Проблема с АКПП
Всем привет...Проблема такая..Отдал чирка на комплексную мойку ( химчистка + мойка кузова ) ( двигатель не мыли ) На следующий день забрал машину - сразу заметил,что коробка начала тупить в прямом смысле слова. При нажатии на газ подымаются обороты примерно до 3000,а машина еле еле трогается с натягом...Я подумал,может за сутки чего из проводки отсырело? через время высохнет. На следущий день поехал по делам и коробка отказала на ходу...Обороты подымаются,а машина будто на нейтралке.....Вообще на холодную переключатся скорости нормально,машина ездит,но как нагреется всё отказ либо работа акпп с перебоями. Скорость может включится и тут же может пропасть и звуки непонятные из коробки доносятся....Масло в коробке есть по уровню. На драйве сказали,что возможно датчик давления полетел или что-то с проводкой. Но опять же перед мойкой всё было идеально, как выгнал сразу заметил изменения в работе коробки..не думаю,что датчик мог резко взять и поелететь - совпадение? Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где капать и что посмотреть в первую очередь..Уже весь на нервах,а в наших краях особо такими машинами никто не занимается в сервизах
Grand cherokee ZJ 5.2 1994г
249 раздатка
Изменено пользователем evgen323
нажал до полика,при этом держа тормоза . и вот результат :wacko: спалил
??? :blink:
Stall-test - нажать газ и держать не дольше 3 секунд, чотбы увидеть программное ограничение оборотов. Потом дать маслу охладиться не менее 5 минут.
Да вроде написано в профиле. 1994 года у меня. Заезжал я к Астахову, поменяли масло и фильтр. Подтянули сильно просевшие тормозные ленты и всё стало прекрасно переключаться, аж не нарадуюсь. Посмотрим, как время покажет, хорошо там всё или нет. А у тебя догадки какие-то,али с какой другой целью интересовался?
А возможно ли это подтягивание в домашних гаражных условиях?у меня точно такая же проблема.
При замене масла, фильтра, ибо, подтягивается при снятом поддоне.
извеняюсь конечно.пару раз я сам и без проблем поменял масло и фильтр.но не присматривался во внутрь коробки.как выглядят эти ремни?
Изменено пользователем Bislan
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/transmission/46RH/adjustment.htm
Значится так: перестали включаться скорости выше второй, регулировка тросика не помогла. Сменил масло с фильтром, подтянул ленты - чуть лучше стало, вновь подрегулировал тросик кикдауна - победа!
Даже стали включаться фонари заднего хода!!! По ним и вопросик: на холодную не включаются фонари заднего хода, включаются после того, как проеду км 5-10, что им надо?
Товарищи подскажите пожалуйста! Сегодня стал обладателем Легендарной мечты. но коробка беспокоит из положения паркинг перевожу в драйв ноль эмоций не едет вперед а если из паркинга "2"или"1" а потом драйв то все хорошо куда смотреть нужно и что делать??
регулируй трос переключения.
Спасибо попробую)
А датчик давления в данном случае никто не пробовал смотреть... Либо насос умирает судя по описанию: на холодную создает давление, на горячую не может. И вариант с тормозными лентами тоже возможен.
у меня ситуация обратная - на холодную есть только 1,2 и прогревается коробка долго - км 10,12, потом с толчком начинает включаться 3 и моментально 4. раньше такого не было!
Станислав, проблему удалось решить? И если да, то как?
  • 4 месяца спустя...
Скажите пожалуйста,за что отвечает передняя лента и за что задняя?просто ситуация похожа на остальных-рычаг в режим DRIVE,едем на первой затем переключается на вторую и тут же сбрасывает на первую!так происходит до того как начинаю плавно набирать обороты(чуть нажимая на акселератор)затем коробка переключается на вторую на третью и на четвертую скорость.Да и вот ещё-какой должен быть цвет масла?(у моей коробки бледно желтый)и какое можно залить помимо мопара?заранее благодарю за дельные советы...
Совсем забыл,гранд 97г,5.2л
клапан играет всего то одну роль удерживать масло в системе охлаждения при стоянке. Если клапан убрать тогда при остановке масло потихоньку все сливается в коробку, поэтому при снятом клапане, после завода обычно дают немного поработать акпп на нейтрали чтобы насос накачал в систему охлаждения масло, вот и все.
подскажи пожалуйста,что может быть с коробкой? У меня на холодную передачи вылетают,что передняя,что задняя вначале едет чуть чуть,а потом чуть газ отпустишь и она в нейтраль какбудто соскакивает(((( бывает еще в режиме кикдауна при переключении на 2 соскакивает и переключается на 3(( подскажи пожалуйста если знаешь! Спасибо.
evgen323, только без обид, сервиЗ - это набор посуды, а место, где ремонтируют авто -сервиС. К делу. У меня тоже сейчас непонятки с АКПП и я начал изучать вопрос и, собственно по этому советую обратиться к "библии" нашей: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42RE/page_1.htm тут 42-я коробка, но по симптомам можно примерно составить примерную картину.
А у меня же проблема такая и чтобы не плодить похожие темы спрошу в этой: заметил, что в пенсионерском режиме вождения вторая скорость проскальзывает и с первой переключает на третью. В положении "2" рычага АКПП всё работает как положено, а при перключении на с "2" на "D" переключает со второй на третью с прогазовкой. При активном вождении всё в штатном режиме. Думаю нужно срочно менять масло и фильтр (надо было при покупке поменять, но всё откладывал, т.к. предыдущий владелец говорил, что недавно его менял ). Коробку контрактную ставили в 2009.
Или чего-то серьёзного ожидать уже пора? Сведущие в этом вопросе - просветите.
Вроде нашёл решение своей проблемы на Драйв2 и если это не незаконно на форуме, могу ссылку кинуть сюда.
В чём проблема была? Скажи пожалуйста?!)
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153541 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406138 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102657 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
