешевле в обеих вариантах будет полный комплект, гофра, гайка хомуты..
Что скажите, задавить жабу или как..И что находили в коробке от  MOPAR ,что внутрь кладут..
Зарание буду признателен за помощь..
С завода стоит CTR корея
Спасибо посмотрел   CTR CRCR1
Посмотрел тяга идет без гофры, тогда вопрос а гофру кто делает или есть полный комплект..
CECR5L CTR рулевой наконечник (Левый)
Изменено пользователем TISA
Пыльники на тягу бери любые
Тоже надо одну тягу поменять ну и наконечники до кучи,сход-развал тоже денег стоит,Андрей рекомендует Мопар,к нему и склоняюсь,но это по весне...
Привествую, стоит делема, купить рулевые тяги комплект CROWN  или MOPAR,  первые две можно купить  за цену одной от Mopar..Стоит ли задушить жабу  и купить всетаки MOPAR..
ПРОСВЕТИТЕ..
Летом хочу сделать капиталки по подвеске и рулевой..Все будет от Moog  и  MOPAR..саленблоки, тяги  шаровые и прочие..
Я бы мопар взял,тоже в планах замена одной тяги
A CTR нет у вас? Они в упаковке Mopar идут. Номер тяги CRCR-1, наконечники CECR-5R (правый) и CECR-5L (левый)
Цитата
Хорошие деталье, жаль идут без пыльников, такия я ит MOOG могу купить, хочется полный набор..
Ну а кто мешает мерсовский пыльник купить отдельно за копейки?
СашкаМ  я честно не знал что есть такая позиция,   споминаю, была  рекомендацию что подходит  чтото от фирмы Limforter,
Логотип с совой, как вариант у меня он есть но я его не проверял, стоил копейки,купил, лежит на полке..
Может о нем идет речь..
Такой пылник куплен, если этот варианнт 100 %  подходит, то под него можно купить тяги от MOOG..
 Кто сам проделывал этот фокус, потвердите..
И  я посмотрел, корейца у нас нету, и в Европе не встречал, на знакомых мне площадках,Moog будет неплохим заменителем, его я могу  купить..что скажите..
MOOG  AMGEV80782  или   MOOG EV80782
Тяга рулевая , первый вариант я так понял для европы сделан и там же, второй чистый амерекос..
Внешне разницу не увидел..
Я менял одну тягу на Moog.  20 тыс. назад. Все отлично!
вспомнил что есть и такой номер..MOOG EV800467  Правда в описание что для Командера 06-07 годов, а гдето , что и для нашего авто..Ктобы потвердил эту инфу..
35 минут назад, TISA сказал:
Завтра в гараже гляну упаковку от своего Moog. Рулевые тяги одинаковые, я тогда брал их как на Гранд, сразу были в наличии у продавца.
Друзья, не могу найти конкретно мой сценарий неисправности ГУР, но возможно кто в курсе. На месте и на низких оборотах ощущения что гидроусилителя нет вообще. Стоит только поддать оборотов (даже в нейтралке) и разогнаться до ок 2тыс. об - проблемы как не бывало. Уровень и цвет жидкости в норме. Надо отметить что 40 тык. км назад менялась жижа и нашли металлическую стружку в ней, было рекомендовано менять насос. Поменяли на неоригинал. Сейчас вот такая оказия - буду благодарен за какие-нибудь дельные советы.
Авто - 4.7.
Насос под замену похоже. Лично дважды сталкивался.
37 минут назад, Desperado сказал:
Была такая хрень :(
Были проблемы с неоригинальным насосом, оказывается, есть параметр, скорость потока, у типа Lucas, не соответствовал норме.
Проверяется просто, если руль крутить медленно, все хорошо, чуть быстрее, ГУРа нет.
ясно. я примерно что-то подобное и представлял. Я так понимаю менять надо и бачок так как там встроенный фильтр.
Ну вообще это желательно всегда, но тут уж как придется. И систему промывать нужно при замене компонентов по-хорошему.
Привествую, по бросовой цене прикупил набор от  Mopar, даже с учетом доставки почти в  2 раза ниже чем у дилера на месте..Жаль что был только 1 набор.Так пока оригинал только на одну сторону..
Прошу помощи кто силен , расщифровать  из 3аких деталей составлен набор.
Одно понял что  рулевая тяга, Корея..
Ниже фото всего что шло в наборе..
Возможно это комуто и прегодится для подбора деталья..
Сама тяга помоему от этого произвадителя.
Правда гайку заменили.
http://www.mpeplastics.com
 Производитель чехла.,гофры..
Привествую, по теплу хочю поменять рулевые тяги и наконечники, и перебрать всю подвеску.Вопрос нужно в новые тяги
добовлять смазки, или хватит заводской, тяги, комплект от MOPAR..
Интересуют все моменты, и нужен ли фиксатор резьбы наносить на резьбу,  которая   в соеденении с рейкой..
Можно родные хомуты чехла   тяг , заменить на винтовые по типу Norma..
А то родные со стороны рейки , больно геморойны при установку, или подскажите чем их стягивают, чтобы было как по заводу..
Со вторым  хомутом в сторону наконечника все ясно, нужная приблуда есть и  опыт работы с таким хомутом тоже..
Внутренние - там фиг добавишь, внешние - в зависимости от наличия масленки.
Фиксатор - можно. Синий. Но при соблюдении момента и так держит (плюс некоторое необходимое количество правильного фиксаора и так нанесено на родную запчасть).
Хомуты можно - но родные прекрасно работают, нафига тратить лишние деньги? Или вас технология смущает, инструмента для обжима нету? Так он такой же как для маленьких...
44 минуты назад, TISA сказал:
Главное, что бы тупые были...
Спасибо , просветили..насчет хомутов подстрахуюсь и на всякий случай прикуплю..
Вопрос по тягам закрыт, по  божеской цене купил второй набор от Mopar, с EBAY как и первый дешевле чем у дилера примерно на треть от его цены..
Хорошая площадка, когда не жмут сроки зарание ищеш самый бюджетный вариант.
По подвеске и рулевому управлению все есть, в июне все перетресу и обновлю..
Приветствую Вас. Не подскажете по рулевой рейке. У меня порвались пыльники на тяге, соответственно приговорили рейку в сервисе к переборке. Позвонил  где делают рейки , там сказали что отдельно втулок не меняют ,  а всё перебирают полностью. Вопрос такой. Отдельно втулки меняют где в Питере или же надо действительно в переборку отдавать не забивая голову? Если полностью перебирать , то может адресок скинете где делали . Читал тут в столице починяют , ещё вроде в Казани и Минске ссылки кидали с хорошими отзывами.
P.S  Рейку не закусывает, не гремит , не стучит.Масло в норме. У соседа на микрике перебирали через полгода закусывать начала. Посему Ваше мнение будет очень полезным!!!
Авто 3L 2008 г.
И ещё вопрос. Ввиду того что пыльников я так понимаю два размера 65-67 и 72.5 какой размер у меня??? Вин могу скинуть в л.с.
16 минут назад, Плахиш сказал:
Да. Что бы рейку разобрать, нужно срезать плунжер, находящийся посередине, а потом напрессовать новый.
  • sirespoehra
  • zxcvasdfqwer1234
    • 24 Записи
    • 41949 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212751 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 453466 Просмотров
