Лучший магазин запчастей для Grand Cherokee ZJ (ZG) в Москве
ErmakNord
Здравствуйте джиповоды!
29 октября буду проездом в Москве. Вернее пролётом. Между рейсами 9 часов. Утром из Норильска, вечером в Донецк. Аэропорт пересадки Шереметьево. Чтоб время прошло быстрее, хочу для пользы дела посетить какой-нибудь заветный магазин запчастей. Купить для любимого Grand Cherokee ZJ что-нибудь нужного или интересного.
Внимание! Вопрос!))))))))
Куда посоветуете заглянуть, и как туда проехать?
Заранее спасибо за информацию.
Изменено пользователем ErmakNord
академия+ или автоклондайк
Как туда добратся? Москву не знаю. Сам я не местный.)))))))))))
смотрите в яндексе адреса - там магазины по всему городу...
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Выбирайте какой ближе. http://www.jeepshop.ru/info.php?page=shops
Только Джип это не Жигули (где всегда всё в наличии и красивые витрины). Всю номенклатуру деталей в магазинах в наличии не держат, и витрин толком нет. Поэтому предварительно надо заказывать по телефону.
Вот только в наличии может не оказаться нужного. Поэтому лучше заранее позвонить или зарегистрироваться на сайте и организовать доставку нужных запчастей в нужный офис.
@ErmakNord, как вариант, из шарика на электричке до Савеловского далее пешечком до ул. Сущевский Вал д. 46, стр. 1 все это без пробок с наименьшей затратой времени :up:
И как уже сказали, лучше заказать зарание и приехать забрать подготовленное ;)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
    • bagzi
    • Bull069
    • 8ball
    • Galex89
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
