Гидроусилитель
bobah1978
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
Всем доброго времени суток.
Только стал владельцем XJ.
Гидроусилитель подтекал из дырочки на бачке сверху и сказали, что вроде еще сальник течет.
Вчера долил, завел - пошла пена и гудит сильно.
Что нужно заказывать, полностью гидроусилитель или насос только. Живу в провинции Краснодарского края, ближайшая разборка в 170 км ((
Сориентируйте меня по замене (что менять) и примерным ценам на все это.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Читал на форумах других авто, что это сосет воздух через сальник гура и надо перебрать насос и заменить сальники. Т.е. не обязательно, что насос (или гур) умер.
Есть какие догадки или опыт по этому поводу?
Изменено пользователем bobah1978
Так много сказал что я не очень понял
1. гудит потому что воздух
2. как колеса поварачиваются, легко?
3. с вала гура где сошка течет?
Колеса во время езды легко, а когда на месте стоишь, то рывками с усилием.
подскажите нормальный мануал где взять, даже лучше в бумажном виде, чтобы с иллюстрациями?
тогда бы и вопросов меньше было в несколько раз...
Так поискать в инете, встречаются с доставкой.
Снял насос гура с бачком для замены сальников, а как слить жидкость из самого гура???
В общем так....
После переборки насоса ГУР и замены шланга высокого давления на CROWN (с отверстием под датчик даления) появилась частая вибрация и гудение на шланге.
Ка мне объяснили, есть клапан какой-то и если давление в патрубке большое, т.е. допустим не успевает прокачивать, то срабатывает клапан.
Что делать, ума не приложу, старый шланг когда скручивал, то нижняя гайка, что в редуктор вкручивается прикипела и пришлось гнуть его сильно (на место теперь его уже непоставлю).
Откуда эта вибрация вашпе не пойму, подскажите решение проблемы, кто знает ..... и понял, что я тут накалякал.
Заранее спасибо!!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
качает рывками...либо воздух, либо клапан, либо крыльчатка насоса
Воздух пытался убрать следующими действиями:
На вывешенных колесах крутил рулем от упора до упора сначала на заглушенном, потом на заведенном двигателе.
Вибрация именно на шланге - трогаешь пальцами гайку шланга (которая в насос вкручиваетсО) там тихо, идешь по шлангу и на изгибе, где стыкуется с резиновой трубкой вибрация сильная, частая, мелкая и далее весь шланг. Ума не приложу уже, что делать. Сейчас насос купишь, а вдруг не насос, ведь до замены сальников ничего не гудело и лишние траты сразу.
я пробовал заменить на старый родной, который и стоял - вибрация как была, так и осталась.
Старый починили просто.
при этом очень сильно гудит....по силе звука, сравнимо с работающим двигателем, а то и сильнее
сначала мастер, потом я на него погрешил и сам, но там не ошибешься 9 деталей всего если лопатки не считать).
РЕШЕНО !!!!!
:hands: :hands: :hands:
Еще раз разобрал насос и увидел, что дырки в эллипсе могут попадать на одни каналы, а если эллипс перевернуть другой стороной, то на другие. Присмотревшись на отражении света увидел, что на эллипсе видны места стыка с деталями, и соответственно можно правильно сориентироваться. Перебирал 2 раза после мастера и каждый раз собирал в том же порядке, в котором и вытаскивал, ведь после мастера (он ведь знает, что да как ) поэтому симптомы гибели не уходили. Заказал уже насос б\у с гранда 2004 г.в. и вот починил .
Так что, если после переборки у кого будут такие симптомы (сильный гул и вибрация в шланг высокого давления), значит эллипс стоит неверно, остальные детали по другому не воткнуть.
З.Ы. Теперь у меня будет "насосный" ЗИП :)
Решил все подробно описать, вдруг кому пригодится :) Меня эта переборка "мастером" на месяц задержала в гараже :angry:
Нет желания, чтобы одноклубники страдали, если вдруг такая ситуювина будет :booze:
Молодчик.
Ремкомплект покупал, какой номерок?
нет, не покупал, "мастер" только сальники менял и все. Собрал гад неправильно :(, а так насос в поряде вроде
Кстати, Денис, вот фото ремкомплекта и вроде на нем номеров есть, это ветка с другого форума (да не покарает меня модератор) :angel:
блин не смог отправить ссылку пишет, что она запрещена модератором форума
Сделаем так.... :to_keep_order:
нашел только это
Ремкомплект насоса ГУР 8561 для Jeep Cherokee 1260 p.
магаз на ул. Кетчерская
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 715 гостей (Посмотреть всех)
    • Владислав70
    • Ska4ok
    • sten740
    • kjlahta
    • vvv20
    • Kyl
    • tkachx
    • Kardan1
