Кронштейн панары под сайлент блок
JEEP959
Ну значится так!!!
Что бы время занять от безудержной скуки, решил приложить я к панарине руки!)) :booze: :booze:
итак сталь 6мм на фотографиях ещё неаконченный вариант и посему вопрос ??? А выдержит ли данная конструкция возложенные на неё нагрузки??? :blink: :blink: :blink:
ну вот тут уже начинаю отпиливать всё лишнее!! :crazy:
JEEP Commander 3.0 d
А почему нет! Хотя аргоном бы приварить, шов крепче и напряжения в металле меньше. 6 мм за глаза
TAZ 2108 "Сопля"
я варил из 10-ки и 8-ки целиком не используя родной...получилось мощно, чертеж не делал-все по месту
Хорошо вам, рукастым...
Тёзка ! да я тож без чертежей сделал!( взял домик который без дела валялся кусок листа стали померял подогнал болгаркой и приварил!! отверстие под под болт мерять буду по месту ! :hi:
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
не забудьте прцентровать мост а то сход развал не выйдет и боком будет ехать а на кочках или на резких поворотах стуки в подвеске -по ходу все четко и правильно
респект
  • 4 года спустя...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Как оно ходит по прошествии времени...Панара Вжиковская?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • СЕРВИК
    • DmitriyVL
    • Alga86
    • Villian
    • Краматорск_Андрей
    • Pavlik78
    • Romario7
    • DIMIDROLL
    • sergii13
      • 13010
