Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 196,7k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Quote (palek)
Это у них болезнь smile Причем диагноз ставят что тягу рулевую надо менять, а они только в сборе с рейкой smile
Рейку подтянуть можно, главное не переусердствовать smile
американское качество.дёшево и сердито biggrin
Ясно. Ещё вопросик. smile А если я попробую аккуратно подтянуть рейку в "дружественной" мастерской,которой я доверяю, то в случае дальнейших проблем, дилер сможет определить , что было вмешательство? Как на гарантию это повлияет?
cx27, может подскажите, как правильно это сделать технически? Есть какие нибудь ньюансы? Или как у всех? А то в нашей деревне с таким авто никто не сталкивался. biggrin
palek, Рейку окрутите, опустите и затяните болт с определенным усилием smile И на место установите smile
Понял,попробуем. smile
Появился стук в рулевой рейке,подскажите возможно подтянуть или под замену.
с какой стороны? с левой? а может стук в тягах?
з.ы. рейки на WK-WH очень живучие...
Стук где то посередине. Машина на подьёмнике, качаю колесо в лево право раздаётся стук, вроде в рейке. Местные спецы сказали, что рейка.
какое колесо?
какое колесо?
Качали левое колесо
с левой стороны всегда есть люфт...
т.е. подтянуть не получится?
лучше не надо, были случаи закусывания после этой процедуры...
з.ы. люфт с левой стороны имеет и новая рейка - особенность конструкции...
Можно отригулировать, либо подтянуть, если сильный стук то лучше перебрать!
У меня была потекла рейка так ее и приговорили! Сказали что реставрировать можно любую рейку кроме моей и еще с какого то мерса!
  • 4 месяца спустя...
Начала стучать на 2 день после покупки. стучит до сих пор! при дагностике каждый раз говорят - "осталось полгода..." уже 6 лет....
Подскажите пожалуйста,может кто в курсе, на рулевую рейку рем.комплект существует вообще в природе(в продаже),если есть где можно купить?
зачем?
Предполагаю, что люфт руля большой http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gif Нет на нее ремкомплектов. Есть рулевые наконечники, а вся начинка идет в сборе...
тяги в оригинале тоже есть...
Тоже вопрос для меня актуальный. Хотя, я не буду заморачиваться. Просто сниму рейку и отвезу тем, кто делает. Делал на лексус, вроде ничего. Руль правда туговат, но это из-за тяг. На лехус брал ремкомплект для рейки, хз почему нет на вша. Как сделаю, отпишу, может вытрясу номер какой.
на wk eh рецепт не реставрируется! к сожалению! пришлось покупать другую!
ну... я что-то сомневаюсь. А на тойоте тогда почему делается рейка? Она там особенная какая-то? Или это из той же оперы, что если сайлент-блоки порвались, то менять рычаги в сборе? :) хотя фиг его знает, я пока до неё не дошёл.
думаю из той же оперы. По каталогу ремкомплектов нет. Может это потому, что линейка стоит "всего" 35т. Типо считают что недорого.
Я нашел за 18 т.р.,не новые,реставрированные,но делают на заводе в Америке,с гарантией.
Там их полно, в пределах 500 евро с доставкой в европу за восстановленную рейку, и есть вроде как новые за ту же цену, например здесь или здесь или здесь , но тут, на мой взгляд, продавец сомнителен. Если кто покупал, получал - отпишитесь, где, как качество и цена.
Да таже проблема! Нужно рейку делать или менять! Еще шаровые нижнии и верхние и правая ступица разборная или нет подшибник нужен?!!! Кто чем может помогите что разборное номера деталей и тд! Заранее благодарен!
нижние отдельно, верхние в сборе, подшипник в сборе со ступицей...
Вопрос вот то кого плана, при повороте руля чувству отдачу в руль тип вибрации, впервые заметил на светофоре стоя на рельсах вроде при повороте колесо уперлось в торчащий рельс, и на месте когда медленно крутишь такая же тема, что это может быть?
Всем горячий привет! Надеюсь сдесь получить грамотную инфу. Дилер только ценой оглушил. Я с другом пытаюсь разобраться с рейкой на мой ГЧ 3.0 2008.
Заколбасила уже с полгода назад, подтянули слегка, хватило на неделю, колбасит все сильней, особенно по грунтовке. Наковырял номер 52089292AD, хотя по вину дает что то другое, чего вообще не привезешь. Нашел этот номер за 24 тыр, Вопрос: она ли? Слышал, что рейка у них болезнь, товарищь на таком же поменял на 50 тыс, у меня загрохотала в 70.
  • Коляныч Саров
  • Serzhik
  • baevami_217
    • 24 Записи
    • 39525 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208939 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450357 Просмотров
