Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 195,7k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Я этого не знал и поменял на подъемнике ;)
У меня сначало тоже мучали по всякому пробовали но не вариант, может из за того что сверху проставка 2см
Ребят , а какие симптомы порванных этих сайлентов ? А то у меня хаотичные постукивания снизу (даже тему создавал) при начале движения , будто резиновым молоточком кто-то  снизу поддалбливает. Не прогрессирует , но есть всегда.
Осмотр на подъемнике при помощи небольшого ломика даст вам ответ - живы они или нет.
Николай , ну а вообще-то , порванные или уставшие  сайленты могут быть причиной такой долбёжки ?
Могут. При старте как раз на корпус идут усилия от начала движения. Не гарантированно они - но и они тоже очень вероятный вариант.
У меня был конкретный стук при ускорении/торможении, но одиночный. Не долбежка, а именно вперед - тук, тормоз - тук.
Сначала нашел почти не привинченный к кузову подрамник, привинтил - стук остался.
Рваным у меня был передний с/б, тот, что "с косточкой".
У меня следствием порванных сайлентов явился стук при переключении рычага АКПП D-P-R-N.
сейчас поездил и понял что звуков почти нет, езда комфортней намного стала, раньше глухо долбило особенно на мелких неровностях и проезде стыков. порван вхлам был верхний, и слегка тот который с косточкой.
Поменял то,все три? И что ставил?
MOOG AMGES80643 MOOG CHES8353 левая сторона..
JEEP: 5143555AB
JEEP: 5143555AC
LEMFORDER: 3428601
MOOG: AMGES80643
SIDEM: 93036
TRISCAN: 850080116
LEMFORDER: 34286 01
JEEP: 5143 555AB
JEEP: 5143 555AC
TRISCAN: 8500 80116
MOOG AMGES80644 MOOG CHES8354 правая сторона...
EAN: 5413978205042
JEEP: 5143556AB
JEEP: 5143556AC
LEMFORDER: 3428001
MOOG: AMGES80644
SIDEM: 93037
TRISCAN: 850080115
LEMFORDER: 34280 01
JEEP: 5143 556AB
JEEP: 5143 556AC
TRISCAN: 8500 80115
В чем разница в MOOG , что лучше..или нет разницы.
MOOG AMGEV80782 левая и правая сторона рулевая тяга...
EAN: 5413978233045
JEEP: 52089292AC*
JEEP: 68066486AA
MOOG: AMGEV80782
SIDEM: 93010
Я правельно указал детали для ремонта рулевого управления..
Может есть и другие хорошие проиводителе взамен..просветите..что выбрать.
Привествую что лучше из списка выше.
Стоит выбор MOOG или SIDEM, рулевые тяги наконечники.
В комплекте с тягой гофра идет,или ее надо искать отдельно.
Спрашиваю по пречине что на одном из авто она была в наборе и ее заменил на новую.
После диагностики рекомендовали поменять тяги , я до кучи хочу махнуть и наконечники.
Не сильно дорого если брать SIDEM ,MOOG стоит немного других денег.
И почему и в чем различия в наконечниках от MOOG, 2разных номера.
И что брать..
Всем зарание спасибо за помощь..
Муг есть муг. На других много не сэкономишь. В масштабах общих трат и цен на топливо цена на пару наконечников муг выглядит ни о чём. Я б тут не стал экономить.
А в чем разница и что мне выбрать.
Раз вы его рекомендуете..
Точно не скажу в чём разница.Скорее всего место производства или регион продажи и скорее всего разницы нет. Но вот про шаровые писали , что по буквам есть разница , и есть те , что делаются для нас(буквы RU).Они хуже.
Те , что AGME продаются в основном у нас , а СНЕ выскакивают на Амазоне и Ибее (там нет AGME). В-общем , разницы , как я понял , никакой.
Изменено пользователем олегТТ
С буквами RU никакой разницы по сей день не заметил. Специально на склад себе заказывал на различные машины наконечники, шаровые и сайленты с RU и без. Упаковки одинаковые, страны производства тоже, маркировки на самих изделиях стандартные для Муга, короче говоря никаких особых признаков эксклюзива не найдено пока.
Кто-то писал тут , что вроде хуже они у него оказались. Сам не проверял. По идее , конечно , разницы быть не должно.Главное ,чтоб делались не у нас.
Оригинал еще больше хают. Имхо, дело случая. Щас все из пластилина делают.
Привествую, просветите, если меняешь рулевые тяги, наконечники.
По правельному гофры, пыльники от рейки к тягам требует замены, и если менять то на что, номерки , брэнды..
Зарание спасибо..
Хочу перетрести перед, планирую махнуть оба нижних шаровых, если потребуеться верний рычаг в сборе, купил один на всякий случай.как я понял он универсальный, левая, правая сторона..
Рулевые тяги и наконечники.
Остальное все живое..
Вот с гофрами вопрос, если буду менять тяги знячит гофры снимать.
А как дальше действовать не знаю.
Понемаю, что руль зафексировать замерить дленну на старых деталях, посчитать ветки, и все в таком духе.
После того как все сделаю ехать на правельный развал.
Подскажите , может что забыл , или упустил из виду..
Зарание спасибо за любой совет..
И если какойто хитрый инструмент, для этих работ..
Если новые гофры ставить, то все просто, края рейки обезжирил, обмазал герметиком (не рассчитывая на тонюсенькую прокладочку) и обжал хомутами - настоящими, винтовыми, никаких кабельных стяжек или проволочек.
Но, если старые гофры, то их нужно обязательно изнутри промыть и просушить.
Что бы ни капли влаги внутри не было.
