Ошибки по AIR BAG
xxx012xxx
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
У меня такая ерунда приключилась вчера, причину я знаю - поменял панель приборов, не нравилась старая с полумертвыми лампочками захотел красивую белую со сплошной зелененькой подветкой. Ну и как её теперь победить не знаю :) подсветка супер, все видно, но яркокрасный диод в глаз айрбег + непристегнутый ремень + чек энжин. Хотел по-быстрому тупо выкрутить лампу пока не разберусь, а не тут-то было - специально для таких как я эти 2 диода впаяны в плату :) Подозреваю что какие-то провода все же поменяны местами и приборки не совсем подходят, т.к. не работает индикатор ремня безопасности, горит всегда хоть вставляй хоть нет. ставишь обратно старую все тухнет и работает без ошибок. облазил форум не нашел таких проблем ни у кого, прошу помощи если кто встречался с подобным! Съездил бы в сервис и не парился, вот тока у нас от одного слова американец сервисмены организованой толпой чуть ли не креститься бегут.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Поштудируй wjjeeps там много электро схем и по замене что-то вроде было. Читай и русскую и английскую версии сайта, они разнонаполненны.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Народ помогите! У меня в процессе вождения загорается вместе со звуковым сигналом датчик AirBag. через несколько секудн вырубается. я так понимаю что делов в шлейфе. Но сейчас нет времени на его ремонт. он перестанет гореть и бибикать если я сниму предохранитель(если такой есть конечно).
Автомобиль: KJ-3
перестанет - именно так делали раньше при продаже, если подушек нет
снял предики...не помогли..начал стабильно гореть, видимо придется временно лампочку снять...
Можно на постоянно улитку заменить и будет счастье.
улитка это и есть сам шлейф? я собираюсь его менять...но временно чтоб звуковой сигнал не раздражал, хочу лампочку снять пока
Звуковой сигнал и лампочка не взаимоисключаемы. Оставь как есть, лучше она пикнет и ты увидешь, что это подушка, чем перестанеш обращать внимание на пики и упустишь что то ещё.
Да, он же клок спринг, он же подрулевая улитка и т.д...
  • 5 месяцев спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Сканером посмотрели ошибки, как таковых ошибок нет, но есть информация, как сказал сервисмен, что проблемы с водительским ремнем. Разобрал стойку, снял бобину с ремнем, но к ней ничего электрического не подходит. В самом низу стойки установлен, видимо, датчик удара для верхних подушек. Его снял, посмотрел, подергал контакты, все довольно крепко, ничего такого не обнаружилось. Собрал все назад, лампочка так и горит, вопрос, куда копать?
Если горит лампа, то ошибки однозначно будут. Считывайте их и сюда...
5". Tires - 32" KM2
В том то и дело, что при считывании конкретных ошибок нет, может ПО на сканере такое, только инфа о водительском ремне.
Что за сканер? Что за информация о ремне?
5". Tires - 32" KM2
Я все написал в первом посте, более мне добавить нечего, к сожалению...
ну тогда увы, с таким объемом информации корректная помощь затруднительна
5". Tires - 32" KM2
Ну нету в нашей деревне сканера, чтоб конкретные ошибки по лампе Air Bag показал.
А этих ошибок сотни чтоли?
Конечно. Ошибка может быть на любой из датчиков, на обрыв проводки, на неисправность самого блока и т.д. А на водительском ремне один датчик- неприсегнутого ремня, а он на лампу подушки вообще не влияет
ну не сотни, а пара десятков точно есть...
5". Tires - 32" KM2
Вчера заменил clock spring, лампочка все-равно осталась гореть. Ее нужно сканером сбрасывать или дело еще в чем-то другом?
5". Tires - 32" KM2
Сбросил ошибки бошевской прогой на ноуте в сервисе, лампа более не загоралась.
Автомобиль: WJ 4.0
Тоже горит ламба airbag.
Сканер (китайский)в разделе "Ошибки системы Airbag" показывает: Driver seat belt sensor open.
Я так понимаю что у топикстартера было тоже самое.
Что значит:
Проверь сигнал, если нету его, значит улитка и не парься. Паяй)
Какой сигнал и где смотреть? (Схема есть, ткните пжлст)
Что паять?
Что обычно ломается в "улитке"?
Улитку снимал, визуально все живое, в т.ч. шлейф. Или его под лупой разглядывать
Изменено пользователем химик
5". Tires - 32" KM2
Да, у меня было так же!
Где-то попадалась ссылочка по ремонту клокспринг, я заморачиваться не стал, купил у ДимыСД исправный и заменил.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Что за сканер? Название? Коробку читает? Сколько денег?
Автомобиль: 1999wj
я тоже смотрел несколько раз и вроде все цело! а когда уже психанул на 5 раз снимать посмотрел каждый миллиметр, так вот там была микротрещина!
Автомобиль: WJ 4.0
Я бы с радостью помог, но я через плечо смотрел на СТО.
понятно, спасибо.
Полезу как нить погляжу. Меня вот только удивляет:
Я так понимаю что кнопки круиза тоже через этот шлейф работают. Так хрена ли этот шлейф ломается только в том месте что только одни подушки не работают?
Думаю, целостность цепи подушек контролирует мозг. И обнаружив даже кратковременный разрыв или отклонение от нормальных показателей цепи даёт ошибку. А звук и пр. просто или работает, или нет. Работать окончательно перестаёт, когда совсем всё плохо. А при плохом контакте (в месте излома) продолжает работать, иногда не с первого нажатия, но это не так заметно.
Изменено пользователем NEW
у меня было так что загоралась лампа аирбега. я просто вытащил лампу и всё. но потом менял редуктор рулевой, и видимо крутнул рулем перед установкой и в итоге порвал окончательно шлей. всё перестало работать. перепоял, теперь всё работате, но примерно раз в месяц лампа аирбега всё равно загорается. при этом ошибок не кажет. почему не знаю. я просто забил на это.
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Тоже горит лампа АирБега уже пару месяцев, снимали бампер на сервисе, менял радиатор. После того как одели, загорелась...(
Как ошибка не считывается/не стирается.
Видимо что-то повредили, с чем естественно не согласились)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Fin_01
    • even 16
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
