В кузов попала вода
sakhalin
Автомобиль: Гранд Чероки WK2 5.7
После сильного дождя с ветром услышал, что где-то в районе левого порога переливается вода (слышно при притормаживании или при переезде через препятствие). По ощущениям - воды довольно много (не меньше литра). Справа звука нет. На станции подняли машину, открыли дренажные отверстия в пороге - сухо. В трубе подножки тоже сухо. В дверях сухо. Но вода есть однозначно - манагер на станции и механик убедились лично (это не мои глюки). Где её искать? Хелп ми.
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Уверен, что с левой стороны? Обычно с правой.
Да уверен. Извини за поздний ответ (разница во времени).
Автомобиль: Другой
под водительским сидением поищи
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Как вода туда попадает?
Нашёл. Под водительским сиденьем люк, под люком пластмассовое корытце в котором какой-то аэроконтроллер (видимо для пневмоподвески), а под эим корытцем в углублении кузова стоит вода. Просунул в щель палочку, замерил, получилось 6 см воды. Видимо придётся снимать водительское сиденье.
Вопрос: как могла вода туда попасть? Вспоминаю: когда был циклон (нормальный такой - деревьев несколько десятков в городе поломало), машина стояла к ветру левым боком. Стекло и дверь были закрыты, да и иначе весь салон был бы мокрый. Как же туда воду загнало?
Автомобиль: Другой
опыт не пропьёшь :alko2:
люк есть?? дренажи надо проверять
сидение снимать не надо, точно не помню, но снизу вроде были дренажные отверстия
Изменено пользователем rosetka
Люк есть. Дренажи вряд ли - машина 3 месяца как из салона. В том то и дело, что справа (под аккумулятором) дренажные отверстия есть, а слева нет. Попробую просунуть трубку и слить, потом подсушить.
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
а как там вообще оказалась вода? преодолевал речки глубиной 50-60 см, попадал в ливень, специально проверял эти карманы под сиденьем. всегда было сухо.
Автомобиль: Другой
там два дренажных отверстия, пластиковые. аккуратно вдавите их и польётся.
Да есть там какие-то пластмасски. Отвёрткой не выковыриваются, оказывается надо на них давить. Правильно я понял?
Вообще-то я воду трубкой уже слил (засунул в щель между корытцем и кузовом). Было не меньше 1,5 л. Теперь сушу.
Но блин, так и не понятно - как она туда попала. Я думаю - может через уплотнитель двери. Был сильный боковой ветер,
может продавило. Да, кстати, вода была чистая. То есть не из луж, не снизу.
Автомобиль: Другой
в гранде полно мест для контробанды.
У меня тоже был плеск, может, и не слишком явный, но я заметил. Был у дилера, по случаю попросил проверить эти дренажи. Там было сухо. Дилер сказал, что это может быть бензин (все-таки там большое 10-ведерное корыто):) Чтобы проверить, нужно, думаю, залить бензина по горловину и погонять машину по неровностям... Займусь...
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Странно, а у меня девяти
Автомобиль: Jeep 2014 CRD overland
uvas viodra raznie.
u nego 9,3 litra u tebia 10 L :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Не, ну откуда вода берется в аккумуляторном отсеке? Где найти эту дырку через которую она попадает туда?
В общем так. Надоело мне откачивать воду, отогнал машину на станцию, а сам поехал на Сайпан. Через недельку пишут мне письмо и фотки прикладывают.
Оказалось следующее: по левой стойке (так же как и по правой и сзади ещё где-то) проходит дренажная трубка отводящая воду с люка. Внизу, под ногами водителя (левее педали тормоза) эта трубка соединяется с технологическим отверстием в кузове. Оказалось, что трубка не была присоединена к этому отверстию, а просто лежала на полу. И вода сливалась под ноги водителю, под резиновый коврик и далее в полости под сиденьем. Вот и всё. Привет мексиканским рабочим. :)
Автомобиль: Другой
да, бывает такое.
у командера с люками так же было
можно считать семейной болезнью
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Зима на носу, замерзнет все что в наших авто в виде воды, вернемся к обсуждению данной темы по весне...
Изменено пользователем kvikli
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 5.7
Спасибо Вам, у меня таже проблема-вода, теперь знаю что делать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 113 гостя (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Yarchi
    • D-i-s
    • Vitalii Baluiev
    • masterk
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
