В кузов попала вода
sakhalin
Автомобиль: Гранд Чероки WK2 5.7
После сильного дождя с ветром услышал, что где-то в районе левого порога переливается вода (слышно при притормаживании или при переезде через препятствие). По ощущениям - воды довольно много (не меньше литра). Справа звука нет. На станции подняли машину, открыли дренажные отверстия в пороге - сухо. В трубе подножки тоже сухо. В дверях сухо. Но вода есть однозначно - манагер на станции и механик убедились лично (это не мои глюки). Где её искать? Хелп ми.
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Уверен, что с левой стороны? Обычно с правой.
Да уверен. Извини за поздний ответ (разница во времени).
5 665
под водительским сидением поищи
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Как вода туда попадает?
Нашёл. Под водительским сиденьем люк, под люком пластмассовое корытце в котором какой-то аэроконтроллер (видимо для пневмоподвески), а под эим корытцем в углублении кузова стоит вода. Просунул в щель палочку, замерил, получилось 6 см воды. Видимо придётся снимать водительское сиденье.
Вопрос: как могла вода туда попасть? Вспоминаю: когда был циклон (нормальный такой - деревьев несколько десятков в городе поломало), машина стояла к ветру левым боком. Стекло и дверь были закрыты, да и иначе весь салон был бы мокрый. Как же туда воду загнало?
1 386
Автомобиль: Сломался
Браво
5 665
опыт не пропьёшь :alko2:
люк есть?? дренажи надо проверять
сидение снимать не надо, точно не помню, но снизу вроде были дренажные отверстия
Изменено пользователем rosetka
Люк есть. Дренажи вряд ли - машина 3 месяца как из салона. В том то и дело, что справа (под аккумулятором) дренажные отверстия есть, а слева нет. Попробую просунуть трубку и слить, потом подсушить.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
а как там вообще оказалась вода? преодолевал речки глубиной 50-60 см, попадал в ливень, специально проверял эти карманы под сиденьем. всегда было сухо.
5 665
там два дренажных отверстия, пластиковые. аккуратно вдавите их и польётся.
Да есть там какие-то пластмасски. Отвёрткой не выковыриваются, оказывается надо на них давить. Правильно я понял?
Вообще-то я воду трубкой уже слил (засунул в щель между корытцем и кузовом). Было не меньше 1,5 л. Теперь сушу.
Но блин, так и не понятно - как она туда попала. Я думаю - может через уплотнитель двери. Был сильный боковой ветер,
может продавило. Да, кстати, вода была чистая. То есть не из луж, не снизу.
5 665
возможно и через уплотнитель
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Офигеть, у меня тоже слева плещется...
5 665
в гранде полно мест для контробанды.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не то что в смарте, да ;)?
У меня тоже был плеск, может, и не слишком явный, но я заметил. Был у дилера, по случаю попросил проверить эти дренажи. Там было сухо. Дилер сказал, что это может быть бензин (все-таки там большое 10-ведерное корыто):) Чтобы проверить, нужно, думаю, залить бензина по горловину и погонять машину по неровностям... Займусь...
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Странно, а у меня девяти
Автомобиль: Jeep 2014 CRD overland
uvas viodra raznie.
u nego 9,3 litra u tebia 10 L :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Не, ну откуда вода берется в аккумуляторном отсеке? Где найти эту дырку через которую она попадает туда?
В общем так. Надоело мне откачивать воду, отогнал машину на станцию, а сам поехал на Сайпан. Через недельку пишут мне письмо и фотки прикладывают.
Оказалось следующее: по левой стойке (так же как и по правой и сзади ещё где-то) проходит дренажная трубка отводящая воду с люка. Внизу, под ногами водителя (левее педали тормоза) эта трубка соединяется с технологическим отверстием в кузове. Оказалось, что трубка не была присоединена к этому отверстию, а просто лежала на полу. И вода сливалась под ноги водителю, под резиновый коврик и далее в полости под сиденьем. Вот и всё. Привет мексиканским рабочим. :)
5 665
да, бывает такое.
у командера с люками так же было
можно считать семейной болезнью
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Зима на носу, замерзнет все что в наших авто в виде воды, вернемся к обсуждению данной темы по весне...
Изменено пользователем kvikli
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 5.7
Спасибо Вам, у меня таже проблема-вода, теперь знаю что делать.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 540 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Dim2013
    • humpalumpa
    • Медоед
    • vinil
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11506