Гофры отдельно (мож чего путаю, но на МЛ-ку точно нет) не продаются, нужно брать по образцу, от многих марок подходят.
Изменено пользователем E_Gun
Гофры вроде как вполне многоразовы - по крайней мере о вале выхода из строя что-то не слышал никто.
Спасибо, я спросил зарание, если с этим узлом будет проблема ,знать к чему готовиться..
Гидролаб акцентировали что их сухарь прижимает вал с 3-Х сторон, а в нашем варианте две стороны с фолье вставками.
Для информации...
А где у вала третья сторона?
С третьей уже червяк (или шестерня, или как там это правильно называется), к которому, собственно, рейку и нужно прижимать.
Зачем же там сухарь?
не про вал речь а про сухарь-это штучка на которой лежат фолье-вставки, которым прижимают вал.....
Ок! Я не просто местный, я с Гидролабом давно и плотно дружу и сотрудничаю, поэтому и удивился такому конфузу с Егором, парни то порядочные, и реек от нас через них прошел не один десяток.
Правда, я никогда не спрашивал о возможности частичной переборки, они дают гарантию на свою работу, мы даем гарантию на свою, и, если, в гарантийный срок она вдруг потечет, то ни нам не им неинтересно забесплатно все переделывать.
Буду у них, спрошу про волшебный сухарь.
может быть это и есть вариант решения сухарь из копролона? кто что думает?
ниже цитата и фото с драйва.
Появился металлический стук в передней подвеске.
На СТО проверили все и поставили диагноз, что это рулевая рейка и ее надо менять.
Данный диагноз сильно огорчил, так как рулевая рейка еще не отходила свое, всего-то 80 тыс пробежала, маловато будет
Полез в инет решил посмотреть цены, они еще больше огорчили.
Полазив по форуму гетц клуба выяснил, что причиной стука в рулевой рейке является сухарь.
Так же выяснил, что сухарь можно выточить их ПВХ (фторопласт). Добрые люди выложили даже чертеж с размерами. По ним и был сделан дубликат.
Изменено пользователем egrman
У нас не закгругленный, а как бы срезан по краям чтобы фольевставки положить. Но принцип работы один -прижать-...может Гидролаб и использует такой) не показали что ставили.
есть еще возможные проблемы и в других местах есть еще боковые втулки они тоже могут быть причиной стука вот неплохой отчет https://www.drive2.ru/l/288230376151743664/
про доработку втулок http://reika.pro/index.php/remont-rulevykh-reek/19-likvidatsiya-bezgramotnosti/59-likvidatsiya-bezgramotnosti-2-nashi-vtulki-iz-kaprolona-vs-original-i-izdeliya-dyadi-vasi
про сухарь  http://reika.pro/remont-rulevykh-reek/19-likvidatsiya-bezgramotnosti/27-podzhimnaya-vtulka-zachem-menyat.html
Когда-то очень давно, у меня была тройка BMW в 30 кузове. В 90 е годы была некая проблема с запчастями на иномарки.  И когда у меня появился данный вопрос с рулевой рейкой, я выточил эти втулки из бронзы. Откатал я на бэхе более восьми лет и продал, но стук так больше и не появился!  Конструкцию бронзовой втулки разрабатывал сам, сложного там ничего нет, единственная сложность это надежно  зафиксировать ее в самом корпусе рейки. Для этого там было просверлено отверстие, нарезана резьба под болтик четверку. Который и фиксировал новую втулку в корпусе.  Я еще толком не рассматривал конструкцию рейки на Джипе, но думаю, если появиться аналогичная проблема, можно будет попробовать повторить свое изобретение.
Эх 90е... золотое время было! :D
Изменено пользователем Van777
Я вечером фотки нашей рейки сделаю, вернее, вала.
С обратной стороны, на которую сухарь нажимает.
Я, когда в Гидролабе начал спрашивать про вставки фолье, и рассуждать об их износе и разной толщине, на меня их сборщик реек посмотрел как на идиота, и спросил: "Фолье? А что это?"
Только не надо думать, что он идиот или пенек необразованный. Парень с вышкой профильной и опыта лет 10.
Просто они их меняют только, если в результате былого пережима, вставки уплющены вусмерть.
А так лечат стуки без замены вставок.
Вообще, по их словам, наши рейки, они же ML/Gl, вечные и неубиваемые, только собраны на заводе коряво, каждая вторая неправильно.
А точить сухари из пластика, любого, на мой взгляд, неправильно, пластик по любому "течь" будет, деформироваться со временем.
Я тоже когда то сильно заморочился с ремонтом рейки на Nissan Skyline. Мне вал оцилиндровали и отшлифовали на круглошлифовальном станке, выточили втулки новые из бронзы, и сделали сухарь новый, тоже бронзовый, или латунь "сыпучая", не помню уже.
Только стоили эти работы в НАМИ, почти как новая рейка.
Зато эта машина до сих пор живет, лет 8 последних под дрифт заточенная (на 285-х лаптях, 20-ти дюймовых спереди), по рейке нареканий нету.
Т.е. они наши рейки пересобирают правильно = лечат и стуки уходят навсегда?
Никто не общался или не покупал рейки от Гидро системы из Владимира? На емексе их рейка 2GS1517 продается.
Навегда/не навсегда - не знаю, мы с ними лет 10 работаем, из сделанных машин снова никто рейку не привозил....
п.4.9
Ребят, подскажите пожалуйста в Москве специалиста по нашим рейкам!!!
  • Алла Ворож.
  • Сергей Дзюбин
  • КЛеонид
  • ПВ35
  • Wurik
  • dibanoff
    • 22 Комментария
    • 35779 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202073 Просмотра
    • 444618 Просмотров
