Код краски по VIN
kreator
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
Подскажите пожалуйста код краски по VIN    1J8G2E8A54Y101621
Спасибо
3.6 (2018)
В 02.08.2021 в 21:51, crazy сказал:
Всем привет. Всем добра. Тоже собрался убрать сколы и нужен кодец краски.
Год назад также мучился с подбором краски. В результате пошёл в специализированный магазин и заказал там. Для этого нужно им крышку лючка бака.
Дело в том что краска на машине со временем выцветает, так что если взять готовый цвет по коду авто, то он будет отличаться от основной поверхности.
Так что рекомендую не тратить время на поиск краски по коду, а обратиться в специализированный магазин.
Всем удачи
вот так буднично и просто взяли и порушили бизнес, по доставке карандашей и наборов для подкраски...
сижу и думаю, как жить дальше...
  • 8 месяцев спустя...
16 hours ago, up6 said:
PW1-STONE WHITE CLEAR COAT
Что то тут я не смог найти его https://store.mopar.com/search?search_str=PW1-STONE+WHITE+CLEAR+COAT
121
PXR:Brilliant Black Crystal Pearl Coat
QXR:Brilliant Black Crystal Pearl Coat
16 часов назад, peterssonpit сказал:
1J4NF4GU9BD118297 Друзья, подскажите пожалуйста код краски
PS2 Bright Silver Metallic Clear Coat
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста с кодом краски, на табличках его, как и у многих, нет.
Вин: 1C4RJFBM6FC621547
Большое спасибо за помощь!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0CRD 2006
1J8HCE8M85Y581599 - камрады, подскажите код краски, пожалуйста! Всю голову уже сломал - таблички нет...
5 часов назад, voronok сказал:
PDR GRAPHITE METALLIC CLEAR COAT
PDR:   Graphite Metallic Clear Coat
QDR:   Graphite Metallic Clear Coat
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 632 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Александр СТ
    • seeking
    • agregat97
    • alex1812
    • Yugin
    • greenhell
    • Andrey 23rus
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    DenMS
    DenMS
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
